.руки - золотом, знак медицины - красный , шестерня - чёрная. и надо после обсуждения это где-то запатентовать. потом заказать , и участникам форума выслать ,не бесплатно конечно.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 16:11 | Сообщение # 130
Согласен, у veveele в сообщении #103 симпатичное зубчатое колесо. В качестве медицинского символа можно взять крест с герба Минздрава России или импортный символ
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 23:09 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 11275
Они оба хороши. На какарду. А мой вариант - на грудь. Осталось что нибудь на петлицы придумать. Только форму у зайцева шить не надо, - говорят холодная очень.
Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 23:48 | Сообщение # 133
veveele, отлично ! Попробуй зубчатое колесо сделать потоньше, поизящней. Можно, вообще контур, без заливки. У меня лучше получается работать ластиком. мастерБаку просил золотых рук. Вот
Родилась ассоциация: золотые - жёлтые - китайские или корейские.
а что все змею то рисуете, пусть лучше паяльник в чашу с канифолью окунается...вместо креста кувалда и ключ гаечный + кувалда(молот) рукояткой вниз а ключ горизонтально, все это в шестеренке и держится в ладошках...
мастерБаку, я не расист, я любознательный человек с нормальным багажом знаний и здоровым чувством юмора. А по Вашей логике, нужно все кольца олимпийского флага в один цвет выкрасить. Скажите, в какой ?
Сообщение отредактировал big - Среда, 14.Ноя.2012, 01:00
veveele, не сочти за труд изобразить следующее. В основе - "Вариант big 1/1". Зубчатое колесо такое, как на значке "Юный техник СССР" ( белое с золотой каймой, может быть, будет надпись ), колесо является продолжением пальцев, как в сообщении #124. Руки - золотые, с блеском. "Звезда жизни" - синяя ( голубая ).
Мысли вслух. Если руки сделать красными, вот вам, - российский триколор. "Настоящему индейцу завсегда везде ништяк !"
Сообщение отредактировал big - Среда, 14.Ноя.2012, 17:04
не очень сложно будет ? и надпись на каком языке ? издалека трудно прочесть . Вариант big - 1/1 просто , ёмко и красиво. а если шестерню сделать под сталь-серебристую?
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 14.Ноя.2012, 17:04
Полагаю, это несколько облегчит, добавит изящества. Не всегда обязательно прорисовывать все детали, иногда, достаточно намёка. Также, можно увеличить в ширину запястья ( мужиков среди нас больше ), сомкнуть руки.
Сообщение отредактировал big - Среда, 14.Ноя.2012, 20:34
Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 02:55 | Сообщение # 147
Время вперёд, а идеи и мысли на конкурс ... Чтобы выйти на подведение итогов, надо будет сделать обобщающее сообщение-галерею всех представленных вариантов и вариаций, наподобие тойчто представлена МастерБаку, а пока преждевременно.
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 25.Ноя.2012, 00:23
Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 12:32 | Сообщение # 150
а вас не смущает что «Звезда жизни» (англ. Star of Life) — эмблема службы Экстренной медицинской помощи может лучше Вариант big - 1/2 со всеми аналогичными изменениями ?
Quote (big)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 15.Ноя.2012, 12:35
Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 13:00 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
в продолжении оригинала ясно дописано:
Эмблема и её вариации используются также другими службами, оказывающими срочную медицинскую помощь (в частности, поисково-спасательными службами и National Registry of Emergency Medical Technicians).
Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 13:28 | Сообщение # 152
"Обидеть художника может каждый, материально помочь — никто!" veveele, и последнее, я надеюсь, замечание. Толщина пальцев не соответствует высоте профиля зубчатого колеса. Это "режет глаз." Нужен плавный переход: пальцы-колесо. Думаю, следует пальцы сделать толще, а колесо - тоньше. Если обозначить границу между указательными и средними пальцами, рука будет выглядеть естественней. Спасибо !
Сообщение отредактировал big - Четверг, 15.Ноя.2012, 17:50
Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 14:15 | Сообщение # 155
«Звезда жизни». на мерседесах . свободную энциклопедию, которую может редактировать каждый. она нам(всем) - не указ. а как вообще общепризнанно можно обозначить медицину ?
