  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Модератор форума: evven
Эмблема (логотип) медтехников
SeptДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 01:35 | Сообщение # 41
Житомир
Ключ, шестерня, буквы, здорово! Где про медицину?
Покажите человеку со стороны (не медтехнику) и спросите чья эмблема? biggrin
Однозначно, символы должны читаться не двусмысленно. Это факт.
Предложите другой вариант.
Quote (МВР)
... Я бы их обозначил: вариант m; вариант S; варианты v/1 и v/2; вариант G и другие
Почему?
Quote (medtechnik66)
Sept, надо цвета еще определить в логотипе
Это изначально задумывалось черно-белым, оно так солиднее выгдядит.
Вообще то и выбор там не велик, посох обычно бывает черным, синим или золотым.
С шестеренкой та же история.
medtehДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 01:48 | Сообщение # 42
Admin
Логотип хо чете для сайта сделать или общий для медтехников? Если для сайта(favicon) то есть свои ограничения.
SeptДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 01:54 | Сообщение # 43
Житомир
На сайте хороший логотип, зачем его менять?
medtehДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 02:18 | Сообщение # 44
Admin
Но прежде чем создать рисунок, необходимо определиться с концепцией
в этом направлении и надо развивать мысль... Это если для всех эмблема.
medtehДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 04:52 | Сообщение # 45
Admin
В начале образования сайта прикидывал лого для сайта, но не мог придумать дальше и пришлось остановится на том что сейчас есть. Вот первоначальный вариант возможно что сообща что-нибудь и получится.
МВРДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 09:53 | Сообщение # 46
Ну вот видите, как я и говорил, для логотипа, как товарного знака, уже есть ограничения ...
Поэтому, давайте говорить лучше об эмблеме, но только не медтехники (как виду оборудования), а медтехников. Не конкретных юр. и физ. лиц, а о специальности как таковой ... На счёт юридических ограничений для эмблемы медтехников - не знаю ...
Что касается букв МТ, то здесь в этой аббревиатуре, как минимум, два в одном: Медицинская Техника и Медицинский(ие) Техник(и) ... (видно - этот мужчина медицинский техник)
Пояснение понимания и вида остальных элементов я давал ранее ...
veveeleДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 11:25 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 123
Луцк
МВР, Не могу ключа прицепить. Если можно эскиз, от руки и сфоткать.
Пока такие варианты
Сообщение отредактировал veveele - Воскресенье, 21.Окт.2012, 11:31
veveeleДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 12:33 | Сообщение # 48
Луцк
Quote (medteh)
Сообщение отредактировал veveele - Воскресенье, 21.Окт.2012, 12:35
veveeleДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 15:28 | Сообщение # 49
Луцк
Quote (Sept)
ключ и отвертка - ремонт
чаша и змея - медицина
шестерня - техника
МВРДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 20:24 | Сообщение # 50
veveele.
1 - Чтобы при обсуждении не запутаться в изобилии вариантов и исходящих из них вариаций эмблемы медтехников, сразу же обозначайте их, к примеру, в Вашем случае с привязкой к Вашему логину (его первому или первому и второму знаку): вариант v-1/1 (сообщ.14); вариант v-1/2 (сообщ.16); вариант v-1/3 (сообщ.24); вариант v-2/1 (сообщ.47); вариант v-2/2 (сообщ.47); вариант v-3/1 (сообщ.48); вариант v-3/2 (сообщ.49) и т.д., при этом, в дальнейших обсуждениях (упоминании) варианта и его вариации, лучше указывать ссылкой и № сообщения, в котором размещён вариант или вариация ...
Это предложение: самостоятельно обозначать (маркировать) свои варианты и вариации касается всех участников ...
2 - В вариации - вариант v-3/2, наверное, лучше вместо отвёртки паяльник, у которого сетевой шнур затем и рисует ЭКГ-сигнал (попробуйте две вариации (вариант v-3/3 и вариант v-3/4), во второй поменяйте местами паяльник и ключ, тогда будет легче с ЭКГ-линией) ... Буквы М и Т расположить ближе друг другу, ЭКГ-линия пусть по ним и "идёт", М надо сделать как я просил в сооб.39 ... Подумайте о солнце - жёлтом креге, оконтуренном тонкой чёрной линией, в который полностью вписана шестерня (вариант v-3/6) ... Чаша со змеёй: как-то, не наше - не медтехниковское ... Лучше, наверное, голубой крест (вариант v-3/7) ...
Попробуйте также вариацию (вариант v-3/5), в которой ЭКГ-линия не выходит за внутренний круг шестерни ...
3 - И, конечно же, обозначте (отредактировав) все свои варианты и вариации в предыдущих сообщениях (а заодно и мои) ...
4 - И всё-таки, veveele, попробуйте согласно описаниявписать голубой ключ в шестерню в моём варианте 3 (3/1 и 3/2) /сообщ.39/ ...
Участвующим в создании эмблемы медтехника(ов): Чем больше вариантов и вариаций, тем будет легче, используя подходящие к эмблеме элементы, составить результирующий вариант ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:01
Mercuriy86Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
А почему ч/б! Ну 21 век!! Давайте поцветней!!!
p.s. розовый тож сойдет!! ))
veveeleДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 21:54 | Сообщение # 52
Луцк
Quote (Mercuriy86)
я считаю, что логотип должен быть и цветной и черно-белый, т.к. не всегда и не везде можно нарисовать (напечатать, вышить ...) цветной.
МВР,
вариант m-3/2
medtechnik66Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:10 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 239
Quote (МВР)
medteh, не про товарный знак говорил:
Quote (medteh)
это про малюсенькое изображение, видимое на вкладке сайта. там ограничения по размерам и пикселям...
veveeleДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:15 | Сообщение # 54
Луцк
МВР,
вариант МВР-3/1, МВР-3/3
Сообщение отредактировал veveele - Воскресенье, 21.Окт.2012, 23:00
medtechnik66Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:17 | Сообщение # 55
МВР, если можете переименуйте тему. blush Конечно я имел ввиду эмблему всех медтехников.... Ну раз уже есть у нас и Сообщество и праздник свой, то и эмблема (логотип, герб, как угодно) своя должна быть узнаваемая. Не думаю, что эмблему медтехников нужно товарным знаком регистрировать, это пусть каждая контора свой товарный знак регистрирует как хочет. Мы тут наоборот создаем эмблему, которую каждый из нас сможет на двери прилепить или на халате нарисовать и что бы за это никто нас в суд не потащил за использование чьего-то товарного знака. А зафиксировать, то что эмблема здесь (на этом форуме) создана можно другими способами. Тем более, что поисковые интернет ресурсы сами прекрасно определяют первоисточник ... yes
medtechnik66Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:19 | Сообщение # 56
veveele, а надпись medteh.info сам ставишь или она автоматом приписывается?
veveeleДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:21 | Сообщение # 57
Луцк
Автоматом.
вариант v-3/3
veveeleДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 23:36 | Сообщение # 58
Луцк
Вариант МВР - 3/2/1
medtehДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 12:11 | Сообщение # 59
Admin
вариант v-3/3 можно немного с изменением... саму змею сделать как продолжение ЭКГ сигнала. veveele, сразу видно что вы с графикой на вы?...
veveeleДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 17:35 | Сообщение # 60
Луцк
вариант v-3/3/1
вариант v-3/3/2
YRA46Дата: Понедельник, 22.Окт.2012, 22:50 | Сообщение # 61
...паяльник колхозит как-то...мне одному так кажется?
SeptДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 23:07 | Сообщение # 62
Житомир
Ты не один. Кроме шестерни, паяльника и ключа с молотком в природе больше ничего нет.
Буквы нужно вообще исключить.
Сообщение отредактировал Sept - Понедельник, 22.Окт.2012, 23:36
NemridisДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 23:08 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Удалено по просьбе МВР.
Сообщение отредактировал Nemridis - Среда, 24.Окт.2012, 13:56
veveeleДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 23:13 | Сообщение # 64
Луцк
Quote (Sept)
Предложите что-то другое
SeptДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 23:20 | Сообщение # 65
Житомир
Quote (Nemridis)
очень даже ничего
Согласен, только как говорит Юра, паяльник нужно заменить.
МВРДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 23:43 | Сообщение # 66
veveele, не надо оправдываться ...
Мы медтехники - техническая служба, и основные элементы эмблемы должны об этом свидетельствовать и обозначать характер нашей деятельности ...
Элементы эмблемы должны быть незамысловатые, без философских "завихрений", и должны быть понятны без специальных знаний всем ... Все должны видеть - это Медтехник ..., здесь кабинет Медтехников ..., а это документ Медтехников!
И конечно же, чем больше вариантов эмблемы и вариаций вариантов, тем лучше ... Поэтому, предлагайте! И если не можете нарисовать, то напишите описание с пояснением. По вашему описанию veveele, если его попросить (он прекрасно владеет методикой компьютерной графики), может сделать эскиз варианта и вариации вашей эмблемы ...
Предлагайте не только варианты в вариациях, но и элементы ...
Друзья, постарайтесь не критиковать, а спрашивать значение предлагаемых для эмблемы элементов, как самих, так и в совокупности с другими ...
И самое главное, воздержитесь от предварительных оценок - не мешайте рождению других вариантов! Давайте только предложения для вариации понравившегося варианта ... Стимулируйте своими высказываниями и предложениями фантазию участников ...
Друзья, для чистоты процесса создания эмблемы, прошу высказавших своё личное мнение о том или ином варианте или вариации в целом самостоятельно удалить это мнение из своего сообщения! (сообщ. 17, 34, 35, 63, 65)
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 26.Окт.2012, 20:51
оптик-АДата: Вторник, 23.Окт.2012, 11:19 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
С нашим общим делом связан уже 35лет. Работая в системе "Медтехника" мы так же организовывали конкурс на логотип, был победитель, но он как-то не прижился. на мой взляд, всё должно быть достаточно просто, как и всё гениальное. Каким инструментом мы чаще всего пользуемся и без чего мы не сможем обойтись в любом случае? Наверное отвёртка, ключами мы так часто не пользуемся. Второе, наверное мультиметр. Вот пожалуй два самых ходовых инструмента. Может быть как-то их графически наглядно отобразить и какой-то знак подтверждающий отношение к медицине.
МВРДата: Вторник, 23.Окт.2012, 13:33 | Сообщение # 68
оптик-А, с Вашими доводами немного согласен, но горячий паяльник используется медтехниками очень часто (есть такая простенькая, но нужная операция - "выпаять-отпаять-припаять") ... Для графического исполнения предпочтителен паяльник с его шнуром, где шнур в виде ЭКГ-линии символизирует отношение данной деятельности к медицине ... Ключ, разводной головкой вверх (всегда на готове к работе, а не вниз - устал ...), выглядит значительнее, чем тонкая отвёртка, да и если раскрасить его в голубой (цвет технарей), при цветовом решении эмблемы, будет смотреться лучше. Не забывайте, при "общении" с паровыми стерилизаторами, и не только, ключ очень как нужен ...
У меня вопрос с чашей ..., понимаю, что это символ медицины, но ...
А что говорит о том (какой элемент), что мы медтехники? ... Об этом могут говорить только буквы МТ (понимай, как МедТехник и заодно как МедТехника ...)! Вот их и надо вместо чаши ... veveele, сделайте такую вариацию на базе "вариант v-3/3", с учётом моих предыдущих пожеланий по их начертанию.
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 23.Окт.2012, 13:48
ToirinДата: Вторник, 23.Окт.2012, 17:57 | Сообщение # 69
Начальник сервисной службы
Не думаю что стоит использовать МТ, не во всех странах слово медтехник и т.п. пишется так.
Предлагаю упростить всё что было до этого и остановится просто на красном кресте вписаном в черный обрубок гаечного ключа и чтоб он смотрел не слева направо а снизу вверх, то есть вверху посередине крест, а зубцы ключа вверх смотрели.
Можно поиграть с толщиной чтоб силуэт напоминал человека с поднятыми вверх руками.
Кардио сигнал если вписывать то только зеленым, с этим можно поиграть но думаю все равно будет утяжелять эмблему.
МВРДата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:10 | Сообщение # 70
Не подумайте, что я это отстаиваю ... Но надо и своё российское, русское продвигать: не знали - пусть узнАют! (см. М.Н. Задорнова) ..., а то уже и "спутник" стал "сателлитом" ... Совсем уж "прогнулись", да так, что "кажись, ум потеряли" ...
От renmaster-а:Иностранцы работают чётко, как по шаблону и как конвейер: влево-право - карается как при попытке к бегству, поэтому Наши технари на голову выше стоят в ситуациях, когда надо сделать, что-то из ничего ... Гордиться этим можно, но и осадок, при этом, остаётся: почему НАМ приходится напрягаться в разы больше, а "выхлоп" и уважения на порядок ниже, чем за "бугром" ...
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 24.Окт.2012, 00:32
medtechnik66Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 21:35 | Сообщение # 71
Toirin, про крест тут уже много говорили.... Не накажут нас как белорусов за красный крест?
Может лучше звезду изобразить? Или кадуцей в виде отвертки или в виде гаечного ключа?
Отвертка с крыльями, а перья на крыльях как зубья шестеренки good
Quote (МВР)
Зачем нам ритмы ЭКГ? Тогда уж лучше как осцилограмму.
Сообщение отредактировал medtechnik66 - Вторник, 23.Окт.2012, 21:38
МВРДата: Среда, 24.Окт.2012, 01:50 | Сообщение # 72
... пояснения, в том числе и в связи с предложением YRA46, давались - см. сообщения темы ...
VOLK104Дата: Среда, 24.Окт.2012, 21:34 | Сообщение # 73
Сервис - инженер
Лучше цветная машина скорой помощи и на боку эмблема радара.
veveeleДата: Четверг, 25.Окт.2012, 23:26 | Сообщение # 74
Луцк
вариант v-3/3/3
veveeleДата: Четверг, 25.Окт.2012, 23:37 | Сообщение # 75
Луцк
вариант Toirin-1
veveeleДата: Пятница, 26.Окт.2012, 00:03 | Сообщение # 76
Луцк
вариант medtechnik66 - 1
veveeleДата: Пятница, 26.Окт.2012, 14:25 | Сообщение # 77
Луцк
вариант Toirin-1/2
вариант Toirin-1/3
veveeleДата: Пятница, 26.Окт.2012, 16:27 | Сообщение # 78
Луцк
вариант Toirin-1/2/1
вариант Toirin-1/2/2
medtechnik66Дата: Суббота, 27.Окт.2012, 10:31 | Сообщение # 79
veveele, я себе немного не так представлял...... Вот в этом рисунке посох заменить на отвертку, змею можно оставить змеёй, а можно изменить на провод индикаторной отвертки, на крыльях в оперении выделить зубья шестерни, ну и концы крыльев немного сильнее загнуть, чтобы угадывалось продолжение круглого контура (шестерни). как-то так. попробуешь?
SeptДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 22:46 | Сообщение # 80
Житомир
Крест синего цвета - ветеринарная медицина, зеленый - аптека.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
1. Миоритм 040[DirtyDragon (27.Май.2024)]
2. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (26.Май.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[Джуффин (26.Май.2024)]
4. УЗИ Aplio XG (SSA-790...[Zaboy (25.Май.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
7. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
8. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
9. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
1. DirtyDragon[27.Май.2024]
2. cyberkos[25.Май.2024]
3. Zaboy[25.Май.2024]
4. Ибрагим[25.Май.2024]
5. samtimber[24.Май.2024]
6. Ивн[24.Май.2024]
7. Antony[24.Май.2024]
8. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
9. КЗшник[24.Май.2024]
10. vp68[24.Май.2024]
