Архив - только для чтения
МРТ Siemens Magnetom
Demon039Дата: Среда, 25.Фев.2009, 09:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
Всем доброго времени суток. Подскажите если кто сталкивался...
Нашим медикам понадобилась вторая рабочая станция для обработки информации. Когда связались с Сименсом выяснилось что рабочая станция стоит около 1 млн. руб. Так же выяснилось, что вместо этой станции возможно использовать ПК Imac с Операционной системой Макентош, который в 10 раз дешевле выходит. С инета скачивается ПО под Imaс и ни каких проблем. Вобщем Рабочая станция видит Imac, но данные не передает. Что делать???
IgorAДата: Четверг, 26.Фев.2009, 00:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Надо проверить версию DICOM и адреса IP.
Demon039Дата: Четверг, 26.Фев.2009, 11:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Quote (IgorA)
IP прописаны верно. Тачки видят друг друга, но данные не передает. Может проблемы с доступом и правами. И поясни, что значит версия DICOM ??? Это же протокол...
АнтиСименсДата: Пятница, 27.Фев.2009, 10:51 | Сообщение # 4
Какая версия синги стоит? кто прописывал рабочую станцию? Кстати ефильм пока никто не отменял)
Demon039Дата: Понедельник, 02.Мар.2009, 09:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Syngo MR B15. Станцию прописывали монтажники с Сименса. Мы пробуем на программе Осирикс, она вродебы бесплатная...
Ефильм триальная версия, только на 30 дней. Хотя ее тоже сейчас качаем, чтобы попробовать.
АнтиСименсДата: Среда, 04.Мар.2009, 16:15 | Сообщение # 6
Чтобы изображения передовались с рабочей консоли на дополнительную станцию (не важно какую), недостаточно, чтоб они "видели" в сети друг друга , необходимо рабочую станцию прописать на MR консоле. Это можно сделать только из под "сервиса". Так что варианта 2:
- попросить сервисный пароль на Сименсе, если у Вас хорошие отношения cool (сказать что типа надо посмотреть точный расход гелия, или температуру криоэкранов biggrin ) и самому прописать эту рабочую станцию. В Вашей версии синги проблем возникнуть не должно.
- либо дождаться сименсов на сервис/диагностику/ремонт, и в приватной беседе попросить прописать рабочую станцию good
Кстати кряк к ефильму найти не так уж сложно)).
Demon039Дата: Среда, 04.Мар.2009, 17:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Спасибо всем за помощь. Проблема решена. Экономия 900 тыс. :klass: В настройках осириса (програма для обработки) указывали вручную адреса и порты PACS (pacs - picture arhive and communication servise или server), рабочей станции МРТ.
Demon039Дата: Среда, 04.Мар.2009, 17:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
Quote (АнтиСименс)
У нас тут постоянные комиссии и проверки, так что палево не лицензионное ПО. У нас даже на обычных компах не бесплатный и не лицензионный софт зарубили. Хорошо, что есть бук...
Hall70Дата: Среда, 04.Мар.2009, 18:14 | Сообщение # 9
Demon039, строго и жёстко у вас с этим делом
Demon039Дата: Четверг, 05.Мар.2009, 08:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 33
г. Астрахань
У на с открытие на днях. Проверки, комиссии, лицензии поднадоели уже... Так что с пиратским софтом строго nea
MIR4IДата: Среда, 06.Май.2009, 15:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 134
А какая именно и откуда проверка щимит вас?
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
