О предназначении дипломной работы, о методике подхода к её выполнению, о способности концентрировать полученные и усвоенные ЗНАНИЯ и поиске новых, т.е. фактически о первом, начальном шаге в жизни нарождающегося специалиста, см. по ссылке в ТЕМЕ подраздела: "ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ" ...
ЗАПОМНИТЕ:каким будет этот первый шаг (иначе говоря, какими будут "роды") - таким и будет в последующем специалист ... Слабая база подготовки, неполные, обрывочные и не структурированные знания, да и неумение их должным образом применить в практической деятельности - в конечном итоге определит вашу деловую (производственную) и личную судьбу. И, конечно же, судьбу Страны, если таких горе "специалистов" будет в ней много ...
Способность к списыванию и не способность к техническому (деловому, производственному) творчеству не позволит вам стать достойным уважения СПЕЦИАЛИСТОМ, выигрывая в малом -проиграетев большом - не тяните за собой Страну в её хилое будущее!!!
"ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ - ЛЕГКО В БОЮ!" Не ищите в ученье лёгких, вёртких путей! ... Без ОСНОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ и умения их достойно применить - выНИКТОизвать вас НИКАК!!! ...
Подскажите, пожалуйста, какую тему можно выбрать для дипломной работы по медицинской технике. Может кто-то занимается какими-то научными работами в каких-то областях медицинской техники и готов что-то подсказать ... Заранее благодарен!!!!
Институт какой? Есть два готовых диплома (мой и жены ) по спец.1905 "Биотехнические и медицинские приборы и аппараты". Оба сданы были на твёрдые 4. Но хрень там написан знатная, я и сам в них сейчас не разберусь! Надо модераторам раздельчик сделать в хранилище, я бы туда слил обе работы совершенно бесплатно. Да и так полно инфы институтской осталось (можно тоже поделиться). Когда я учился инфы никакой не было, всё из пальца высасывал.
Привет Всем от бывшего студента МГУПИ (бывший МГАПИ, ещё ранее Институт Приборостроения) г. Москва и КККМТ г.Королёв
Tversite, у самого-то к чему душа лежит? Если хочешь хороший диплом написать, то надо выбирать направление, которое самому интересно ... И где "копать" будешь без надрыва, самовыражаясь и с удовольствием ... Я молод, и пока еще только учусь...
Институт какой? Есть два готовых диплома (мой и жены) по спец.1905 "Биотехнические и медицинские приборы и аппараты".
Специальность "Биотехнические и медицинские аппараты и системы", то есть идентична вашей!!! Очень был бы благодарен, если бы вы поделились информацией! ...
Сообщение отредактировал Tversite - Четверг, 17.Июн.2010, 11:35
"Система обработки изображений, полученных в ходе эндоскопических исследований.Геометрический анализ". Всё делалось на LabView.Если интересует могу поискать,где-то валялось на компе.
Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 22:25 | Сообщение # 11
Тюмень
ЦитатаTversite ()
Подскажите, пожалуйста, какую тему можно выбрать для дипломной работы по медицинской технике!
Можешь заняться лёгкой модернизацией какого-нибудь уже существующего аппарата. Желательно отечественного и дешёвого.
Первым делом, описываешь принцип работы аппарата (какова основополагающая медицинская методика, что лечит, как лечит, на каких физических явлениях основан метод).
Вторым пунктом, недостатки (шумит, греется, кабеля перемалываются, нет индикации, неудобная эргономика, нет счётчика наработки часов, слабая ремонтопригодность).
Третьим пунктом, пишешь о том, как эти недостатки убрать и о том, какое большое счастье будет всем ...
Четвёртым пунктом - экономическая часть (пишешь по методичке - дадут на учёбе, если надо скину=). Для экономической эффективности сравнишь свой аппарат с зарубежным аналогом, который, соответственно, стоит дороже ...
Пятый пункт - БЖД (пишешь о том, что соответсвует НТД [ГОСТам и т.п.] и нормам безопасности). Могу скинуть образец.
В выводах пишешь, опять-таки, о том, как всё будет круто, и как миллионы жизней будут спасены А главное, надо сделать грамотный доклад по всему вышесказаному и отрепитировать его, т.к. комиссия слушает доклад (осмысленность, ясность и красота мысли, и конечно, её устное изложение), а не смотрит на диплом ...
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)!
Дата: Суббота, 09.Окт.2010, 17:14 | Сообщение # 12
инженер мед. техники
Севастополь
Выше дело говорят. Я сейчас тоже занимаюсь написанием дипломной работы! Но для начала нужно определиться с прибором, найти схему, хотя бы функциональную, + тех. параметры.
Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 18:56 | Сообщение # 14
Инженер-медик
Липецк
Тоже пишу диплом, и был бы очень рад сотрудничать с людьми, которые занимаются клинической дозиметрией, клиническими ускорителями, и вообще, всеми методами лечения в лучевой терапии. Если у кого-нибудь есть информация по этим темам, буду очень признателен за неё.
Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 01:19 | Сообщение # 15
Выбрал тему диплома "Ультразвуковой терапевтический аппарат". За основу беру аппарат УЗТ-1.07, дела идут не очень - не могу определиться с вариантом усовершенствования этого прибора. Если опытные коллеги подскажут - буду очень благодарен!!!
Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 00:16 | Сообщение # 18
инженер медицинского оборудовыания
Липецк
Доброго время суток! Я заканчиваю специальность "инженерное дело в медико-биологической практике". и ищу тему для дипломной работы. склоняюсь к терапевтической (консервативной) стоматологии. Суть работы: взять советский прибор, выявить проблемы и его усовершенствовать. Может подскажите, какой можно взять прибор и пути его усовершенствования. Заранее благодарю!!!
Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 08:06 | Сообщение # 21
В подразделе: "ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ" есть ТЕМА об организационных проблемах написания дипломных работ - открой эту ссылку, студент-дипломник, и прочти её ...
Дата: Пятница, 01.Дек.2017, 22:56 | Сообщение # 22
студент
липецк
Нужно написать диплом, связанный с офтальмологическими аппаратами, либо каким-нибудь из них, может по усовершенствованию какого-либо есть идея. Очень нужно!
Мне нужно подать хотя бы идею, а дальше я постараюсь сама ...
Дата: Суббота, 02.Дек.2017, 09:18 | Сообщение # 23
За время существования нашего Сайта столько в темах этой тематики просьб из Липецка о помощи в написании диплома ...
Слабый какой-то ВУЗ в Липецке (интересно как он называется?) - совсем не воспитывают инженерное сознание, инженерный подход к делу и инженерную самостоятельность (не учат этому - что очень прискорбно!) ... Его учащиеся/отучившиеся не в состоянии самостоятельно найти на Форуме и прочитать все подобные темы и ссылки в них - а там уже накопилось много полезного для выпускающихся/оканчивающих ...
Разогнать бы всех, так называемых "преподавателей" этого уч."заведения" (возможно, и других подобных уч."заведений"), - "слабаки", ведь, очевидные ... Поди только деньги "дерут" с посещающих это учебное заведение ... И "готовят" организационно-технических профанов ...
Вот так в РФ "профессионально" идёт профессиональная подготовка инженеров-конструкторов, инженеров-технологов, инженеров-организаторов, не способных разработать, создать и произвести новое, передовое - лучшее в мире ... У значительной части выпускников только "полны штаны" амбицией - "инженер" ...
Выучились, подросли, стали до бестолковости "эффективными инженерами" и "эффективными менеджерами". С мутными и путанными знаниями стали командовать на производстве и в экономике ... (ракету с Восточного 28.11.17 кинули в океан ... США, коммунистический Китай, Германия ... они все где-то впереди /ау-у!/ ... Санкции! Знает ведь Запад: - амбициозной дури от организационной наивности стало в России теперь много ... Можно её жать и дожимать ...) Некому отвечать и некому спросить! ... Вот вам и ответ: - зачем Иосиф Виссарионович ... Кого и за что ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 03.Дек.2017, 00:41
Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 12:54 | Сообщение # 24
Мастер
А разве тему не сам сейчас выбираешь? Зачем же молодняк берет то, о чем ничего рассказать не сможет? ... Хотя, о чем я вообще, сейчас образование вызывает больше вопросов, чем даёт ответов ...
Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 14:45 | Сообщение # 25
монтажник
Минск
ЦитатаMaxiw4e ()
Скиньте все дипломы, какие есть в раздел - www.medteh.info/load/98. Я несколько скинул.
Добрый. Не работает ссылка. Нужно срочно рассмотреть вариант готовой дипломной работы. Даже тему не могу придумать, что-то совсем не идёт. Подскажите, что выбрать. Или обратиться в центр помощи написания дипломных работ на этот сайт ... (адрес удалён) .
Ссылка на сайт Центра по продаже дипломных работ и дипломов удалена по справедливому замечаниюnaves: "Вы вместо того, чтобы ... удалить ссылку на центр, вступаете с ним в дискуссию" ... Пояснение см. в с.29. МВР
Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 18:19 | Сообщение # 26
Tagachok, вы что - хотите загнать в скором времени и Беларусь в результат деяний некомпетентного "профессионализма"? ... Ссылки в теме все открывали? И написанное там читали? ...
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 11:26 | Сообщение # 27
монтажник
Минск
Еще раз, пожалуйста, философ, можно простым языком, что Вам не понраву? Что Вы там прочитали? Извольте изъясниться более детально, сударь.
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 12:52 | Сообщение # 29
Ну что ж, Tagachok, повторю лично для Вас:
О предназначении дипломной работы, о методике подхода к её выполнению, о способности концентрировать полученные и усвоенные ЗНАНИЯ и поиске новых, т.е. фактически о первом, начальном шаге в жизни нарождающегося специалиста см. по ссылке в ТЕМЕ.
ЗАПОМНИТЕ:каким будет этот первый шаг (иначе говоря, какими будут "роды") - таким и будет в последующем специалист ... Слабая база подготовки, неполные, обрывочные и не структурированные знания, да, и неумение их должным образом применить в практической деятельности - в конечном итоге определит вашу деловую (производственную) и личную судьбу. И, конечно же, судьбу Страны, если таких горе "специалистов" будет в ней много (в России их, к сожалению, теперь полным-полно ...) ...
Способность к списыванию и не способность к техническому (деловому, производственному) творчеству не позволит вам стать достойным уважения СПЕЦИАЛИСТОМ, выигрывая в малом - проиграете в большом - не тяните за собой Страну в её хилое будущее!!!
"ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ - ЛЕГКО В БОЮ!" Не ищите в ученье лёгких, вёртких путей! ... Без ОСНОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ и умения их достойно применить - вы никто и звать вас никак!!! ...
А указанные в этом тексте ссылки на ТЕМЫ, надеюсь, Вы сами откроете и прочитаете то, что там изложено, в том числе, и в имеющихся там ссылках ... Только уж вновь не поленитесь! ...
. P.S.Пример из текущего момента: Венесуэла крайне богата нефтью и газом!!! Но оказалось, что в ней крайне много горе-специалистов ... Что и как правильно распорядиться/сделать с богатством ума, в отличии от Эмиратов, не хватило ... (съездите в Эмираты - посмотрите Будущее) ... И вот мы видим результат ... Которым наши великие заокеанские "партнёры" и воспользовались ... Это пример от частного к общему ...
Просьба к тем, кто проблемы подготовки кадров и последствия её результатов пока не понимает - не демонстрировать на Форуме своё недопонимание проблемы и её последствий!
