PCS2 HAEMONETICS PCS2 LN 6002
polovnikovdenisДата: Среда, 23.Авг.2017, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Пермь
После грозы аппарат выдает ошибки: 514 и 22
по мануалу указаны следующие проблемы:
514 Монитор давления донора не допуске
DPM out of tolerance
Code =514
Please power off
(Прерывистые гудки)
Отказ блокировки монитора давления донора
Действия:
Выключите питание, затем снова включите его. Если ошибка не исчезает, то смотрите Руководство по техническому обслуживанию аппарата PCS2 или позвоните в компанию HAEMONETICS для получения технической поддержки
22 Ошибка давления
22= мостик монитора давления донора 25% вне верхнего допуска
Действия:
Может кто встречался с данной проблемой? Или есть какие либо соображения на эту проблему. Я не специалист по данному оборудованию - но разобраться хотелось бы. За дельные советы ПЛЮСЫ к карме )
Viber & WhatsApp: 89226477916
polovnikovdenisДата: Среда, 23.Авг.2017, 15:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Пермь
Почитал сервис мануал по ошибкам:
По 22 ошибке:
1. Используя Diagnostics in Utilities, загрузите DPM для низкого уровня
Давления и измерить сигнал DPM на контакте 1 P502
Карта объединительной платы. Допустимый диапазон для низкого
1,54 - 1,98 В постоянного тока (1265 - 1620). Если аналоговое напряжение
Превышает диапазон, замените DPM.
2. Замените плату процессора. Используя утилиты, откалибруйте все
Компоненты под A / D, центрифуга, система безопасности и
Настройте язык. Сбросить параметры протокола
(Клавиша MODIFY), если параметры отличаются от
значения по умолчанию.
По 514 ошибке:
1. Проверьте, отремонтируйте или замените все электрические соединения
Связанных с DPM.
2. Измерьте смещение сигнала DPM (при атмосферном давлении) на
P502 контакт 1 на карте объединительной платы или регистрация
Диагностика. Если это не 2.32 - 2.68 VDC или 1902 - 2194,
Замените DPM. Перекалибровать DPM в A / D и безопасности
Системы в Утилиты.
3. Замените плату процессора. Используя утилиты, откалибруйте все
Т.е. исходя из вышеописанного проблема скорее всего в датчике DPM.
Просто аппарат находится в 200 км от меня ). Надо будет ехать и желательно подготовится )
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (01.Фев.2025)]
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
