Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Эндоскопическое оборудование » Осветитель ксенонов. Xenon nova 175 20 13 15 20 ф.Karl Storz (Проблемы с лампой и их решения)
freeman123Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 10:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
День добрый!
Хочу посоветоваться: на осветительной установке Xenon nova 175 20 13 15 20 фирмы Karl Storz, загорелся индикатор, предупреждающий о отработке ксеноновой лампы 450 часов.
В мануале написано, что требуется заменить лампу при загорание индикатора, т.к. при отработке больше 500 часов возможна поломка.
Поискал лампу в Интернете, везде написано, что работа такой лампы рассчитана на 1000 часов.
В принципе, можно обнулить счётчик и дальше спокойно пользоваться аппаратом, сама лампа очень дорогая.
Кто-нибудь сталкивался с заменой лампы на подобной установке?
Стоит ли менять?
титовДата: Пятница, 31.Июл.2015, 16:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Меняю их переодически и Вам советую. Не дожидайтесь пока она во время операции погаснет, от этого зависит здоровье пациентов.
freeman123Дата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 18:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Я понимаю. В интернете смотрел, одна лампа 10 тыс стоит. Может я что-то путаю? Где вы их заказываете?
титовДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 20:03 | Сообщение # 4
инженер по МО
Чего-то дешево для "ксенона". Мы покупаем здесь http://www.uni-tec.su/. стоимость 38000 руб. Можете поискать у региональных дилеров может подешевле найдете.
freeman123Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 09:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Это самый дешёвый вариант через ebay)) А так лампа стоит от 60 тыс, на руках коммерческое предложение есть в 135 тыс. Искать уж больница будет.
nwdmcДата: Четверг, 20.Авг.2015, 17:27 | Сообщение # 6
В Питере ксенон постоянно берем у этих ребят http://svetooptica.ru/
Лампы CERMAX PE300BF, работают отлично, подходят ко всем осветителям: Шторцу,Олимпас и т.д.
Меняем через каждые 500 часов.
Если просто счетчик обнулять, потом начинают глючить, через раз стартовать.
И я не видел, чтобы лампа добросовестно нарабатывала 1000 часов.
freeman123Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 08:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 52
nwdmc, понял. большое спасибо за совет!)
yusupovd92Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 22:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 121
ставр
Доброго времени суток.
Не разжигается лампа. Кто встречался, хорошо знает схему розжига?
с уважением саша
aromasДата: Среда, 01.Авг.2018, 13:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 194
Опишите подробнее что делает аппарат - щёлкает разрядник или нет, лампа вспыхивает при щелчке (подхватывается) или нет. Загорается и тухнет или нет?
По этим симптомам можно будет подробнее говорить.
П.С. Соответствует ли модель аппарата этой специализированной теме?
В разных моделях разные блоки поджига.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 01.Авг.2018, 13:31
yusupovd92Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 10:03 | Сообщение # 10
ставр
Как поднять напряжение холостого хода на xenon nova 175?
с уважением саша
Buzzer0104Дата: Воскресенье, 16.Сен.2018, 12:20 | Сообщение # 11
Поволжье
у меня похожая проблема. Аппарат xenon nova 175. Больница попросила поменять лампу. Новая лампа PE175BFA. После замены лампа зажигается с 5 раза, слышны щелчки при попытках розжига, лампа на мгновение вспыхивает. С 5 раза зажглась и работала 10 мин. Потом потухла и опять начались вспышки с характерными щелчками. Я после минуты таких вспышек не стал ждать и выключил аппарат.
Посоветуйте, что и где проверить и настроить.
p.s. термопасту заложил как указано, счетчик сбросил, так как сигнализировал о необходимости замены лампы.
aromasДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 13:27 | Сообщение # 12
Измеряйте ток через лампу (клещи постоянного тока) и напряжение на лампе, когда загорится. Если подводимая мощность не соответствует паспортной на лампу - ищете регулировку тока на источнике питания. Регулируете.
П.С. Горячая лампа поджигается чуть хуже, чем холодная.
Сообщение отредактировал aromas - Понедельник, 17.Сен.2018, 13:29
ambroseДата: Вторник, 19.Фев.2019, 00:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Осветитель Хenon 100, бренда Karl Storz.
Ищу совета, что делать, заменил вздувшиеся кондеры(правда вместо 820 мкФ 200 В поставил 470 мкФ, высота ограничена) и один быстрый диод dsei12 - 06a, лампа разгорается, но пробивается разрядник и она мигает постоянно, что может быть?
yusupovd92Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 12:23 | Сообщение # 14
ставр
ambrose, разрядник пробивается выше определенного напряжения, для этого должна пропасть нагрузка(погаснуть лампа). если у вас лампа не гаснет а просто мерцает, попробуйте отрегулировать ток
с уважением саша
ambroseДата: Вторник, 19.Фев.2019, 12:46 | Сообщение # 15
Минск
Сейчас лампа загорается горит не мигая секунд 30,но гаснет, и загорается красная лампочка на панели, пробег лампы 1547ч, судя по счетчику
aromasДата: Вторник, 19.Фев.2019, 15:55 | Сообщение # 16
Этот пробег уже за гранью гарантированного и Шторцем (500) и даже производителем лампы (1000 при 20% уменьшении яркости). Менять точно.
Потому и горит плохо.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 19.Фев.2019, 15:56
SchumiДата: Четверг, 28.Фев.2019, 13:00 | Сообщение # 17
Минск
Всем привет!
Помогите с аппаратом.
Нет поджига лампы.
При включении нет щелчков, вентилятор крутится, все предохранители в порядке.
Сняли плату поджига. Маленькая такая, с большой катушкой, прикручена к основной плате двумя винтами. Там 1 динистор на 100 вольт. Можно ли его как то проверить? И два диода, тестером не звонятся... сгорели? или их сложно проверить?
aromasДата: Четверг, 28.Фев.2019, 15:29 | Сообщение # 18
Диоды высоковольтные, тестером просто так не проверишь. Подайте на плату вольт 120 должен начать срабатывать разрядник. На этой плате на симметричном динисторе собран генератор высокого напряжение.
П.С. 99% вышел из строя силовой источник питания. Смотрите что он выдает на выходе на ХХ. Поджиг отказывает крайне редко.
SchumiДата: Четверг, 28.Фев.2019, 16:02 | Сообщение # 19
Минск
Просто померить тестером напряжение на 2-х клеммах, к которым крепится эта платка?
yusupovd92Дата: Четверг, 28.Фев.2019, 18:31 | Сообщение # 20
ставр
Schumi, да
с уважением саша
SchumiДата: Пятница, 01.Мар.2019, 12:44 | Сообщение # 21
Минск
yusupovd92, и сколько вольт должно быть?
yusupovd92Дата: Пятница, 01.Мар.2019, 16:23 | Сообщение # 22
ставр
Schumi, больше 110
с уважением саша
SchumiДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 08:38 | Сообщение # 23
Минск
yusupovd92, померил тестером: 70-75 Вольт. Не стабильно. Так должно быть?
yusupovd92Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 16:21 | Сообщение # 24
ставр
Schumi, ищите проблему в PFC
с уважением саша
SchumiДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 12:41 | Сообщение # 25
Минск
Подал на платку 100 Вольт. Начала щелкать и моргать лампа. Так что, высоковольтная платка в порядке. good
Что такое PFC? Может просто какой нибудь регулировочный резистор покрутить, чтобы напряжение поднять? blush
Сообщение отредактировал Schumi - Понедельник, 11.Мар.2019, 12:43
kolebasterДата: Вторник, 09.Апр.2019, 14:41 | Сообщение # 26
У меня похожая проблема на аппарате Хenon nova 300.
5-ть раз щёлкает газоряздник, потом мерцает лампа и всё по кругу.
Выпаял все элементы, которые на радиаторе (диоды и полевики), всё исправно. Выпаял кондёры, измерил ёмкости, тоже все в порядке.
В чём проблема не пойму.
На плате розжига должно быть 110 Вт переменки или постоянки?
aromasДата: Среда, 10.Апр.2019, 09:54 | Сообщение # 27
Постоянки.
KoadmirДата: Вторник, 09.Апр.2024, 09:56 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 74
Всем привет.
Хenon nova 175 (20 13 15 20).
Заменил лампу на новую Excelitas Cermax. Заказчик сам покупал. Смутила дата выпуска 2022 год.
Лампа зажигается не с первого раза и гаснет через 30 минут работы.
Нашёл БУ лампу, ведёт себя точно также.
В чём искать причину?
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
