Модератор форума: evven
ЛИС для лабораторных анализаторов
AscetictrampДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 14:23 | Сообщение # 1
Йошкар ОЛа
Здравствуйте специалисты в области мед оборудования. У меня несколько вопросов на счет ЛИСов. Так как мед организация не очень богатая, то начальство попросило для ускорения работы лаборантов сделать автовыгрузку с анализаторов. У нас своя мини программа на php, что позволяет врачам видеть результаты через браузер.
Вопросы:
1)Как происходит подключение к ЛИс в аппаратах(если есть документация то пришлите плиз), как заставить анализатор или программу видеть связь с друг другом хотя бы однонаправленный...просто нужны объяснения. Я понимаю что в настройках анализатора указываем IP И порт к серверу, в моем случае к web серверу. А что должно быть на сервере для приема и вставки данных в Бд?
2)И самый нужный вопрос как заставить анализатор видеть двухстороннюю связь?
Нужны примеры. статьи Ваша помощь ....
Вообще что необходимо знать для двухсторонней связи....все чем сможете помочь..возможно, кто то непосредственно является одним из тех кто занимается такими соединениями оборудования....дайте ссылку..или помогите советами...пожалуйста.
S.A.V
navesДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 14:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1060
Вы бы указали список вашего оборудования, а то так совсем беспредметно разговаривать.
В зависимости от аппарата физическое подключение может быть или через Ethernet, RS-232, или USB.
Дальше используется определенный протокол или HL7 или свой собственный от производителя.
Далее некий софт, штатный для анализатора от производителя или от ЛИС делает обмен данными.
Но в каждом аппарате, всегда используются свои наборы методик, коды показателей и тд.
В вашем случае все будет очень сложно...
doctor_farshДата: Среда, 11.Апр.2018, 22:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Господа, хотелось бы попробовать на базе своей больничной лаборатории замутить ЛИС для собственного интереса. Как примерно это должно быть, я вроде как понимаю, но прогу для лис сам не напишу. Если кому не жалко - поделитесь пожалуйста. Спасибо
AlexiumДата: Четверг, 12.Апр.2018, 07:26 | Сообщение # 4
https://minilis.org/ru/
https://sourceforge.net/projects/bika/
https://freelims.org/
У всех проектов есть код, но надо дорабатывать напильником.
4ertДата: Пятница, 13.Апр.2018, 15:23 | Сообщение # 5
Выражу своё скромное ИМХО. В нашей многострадальной областной больнице пытались внедрить ЛИС на платформе 1С.Рарус. Как показала практика на 1С можно реализовать подключение по всем вышеуказанным интерфейсам, спаять кабели, написать драйвера, формы отчётов, т.е. собрать данные. А дальше начинается магия... Для какой-либо автоматизации нужно вводить идентификацию пациентов, дорожные карты, назначения врачей, и т.д. К примеру, из нашей базы данные не выгружались в МИС и приходилось перебивать из программы в программу ручками(!!!). Дальше, в каждой манипуляционной нужно ставить комп, принтер кодов, сканер кодов, обучение проводить, по рукам бить(лаборант этикетку со штрих-кодом наклеил не вдоль пробирки, а поперёк в 2 оборота). Врачи, чаще всего, предпенсионного возраста и старше, шугались от компов как чёрт от ладана, не понимая что происходит, когда назначение не проходит или код не читается. Один врач назначая анализы(хирург между прочим!) умудрился внести более 200 дублей назначений на одного пациента... Вообщем все коллегиально плюнули на это дело, спустив тонны бюджетных денег в трубу.
navesДата: Суббота, 14.Апр.2018, 11:24 | Сообщение # 6
А МИС какая?
а раньше как пробирки идентифицировались самим прибором? умение клеить наклейки же нужно сразу после покупки анализатора, а не после интеграции с системой?
Странно, при наличии сквозного прохода направления из МИС в лабораторную систему, половина всех этих действий не нужна.
Если в момент забора материала медсестра не будет клеить штрих-код на пробирку, то откуда анализ вообще появится в любой системе, в МИС, в ЛИС, анализатор выдаст результат пробирка 666, а чья она никто не знает...
Причем все эти вопросы ни разу не технические, а у руководства нет воли и желания устранять бардак на местах. Когда бумажки и пробирки хаотически перемещаются в лаборатории и результаты из нее по всему ЛПУ.
А потом пациентам звонят сомнительные личности и предлагают биодобавки за 100500 рублей, потому что у них один показатель вышел за 5% нормы
это печально.
Оборудование подарили, на установку и настройку в бюджете денег нет.
Так МРТ в коробках и лежал на складе 5 лет(с)
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 14.Апр.2018, 11:29
DixDixДата: Пятница, 04.Май.2018, 13:23 | Сообщение # 7
Возможно кого нибудь заинтересует приложение, загружающее и накапливающее данные из некоторых моделей био анализаторов (пока только INDICO Plus, Beckman Coulter AU480).
Заказывал зав.лаб. крупного ЛПУ для составления отчетов в разрезе отделений.
Видео с описанием на сайте microlis.ko74.ru
Возможна доработка для других моделей имеющих файл экспорта.
Сообщение отредактировал DixDix - Пятница, 04.Май.2018, 13:24
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
