pcs+ датчики давления
StasrДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 17:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
все меняю со вторго канала, но скоро они кончатся. может у кого сервис мануал на данный агрегат или методика регулировки датчиков есть. поделитесь пожалуйста.
kaaДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Киров
PCS+ это имеется ввиду PCS2 или MCS+? Что происходит с датчиком? "Со второго канала" это вы меняеете датчики DPM и SPM местами? Так калибровать все равно надо.
Методика калибровки датчика DPM для аппарата PCS2
DPM
1. Power on the PCS2 into the Utilities mode of operation by pressing
and holding the PLASMA key during power up until the Utilities
menu appears. The PCS2 must be powered on a minimum of 15
minutes before proceeding with calibration.
2. Select Calibration using the MODIFY PROGRAM and DRAW keys.
Toggle the write protect switch on the Processor Card when
instructed. (Remove rear access panel.)
3. Select A/D Calibration by pressing the DRAW key, then select DPM
by pressing the MODIFY PROGRAM key.
4. Press the DRAW key to store the DPM Offset value.
5. Prepare an SPM/DPM pressure adapter by cutting a DPM/SPM filter
with four inches of tubing from a disposable set. Remove the nipple
from the sphygmomanometer and insert the filter tubing onto the
sphygmomanometer.
6. Install the filter onto the DPM and pressurize the sphygmomanometer
to 300 mmHg.
7. Press the RETURN key to store the DPM Full Scale value.
8. Remove the filter from the DPM.
9. Exit A/D Calibration by pressing the STOP key, then exit Calibration
by pressing the STOP key again. Toggle the write protect switch on
the Processor Card when instructed to, then replace the rear access
panel. Pay particular attention to prevent disconnection or kinking of
the pneumatic lines around the compressor and the cuff connector.
10. Exit Utilities by pressing the STOP key.
speshlistДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Откусываешь штекер датчика давления от расходника, прикручиваешь к манометру и шприцу через тройник. Вставляешь штекер, через плазму заходишь в калибровки, щелкаешь тумблер сзади на ЦПУ кард и далее заходишь в A/D. Там встаешь на пункт SPM(если это второй канал) нагоняешь шприцом 300mmgH по манометру и нажимаешь возврат.
rinzhakДата: Пятница, 31.Май.2013, 09:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 186
Петропавловск
1. стоит добавить, что калибровать имеет смысл, когда цифровое значение теста датчиков давление лежит в диапазоне от 1984 до 2112, в ином случае они просто меняются...
2. Желательно чтобы манометр был поверен! - иначе погрешность передастся по наследству....
shuburshunДата: Пятница, 20.Сен.2013, 13:51 | Сообщение # 5
Еще один пунктик есть перед началом нагнетания давления до 300 mmgH. Желательно дать нулевое значение датчика,то есть сначала встаем на пункт калибровки,нажимаем на забор (0),потом нагнетаем давление до 300 (фиксируем) и возврат.
StasrДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:04 | Сообщение # 6
инженер-медтехник
проверил датчики значения длавления нормальны только манжетки не держат давления. где бы достать данные манжетки.
KostyaДата: Вторник, 24.Сен.2013, 15:17 | Сообщение # 7
Stasr,
Если Вы про манжеты CUFF, которые раздуваются при Заборе крови, то они в свободном доступе в аптеках или магазинах медтехники. Манжета заводская имеет синий цвет и оранжевый шланг, со временем портится-преет,становится ломкой и начинает пропускать. Чаще всего в рабочем(синем) элементе. Отстыкуйте его от шланга увидите черный переходник с ним смело в магазин и преобретайте манжету. Ну рублей в 200 Вам это обойдется)))
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
2. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
3. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
4. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
6. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
7. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (19.Ноя.2024)]
9. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[vvv3vvv (19.Ноя.2024)]
1. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
2. yarik77g[21.Ноя.2024]
3. senilga[21.Ноя.2024]
4. domilari[20.Ноя.2024]
5. Barannikova[20.Ноя.2024]
6. fallingsappy[20.Ноя.2024]
7. lipinda[20.Ноя.2024]
8. vmsedov[20.Ноя.2024]
9. Риго[20.Ноя.2024]
10. Oskobew[20.Ноя.2024]
