Никто случайно не сталкивался с такой машиной?,как отрегулировать прессостат, на какой уровень срабатывания и какой деференциал выставить,да и кстати чем кроме манометра его можно отрегулировать. есть ли на нее инструкция по програмированию
Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 11:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Купавна
Всем хорошего дня! Коллеги подскажите, кто сталкивался с машинками Милле. На аппарате G7835CD появились сообщения о необходимости заменить фильтры грубой и тонкой очистки, было также сообщение об отсутствии соли. Машинка работала, до меня никто не обслуживал. Разобрал шланги на входе воды (их три, вместо горячей холодная), извлек фильтры тонкой и грубой очистки (по три штуки и тех и других), все наглухо в ржавчине. Очистил щавелевой кислотой, как новые, установил обратно. Шланги затянул. Почистил металлическую сетку внутри машинки и маленькую и большую. Засыпал таблетированную соль в емкость под нее. Прокачал кислоту и щелочь. Момент истины: все сообщения о замене фильтров и отсутствии соли ушли, запускаю в работу и . . . . Выдается сообщение Check HDW Water circulation. Проверяю подачу воды вода подается. В работе на программе вода подается по шлангам горячей и холодной воды, по третьему я не ощутил движения воды. Так вот при просмотре через меню: как подается вода видно, что именно на моменте когда аппарат набрал необходимое количество воды из шлангов холодной и горячей воды, и собирается набрать из третьего, то выдается эта ошибка. И программа останавливается, появляется это сообщение и висит на дисплее. Но при выполнении программы удаления соли это сообщение уходит. Подскажите куда смотреть, на что обратить внимание? С чем связано?
