Осветитель ОЭКГМ-"АКСИ"
StasikДата: Среда, 30.Мар.2016, 09:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем доброго дня!
Не всегда зажигается лампа (PE300), наработка 150 часов. Осветители 2011 и 2013 годов.
Происходит разряд в разряднике.
Визуально все хорошо, контакты на электроды проверил.
Буду благодарен за помощь.
aromasДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 194
Разряд в разряднике должен сопровождаться разрядом в лампе (искрой) а при подхвате дуги то и вспышкой лампы. Это есть?
П.С. Насколько я знаю, в этот аппарат штатно ставится 175-ваттная лампа (у Вас 300). Трехсотка может работать при питании от 180Вт, но будет хуже подхватываться.
StasikДата: Суббота, 02.Апр.2016, 04:49 | Сообщение # 3
Красноярский край
С лампой мог ошибиться.
В одном осветителе разряда в лампе нет, в другом есть.
aromasДата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:51 | Сообщение # 4
Судя по годам выпуска лампы там поработали уже прилично. Есть возможность поставить новую? и проверить.
StasikДата: Среда, 06.Апр.2016, 03:55 | Сообщение # 5
Красноярский край
Возможности поменять лампу нет. Понимаю что надо начинать с этого. Да ещё доктор звонил на завод и ему сказали что проблема не в лампе и намекнули что бы прислали прибор. Вот и вкралось сомнение...
Наверно надо убедить больницу приобрести одну лампу, а там будет ясно.
aromasДата: Среда, 06.Апр.2016, 11:18 | Сообщение # 6
Если срабатывает разрядник на плате поджига значит силовой блок выдает 120В нормально. Можно отцепить плату поджига и попробовать нагрузить источник питания на 12-15А. Должен нормально держать вольт 12-14. Значит источник тоже цел. Можно посмотреть в темноте нет-ли где пробоя/утечки "высокого" при разряде разрядника на плате поджига.
П.С. Лампа чьего производства - Perkin Elmer, Luxtel?
StasikДата: Среда, 06.Апр.2016, 11:53 | Сообщение # 7
Красноярский край
Лампа CERMAX.
Буду действовать по вашим aromas, советам.
Vladimir93Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 16:05 | Сообщение # 8
aromas, Произвели замену лампы,теперь при работе она мерцает. Что можете посоветовать?
aromasДата: Среда, 10.Авг.2016, 18:04 | Сообщение # 9
1)Ток через лампу какой?
2)Конденсаторы на выходе (две штуки) живые?
П.С. Лампу Perkin Elmer (PE175BF) никогда не видел мерцающей. Luxtel-ов было много. Можно попробовать поднять ток через лампу. Поможет но не надолго.
StasikДата: Среда, 21.Сен.2016, 10:34 | Сообщение # 10
Красноярский край
Подскажите aromas, в осветителе ОЭКГМ-"АКСИ" тип 6 и осветителе ОКгк-200/100 стоят одинаковые лампы PE175BF ?
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 21.Сен.2016, 10:42
aromasДата: Пятница, 23.Сен.2016, 18:21 | Сообщение # 11
ОКгк-200/100 внутри не видел, не знаю какая лампа стоит.
RetroДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 13:50 | Сообщение # 12
Эндоскопия
Cermax хорошая фирма?
techniksДата: Суббота, 15.Апр.2017, 12:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 255
Добрый день. Хотелось бы узнать как решили проблему по осветителю ОЭКГМ - АКСИ. Не всегда зажигается лампа, отработанные часы лампы 395,осветитель 2010 года
https://yadi.sk/i/S74MWkC83GzYkf
http://www.picshare.ru/view/8040049/
Alex_345Дата: Среда, 23.Май.2018, 18:11 | Сообщение # 14
Здравствуйте, аппарат осветитель эндоскопический Акси на две лампы ксенон и галоген, наработка на ксеноне 260 часов а на галогене 6, при включении с холодного состояния ксенон стартует, если поработает ксенон минут 5-7 то если выключить и включить через минуту то уже не стартует ксенон. Щелкает и вспышки в лампе но не зажигается. Если перейти на галоген и поработать на галогене минут 8-10 то после этого перейти на галоген лампа стартует и так де работает без проблем. Понимаю что при работе осветителя на галогене работают вентиляторы и охлаждают все но почему не срабатывает при включении с горячего состояния? Подскажите пожалуйста. Буду признателен. Хирурги говорят что раньше не было такого.
StasikДата: Среда, 23.Май.2018, 18:31 | Сообщение # 15
Красноярский край
Alex_345, замени ксенон.
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 23.Май.2018, 18:33
Alex_345Дата: Четверг, 24.Май.2018, 10:45 | Сообщение # 16
Спасибо за совет. У меня еще один вопрос, цена лампочки не позволяет совершить ошибку, подскажите как можно убедиться что это точно лампа неисправна? А то больница будет покупать и оплачивать, если купят а дело не в ней, не хотелось бы работу потерять, Спасибо.
aromasДата: Четверг, 24.Май.2018, 10:52 | Сообщение # 17
- для ксеноновой лампы это очень мало.
По сути процесса - поджечь дугу в горячей лампе сложнее (давление газа в горячем состоянии выше).
Первое, проверьте подводимую мощность горящей лампе измерив напряжение на лампе и ток через лампу.
Если меньше 160Вт, рекомендую выставить примерно 180. Посмотрите, как будет жить.
П.С. Чьего производства стоит лампа (маркировка) ? Попадались "тугие" лампы LUXTEL. С Perkin Elmer проблем не было. Да, какая электрическая мощность установленной лампы?
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 24.Май.2018, 10:55
1. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
3. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
4. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
5. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
6. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
7. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
8. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
9. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dimaster19[03.Июл.2024]
2. alexangp[03.Июл.2024]
3. magas666[02.Июл.2024]
4. Georgy71[01.Июл.2024]
5. Vic-akm[01.Июл.2024]
6. Kirigor[01.Июл.2024]
7. KotenevGG[01.Июл.2024]
8. rvs[01.Июл.2024]
9. Savchik[01.Июл.2024]
10. БАРС[01.Июл.2024]
