Аппарат для плазмофереза Гемофеникс
prostopunkДата: Четверг, 17.Окт.2013, 18:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
На выходе завышенное давление (свыше 300 мм рт. ст.).
Давление не регулируется.
Встроенный датчик давления - исправен, давление индицирует правильно.
prostopunkДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 17:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
Тернополь
Удалось войти в сервисное меню.
Может кто-то знает, как производить (и возможно ли это сделать) настройку регулятора давления?
prostopunkДата: Среда, 23.Окт.2013, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Тернополь
Удалось настроить, работает хорошо (нашли рабочий аппарат, списали с него константы.
Кому надо - обращайтесь.
nashakurДата: Вторник, 18.Мар.2014, 20:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
сервис инженер
Астана
Есть похожая проблема, можете скинуть константы?
Да ещё проблема такая: время забора всего секунда или две, врачи жалуются что этого мало.
Что можно сделать, чтобы увеличить это время? ...
техник-44Дата: Среда, 23.Май.2018, 18:18 | Сообщение # 5
Привет, всем!
Кто может подсказать: аппарат Гемофеникс, при включении высвечивается надпись: "НЕТ КОМАНДЫ К3"
. Чтобы это значило? ...
MihalichKrdДата: Среда, 12.Авг.2020, 12:16 | Сообщение # 6
День добрый.
Подскажите, аппарат Гемофеникс - на индикаторе сообщение: «ГЕМОФЕНИКС НЕ ГОТОВ/ НЕТ
ИСХ. СОСТ. НАСОСА».
Попытка поправить положение насосного сегмента до появления на индикаторе сообщения: «ГЕМОФЕНИКС ГОТОВ. РАБОТА» не получилось.
Индикатор КМ1 светится жёлтым, а в нормальном должен зелёным. На панели откликается только кнопка сброс (звуковой сигнал подаётся), остальные не работают, сигнал при нажатии не издают.
Клавиатуру и шлейф прозвонил - все кнопки исправны.
Изначально, когда врачи обратились, аппарат был с сообщением: "ПРОКАЧКА Р тек.=040 мм рт.ст.", и после разборки позвонки вернулся к этому же сообщению.
Подскажите, есть ли идеи в каком направлении двигать ...
Все датчики, клапана и насос по отдельности работают.
Вот сообщение
1. Дозаторы шприцевые ма...[brikren (03.Дек.2024)]
2. ИВЛ Hamilton С3 ф.Ham...[brikren (03.Дек.2024)]
3. Opera DFR - нет подкл...[vvv3vvv (03.Дек.2024)]
4. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (03.Дек.2024)]
5. Термостат ТС-1/80 СПУ[Стовек (03.Дек.2024)]
6. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (03.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[Janker (03.Дек.2024)]
8. Телештативы моделей &...[vladi (03.Дек.2024)]
9. Помощь в техобслужива...[dzyatel (03.Дек.2024)]
1. viyaliy89[03.Дек.2024]
2. SH05[03.Дек.2024]
3. Minatko1[03.Дек.2024]
4. Krusen[03.Дек.2024]
5. Janker[03.Дек.2024]
6. Лазарь[03.Дек.2024]
7. serge-bondare[03.Дек.2024]
8. SlavikGTF[03.Дек.2024]
9. Algystaank[03.Дек.2024]
10. nickel3000[02.Дек.2024]
