Аппарат донорского плазмофоза PCS-2
mhalut4Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 15:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Моршанск
Аппарат автоматического донорского плазмофереза PCS-2 предназначен для получения плазмы с последующей процедурой замораживания, а также с низкой концентрацией тромбоцитов.
У аппарата после года работы начал выходить из строя датчик линии - стало невозможно его отрегулировать, не достигаются нужные цифровые значения при полностью вывернутом резисторе. При этом на перекрытом датчике цифровые показания - около 0, как и должно быть.
Какие причины?
Можно ли отремонтировать датчик, или нужно менять?
speshlistДата: Вторник, 20.Янв.2015, 14:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Именно так Line Sensor и выходит из строя. На этом датчике, кажется, линза стоит. Так вот она со временем портится, ремонтировать не реально. Откалибровать не получается - меняйте датчик, новый откалибруете.
Слышал, что умельцы ставят линзу от CD/DVD лазеров, советовать такое не могу, по-моему это бред. Что он там будет измерять непонятно. Как будете проверять качество плазмы?
mhalut4Дата: Среда, 21.Янв.2015, 11:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Моршанск
Спасибо!
Аппарат проработал 1.5 года всего. В чём может быть причина?
abarayДата: Четверг, 29.Янв.2015, 01:53 | Сообщение # 4
ученик
Датчик спиртиком случайно не протирали??
mhalut4Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Моршанск
Протирали.
Датчик отремонтировали - повысили ток на диоде, начал ярче светить.
scandy35Дата: Четверг, 07.Апр.2016, 13:56 | Сообщение # 6
Лаб. обор-е; электрохир. обор-е
Вологда
Каким способом подняли ток на светодиоде?
После проделанной операции аппарат работает исправно?
GotieДата: Пятница, 29.Май.2020, 14:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
Пенза
Доброго дня всем.
Подскажите, аппарат выдаёт ошибку 207 - неправильное направление потока насоса АК. По факту же работает по направлению в норме. И эта ошибка выскакивает не всегда.
zhr71Дата: Понедельник, 17.Авг.2020, 10:09 | Сообщение # 8
Тула
Так может они время от времени путают трубки, т.е. заправляют их в насос наоборот. Такое бывает.
vynenashevДата: Вторник, 15.Сен.2020, 03:16 | Сообщение # 9
Хабаровск
PCS выдал, что можно посмотреть?
Сбой системы
001А
Channel 1
0010
0070
drx88Дата: Вторник, 15.Дек.2020, 14:35 | Сообщение # 10
Руководитель СЦ
Киров
PCS-2 работает на растворе цитрата натрия 4%.
Появилась необходимость настроить его на работу на растворе ACDA.
ПОдскажите, пожалуйста, как сделать это?
maxxxim141Дата: Четверг, 11.Мар.2021, 11:20 | Сообщение # 11
Общие параметры процедуры сбора плазмы
Отношение скоростей насосов для антикоагулянта и для крови
(AC/Blood Ratio)
Этот параметр позволяет оператору регулировать отношение скорости вращения насоса
для антикоагулянта к скорости варщения насоса для крови, тем самым определяя количество
антикоагулянтного раствора, которое будет направлено в трубку донорской линии. Например, соотношение 1:16 означает, что одна часть коагулянта будет смешиваться с 16 частями
цельной крови (по объему).
ВНИМАНИЕ! Антикоагулянтный раствор выбирается организацией, осуществляющей плазмаферез. Ниже приводятся рекомендуемые компанией “Гемонетикс” значения отношений скоростей насосов для некоторых антикоагулянтных растворов. Любые отклонения от рекомендуемых значений могут привести к цитратной реакции у
донора.
Таблица 1.2
Отношения скоростей насосов для некоторых антикоагулянтных растворов
Антикоагулянтный раствор Отношение
Цитрат натрия 4% 1:16
CPD-50 1:16
AB-16 1:16
ACD-A 1:12
CPD 1:12
Скорость насоса в режиме вытяжки (Draw pump speed)
Этот параметр устанавливает заданную скорость, с которой будет вращаться насос для
крови в режиме вытяжки. Эта величина будет отображаться в статистических данных по
процедуре в режимах готовности и вытяжки.
gladiatorДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 15:49 | Сообщение # 12
Ростов
Можете помочь с калибровкой аппарата?
http://www.medteh.info/_fr/110/9218095.jpg
Вот такую ошибку выдаёт:
maksai1990Дата: Понедельник, 02.Авг.2021, 21:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 91
Поволжье
gladiator, Каким образом помочь?
1. Select Calibration using the MODIFY PROGRAM and DRAW keys. Toggle the write protect switch on the processor board when instructed. (Remove rear access panel.)
2. Select A/D Calibration by pressing the DRAW key.
3. Record the values for the offset and full scale values for the Cuff, Weigher,
DPM and SPM.
4. Press the STOP key to back out of A/D, then press the MODIFY PROGRAM key to select Centrifuge. Press DRAW.
5. Perform the Centrifuge Calibration, page 4-16. Record the Outval readings for 3000 and 8000 RPM.
6. Press STOP to exit Centrifuge and then press MODIFY PROGRAM to select Safety System. Press DRAW. Perform the Safety System calibration,
page 4-17. Record the following and ensure they are in specification: Normal (1920 - 2194), Low(1265 - 1620), High(3260 - 4080).
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
