Архив - только для чтения
МЕК 64 серии
DenVer_01Дата: Среда, 17.Фев.2010, 18:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 247
Брянск
Доброго всем дня. Прошу поделится своими размышлениями по поводу замены трубки на перистальтический насос для MEK 6400 на аналог. "Родная" трубка в диаметре примерно 6мм, толщина стенки 1мм, внутренний диаметр соответственно 4мм. Материал трубки - марпрен. Я заказал образец, но в стандартных трубках толщина стенки равна не 1мм, а 1,6мм, соответственно трубка жеще, а во-вторых, внутренний диаметр получается или чуть меньше 4мм т.е 3,2мм или чуть больше 4,8 мм.
zx19Дата: Среда, 17.Фев.2010, 20:33 | Сообщение # 2
полная безысходность в местном здравоохранении?
Serg74Дата: Четверг, 18.Фев.2010, 17:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
По необходимости пользую трубки от канюль производства АЛЬТИН (от систем искусственной почки), осталась упаковка насколько лет назад от поставки, стоит немного дольше. Завтра напишу как называются. Но все равно. требуйте фирменное.
STarasДата: Четверг, 18.Фев.2010, 18:30 | Сообщение # 4
А подойдет от системы Space Line для инфузомата B/Braun? По размерам вроде такая, как надо.
На фотке вроде все понятно. В детской реанимации искать.
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
