Аппарат плазмафереза PCS-2
vladimir1959Дата: Суббота, 31.Янв.2015, 09:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Доброе время суток!!! Подскажите пожалуйста, где можно обучиться по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов плазмафереза PCS-2 и MCS+ и получить удостоверение? Как сделать заявку на обучение и т.д.? Всем спасибо!!!
PolozДата: Суббота, 14.Фев.2015, 19:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 55
К производителю обращайтесь
Сообщение отредактировал YRA46 - Пятница, 20.Фев.2015, 16:04
zhrakovtulaДата: Четверг, 14.Май.2015, 12:35 | Сообщение # 3
Тула
Это в США?? В Москве есть как минимум две компании, которые могут провести обучение или организовать его. Например, "Медицинская компания".
anton26Дата: Четверг, 14.Май.2015, 17:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 375
Ну почему, ехать в США не обязательно. Звонить тоже. Через поисковик легко найти сайт производителя haemonetics.com. А там уже и представителя в России:
Цитата
Haemonetics SA Московское представительство ул. Ольховская 4, строение 1 105066 Москва Телефон: +7 (495) 287 65 07 - See more at: http://www.haemonetics.com/ru-RU....x#.dpuf
А вот "Медицинская компания" не афиширует обучение...
3kmДата: Вторник, 02.Июн.2015, 23:36 | Сообщение # 5
MSK
Сертификат можно получить только после прохождения обучения у производителя.
Последний цикл обучения проходил в МСК и ЕКБ
+ необходимо приобрести комплект оснастки (Service Tools) для работы с MCS и PCS.
Сообщение отредактировал 3km - Вторник, 02.Июн.2015, 23:37
scandy35Дата: Понедельник, 27.Июн.2016, 10:44 | Сообщение # 6
Лаб. обор-е; электрохир. обор-е
Вологда
Здравствуйте, подскажите пожалуйста распайку проводов, идущих к оптическому датчику линии? (три провода отвалились от платы, кроме черного, при перепайке начался ощутимый нагрев корпуса, в котором расположены диоды) Если есть у кого-нибудь фото этой платы, скиньте пожалуйста?
Основная проблема заключается в том, что при запуске, аппарат пишет ошибку на этапе диагностики LineSensor.
Пришли к заключению, что причина - светодиод (недостаточное напряжение питания), пробовали запитать его от внешнего источника питания - аппарат прошел самодиагностику и вышел на режим (напряжение на светодиод подали 1,7 В, с платы на него шло 1,67 В)
Подскажите пожалуйста, подойдет ли на замену этого светодиода ИК светодиод?
speshlistДата: Четверг, 14.Июл.2016, 10:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
scandy35, Где же это интересно красота такая?
, сами что ли, серьезно? Может позвоните и датчик закажете? Вы вообще знаете зачем он нужен, как подбирать светодиод собираетесь?
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
