Электрокардиограф ЭК1Т-04 "Аксион" не реагирует (РЕШЕНО)
Стас Дата: Вторник, 30.Дек.2008, 05:22 | Сообщение # 1
Проблема такая: аппарат тест сигнал выдает нормально 1мВ, а при снятие экг не реагирует.Кабель отведения проверили вроде в норме, но смущает одно что до нас его кому-то отдавали на ремонт и возможно что что-то напутали в отведение. Распиновки кабеля отведения нет, если у кого есть скиньте или дайте какой-нибудь совет. Заранее благодарствую.
YRA46 Дата: Пятница, 02.Янв.2009, 02:05 | Сообщение # 2
зайди в хранилище там выложил схемы и инструкцию по ремонту данного аппарата
Стас Дата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 05:09 | Сообщение # 3
Юрий-46 , благодарю за схему, счас пойду делать
YRA46 Дата: Воскресенье, 11.Янв.2009, 22:33 | Сообщение # 4
вообще 04 очень похожи на 03м2 тоже ижевские, особенно проверь гальванометр
Стас Дата: Понедельник, 12.Янв.2009, 05:15 | Сообщение # 5
Всем спасибо аппарат запущен, без схемы делал бы очень долго.
Hall70 Дата: Среда, 14.Янв.2009, 16:46 | Сообщение # 6
Стас , так что было то? может кому будет тоже интересно или пригодится.
Стас Дата: Пятница, 16.Янв.2009, 05:39 | Сообщение # 7
Hall70 , так было то всего не чего. Как и предполагалось все дело было в кабеле отведение. Схема конечно пригодилась за что спасибо Юрий-46 ,
