Всем доброго дня! Не всегда зажигается лампа (PE300), наработка 150 часов. Осветители 2011 и 2013 годов. Происходит разряд в разряднике. Визуально все хорошо, контакты на электроды проверил. Буду благодарен за помощь.
Разряд в разряднике должен сопровождаться разрядом в лампе (искрой) а при подхвате дуги то и вспышкой лампы. Это есть? П.С. Насколько я знаю, в этот аппарат штатно ставится 175-ваттная лампа (у Вас 300). Трехсотка может работать при питании от 180Вт, но будет хуже подхватываться.
Возможности поменять лампу нет. Понимаю что надо начинать с этого. Да ещё доктор звонил на завод и ему сказали что проблема не в лампе и намекнули что бы прислали прибор. Вот и вкралось сомнение... Наверно надо убедить больницу приобрести одну лампу, а там будет ясно.
Если срабатывает разрядник на плате поджига значит силовой блок выдает 120В нормально. Можно отцепить плату поджига и попробовать нагрузить источник питания на 12-15А. Должен нормально держать вольт 12-14. Значит источник тоже цел. Можно посмотреть в темноте нет-ли где пробоя/утечки "высокого" при разряде разрядника на плате поджига. П.С. Лампа чьего производства - Perkin Elmer, Luxtel?
1)Ток через лампу какой? 2)Конденсаторы на выходе (две штуки) живые? П.С. Лампу Perkin Elmer (PE175BF) никогда не видел мерцающей. Luxtel-ов было много. Можно попробовать поднять ток через лампу. Поможет но не надолго.
Дата: Суббота, 15.Апр.2017, 12:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 255
Добрый день. Хотелось бы узнать как решили проблему по осветителю ОЭКГМ - АКСИ. Не всегда зажигается лампа, отработанные часы лампы 395,осветитель 2010 года
Здравствуйте, аппарат осветитель эндоскопический Акси на две лампы ксенон и галоген, наработка на ксеноне 260 часов а на галогене 6, при включении с холодного состояния ксенон стартует, если поработает ксенон минут 5-7 то если выключить и включить через минуту то уже не стартует ксенон. Щелкает и вспышки в лампе но не зажигается. Если перейти на галоген и поработать на галогене минут 8-10 то после этого перейти на галоген лампа стартует и так де работает без проблем. Понимаю что при работе осветителя на галогене работают вентиляторы и охлаждают все но почему не срабатывает при включении с горячего состояния? Подскажите пожалуйста. Буду признателен. Хирурги говорят что раньше не было такого.
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 10:45 | Сообщение # 16
Спасибо за совет. У меня еще один вопрос, цена лампочки не позволяет совершить ошибку, подскажите как можно убедиться что это точно лампа неисправна? А то больница будет покупать и оплачивать, если купят а дело не в ней, не хотелось бы работу потерять, Спасибо.
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 10:52 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 194
- для ксеноновой лампы это очень мало. По сути процесса - поджечь дугу в горячей лампе сложнее (давление газа в горячем состоянии выше). Первое, проверьте подводимую мощность горящей лампе измерив напряжение на лампе и ток через лампу. Если меньше 160Вт, рекомендую выставить примерно 180. Посмотрите, как будет жить. П.С. Чьего производства стоит лампа (маркировка) ? Попадались "тугие" лампы LUXTEL. С Perkin Elmer проблем не было. Да, какая электрическая мощность установленной лампы?
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 24.Май.2018, 10:55
