суточный регистратор АД Shiller BR-102(РЕШЕНО)
kemtor Дата: Понедельник, 02.Мар.2009, 18:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Прошу помощи, Shiller BR-102 после накачки манжеты очень быстро сбрасывает давление. Манжета герметична (проверил). Данный девайс даже немогу вскрыть, где саморезы? под клавиатурой что ли?
Стас Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 04:27 | Сообщение # 2
kemtor , сей девайс может на защелках быть.
zx19 Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 07:31 | Сообщение # 3
отдирай клавиатуру, выкручивай саморезы и отсоединяй две половины.
kemtor Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 17:09 | Сообщение # 4
г.Ульяновск
Quote (Стас )
kemtor, сей девайс может на защелках быть.
Да нет , Стас. Он цельный.
kemtor Дата: Вторник, 03.Мар.2009, 17:15 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
Вообще странно он себя ведёт,то 150 качает, и выдаёт error. то 200 и не останавливается. На себе проверял, чуть вены не вылезли
Стас Дата: Среда, 04.Мар.2009, 04:50 | Сообщение # 6
kemtor , скорей всего у тебя датчик не исправен, вот такие и странности происходят.
kemtor Дата: Вторник, 24.Мар.2009, 21:33 | Сообщение # 7
г.Ульяновск
Решено, списали . Оказалось что не ремонтопригодные
omaxlab Дата: Среда, 25.Мар.2009, 09:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
День добрый это точно датчик давления или обвязка а саморезы должны быть под шильдиками если не изменяет память
kemtor Дата: Пятница, 27.Мар.2009, 00:10 | Сообщение # 9
г.Ульяновск
Quote (omaxlab )
под "клавой" по периметру 6 шт. "клаву отодрать" нужно
kemtor Дата: Вторник, 05.Май.2009, 21:49 | Сообщение # 10
г.Ульяновск
если что, то интегральный датчик давления полетел, недавно выяснил. но его нигде не достать
Sept Дата: Понедельник, 22.Июн.2009, 21:39 | Сообщение # 11
Житомир
kemtor , Что с темой, РЕШЕНО или нет?
kemtor Дата: Вторник, 23.Июн.2009, 15:42 | Сообщение # 12
г.Ульяновск
Quote (kemtor )
