Модератор форума: evven
Железный конвертер DICOM
MedBroДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 17:51 | Сообщение # 1
начинающий
Saint-Peterburg
Добрый день,
Мне хотелось бы узнать мнение знающих специалистов, как часто вообще бывает такая ситуация когда требуется подключить медтехнику без поддержки DICOM?
Есть понимание как сделать преобразование аналогового видео с выходов аппаратуры (эндоскопов, рентгенов, офтальмоскопов и т. п.) в объект DICOM DataSet, преобразование в DICOM Object (путем ввода дополнительной информации вручную или автоматически по MWL), передачу DICOM Object по протоколу стандарта DICOM 3.0 другим DICOM устройствам.
Вопрос насколько подобное устройство может быть востребованно?
BomberbugДата: Вторник, 10.Ноя.2020, 19:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 708
engineer
ИМХО, DICOM-контейнер большинству "нафиг" не нужен ввиду того, что подавай спец.просмотрщики, а врачи люди большей частью с ПК "не очень.
Далее - наполнение ТЭГов описательной части вручную?! Серьезно?!
Врачам по большей части нужны только "изображения", которые глазом видать, они в большинстве даже не предполагают, что можно DICOM повторно на аппарат загрузить и "пересчитать" данные измерений.
Просто - видеозахват - да, нужен, как правило с целью коммерческой - "оказание платных услуг", особой практической пользы не несет. Разве что "для науки" кому-либо.
Из личного опыта - цифровой DICOM-то не всегда нужен пользователю, а вот из аналога в цифру да еще и "ручонками чего-то дописывать"...
Не... только если спец заказ и за живые деньги :-)
Пардон, что все в меркантильную сторону, но вот по жизни и правда "цифру"-то не могут нормально переварить и как-то "ума ей дать", а вот еще и захват...
Только если под какое ТЗ на аукцион да за немалые денежки. А так, право, не знаю где Ваш вопрос может иметь место.
Пользователю что попроще надо, а картиночки и видеофайлики можно и так нормально попочкам разложить :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 10.Ноя.2020, 19:38
MedBroДата: Среда, 11.Ноя.2020, 09:46 | Сообщение # 3
начинающий
Saint-Peterburg
@Bomberbug Прежде всего огромное спасибо Вам за детальный ответ!
Возможно я не совсем правильно описал свои мысли, я технарь, но не из медицинской области :)
Скажем, есть мед.учреждение в котором бОльшая часть техники подключена к системе посредством DICOM. При этом есть техника, которая не имеет встроенной поддержки DICOM по причине того, что это не предусмотренно производителем (или не включено в лицензию(?)).
Предлагаемое устройство будет состоять по факту из двух элементов: видео грабер аналогового сигнала и небольшой панельный компьютер (скажем тачскрин 10 дюймов), на котором будут данные по пациентам из общей БД данного мед.учреждения. Для начала исследования пациент должен быть зарегистрирован в системе. Выбор пациента осуществляется на тачскрине через запрос к серверу PACS. То есть только если пациента нет в базе данных медучреждения, то учетная запись пациента может создаваться врачом вручную.
возращаясь к первоначальному вопросу, хотелось понять, насколько часто встречается проблема когда часть медтехники не поддерживает DICOM, и является ли это вообще проблемой?
Сообщение отредактировал MedBro - Среда, 11.Ноя.2020, 10:13
BomberbugДата: Среда, 11.Ноя.2020, 13:28 | Сообщение # 4
engineer
Из личного, поддержка DICOM сейчас почти ВЕЗДЕ, особенно все что с рентгеном связано, МРТ, УЗИ, плюс эндоскопическое/урологическое - т.е. где изображение есть.
Другое дело, что для настройки и функционирования бывает нужна ВКЛюченная опция - часто с УЗИ так "балуются".
А вот Рентген/КТ/МРТ - там уже 99,9 есть DICOM-совместимость. Ну, только если доступ к настройкам паролем не закрыт :-)
MedBroДата: Четверг, 12.Ноя.2020, 09:46 | Сообщение # 5
начинающий
Saint-Peterburg
спасибо! это ровно то, что я хотел понять, по сути данной проблемы не существует
navesДата: Среда, 25.Ноя.2020, 23:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1060
MedBro, проблема есть.
1) В России нет денег на решение этой проблемы, как следствие - это не является проблемой. Если вы поняли о чем я. unknown
2) Следующий момент. В большинстве случаев, как таковой DICOM не нужен. Нужно просто ПО для организации хранения и просмотра картинок/видео с эндоскопов.
Смотрите темы на форуме про эндоскопы и кольпоскопы, там народ мучается с китайским софтом, ищет кряки и тому подобное, см п 1
http://www.medteh.info/forum/115-18307-1
http://www.medteh.info/forum/30-8085-1
http://www.medteh.info/forum/15-13073-1
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
