Endoskope 250430 20 ф.Karl Storz
jincДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 18:03 | Сообщение # 1
в медтехнике - не имею
Лампочка 24V 60W в особенном коструктиве. Представитель за сей расходный элемент просит 800 евро. Проработала значительно меньше положенного, гарантии на расходку нет.
Кто-нибудь решал проблему альтернативными способами?
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 21:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11275
Quote (jinc)
Представитель за сей расходный материал просит 800 евро
- вероятно ошибка?
можно фото этого чуда?
zx19Дата: Воскресенье, 25.Ноя.2012, 22:12 | Сообщение # 3
Кто то решал покупкой в америке.
jincДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 18:05 | Сообщение # 4
Quote (МастерБаку)
- вероятно ошибка?
Фото - лампочки или представителя? biggrin
Лампочку прилагаю, представителя не могу - персональные данные...
Ошибки нет, полгода назад одну купили по такой цене - которая и накрылась.
PB242782.rar (1.21 Mb) · PB242784.rar (1.18 Mb)
AlexiumДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 19:39 | Сообщение # 5
Welch Allyn SolarARC M21E00S-001
- http://ru.aliexpress.com/item....15.html
- http://www.ushio.com/products/scientificmedical/solarc-lampguide.htm
- http://www.ebay.com/itm....2345713
- http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=1123
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 26.Ноя.2012, 19:40
jincДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 17:58 | Сообщение # 6
Круто... Разбег цен поражает.
Кто знает, такая исправная лампа на омметре что-то должна показывать? А то я уже не уверен, может система розжига виновата.
AlexiumДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:15 | Сообщение # 7
Quote (jinc)
Это ксенон - читайте теорию.
МастерБакуДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 23:40 | Сообщение # 8
Производитель, в частности конструктор,очень плохой человек.а что разобрать конструкцию и вставить ксенон от авто не получится? Уж если новая стоит 600 евро на 2 месяца то попробовать надо,тем более что у вас 2 штуки есть.
aromasДата: Среда, 28.Ноя.2012, 11:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 193
Quote (МастерБаку)
Конструктор то как-раз хороший - обеспечил контору постоянными продажами расходки. Мечта просто.
оптик-АДата: Среда, 28.Ноя.2012, 13:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Осветитель для инструмента Шторц-это отдельный блок, но есть стыковочный узел, если сумеете решить эту задачу, то вы на коне! Останется блок питания и лампа с патроном. Если хотите оставить родной блок переделывайте патрон, посадочное место, экспериментируйте. Удачи! Гарантия заканчивалась, я переделывал всякие импортные "загогулины" Врачи принимали. Если вам жалко денег учреждения тогда, да, но если нет пусть покупают и вам проблем меньше.
АндронДата: Суббота, 19.Янв.2013, 09:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
инженер-электронщик
Новокузнецк
Дело в том, что жизнеспособность данного типа ламп очень сильно зависит отправильности включения и выключения (см. теорию газаразрядных ламп).
При правильном включении:
1) включили - нельзя выключать как минимум 30 минут;
2) выключили - нельзя включать как минимум 30 минут.
Тогда производитель "гарантирует" 300-400 часов наработки.
У меня на 1-й стойке FUJINON лампа наработала 300 часов (мед. персоонал не прислушивался к моим рекомендациям - перед этим работали на галогене). На второй стойке наработка перевалила за 600 часов.
jincДата: Среда, 27.Фев.2013, 19:52 | Сообщение # 12
Решил проблему следующим образом.
Купил светодиод на 3 Вт белый с температурой свечения 4500К, 160Lm (30 руб) и драйвер к нему для питания от 12V (80 руб).
Взял небольшрй радиатор, не то от видяхи, не то от южного моста с материнки. На подошве нарисовал окружность 40 мм (по посадочному диаметру лампы), вырезал цилиндр с высотой рёбер 15 мм. Светодиод закрепил ровно в центре площадки, использовал пасту КПТ-8. Верхней поверхности рёбер придал такую форму, чтобы штатная пружина, которой крепилась родная лампа, надежно удерживала радиатор со светодиодом в гнезде.
Плату розжига ксенона убирать не стал, просто скинул с неё разъём питания (там как раз 12V), и запитал от него драйвер диода. Вообще необратимых действий никаких не совершал, чтобы в любой момент все можно было бы вернуть в исходное (пусть и нерабочее) состояние.
Эндоскописты сказали, что всё классно получилось: освещенность равномерная во всем пятне, сила света и цвет нормальные.
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 21:12 | Сообщение # 13
jinc, если есть фотографии доработки и процесса изготовления выложите, пожалуйста.
VladykaДата: Вторник, 13.Авг.2019, 20:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Поделитесь, пожалуйста, вариантами переделки ... Лампу покупать не вариант.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
