Ремонт видеокамер фирмы Karl Storz
чапаДата: Четверг, 20.Фев.2014, 16:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Есть ли у кого опыт в разборке головки камеры 20212030 TELECAM?
Не знаю с какой стороны к ней подобраться. Произошел обрыв кабеля у самой головки. Необходимо перепаять кабель, а для этого нужно забраться во внутрь.
Цитата biktop ()
Я, biktop, бывший сервисный инженер фирмы Karl Storz. Могу помочь конкретными советами по видеокамерам этой фирмы. Неоднократно менял кабели головок.
AlexiumДата: Четверг, 20.Фев.2014, 19:46 | Сообщение # 2
Разделяется на две части (нет никакой резьбы). Только аккуратно, провода там короткие и тонкие
Aleks216Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 16:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Есть ли у кого распайка на головку Telekam-C Karl Storz - артикул 20212034 pal.
registДата: Четверг, 17.Дек.2015, 15:38 | Сообщение # 4
Чтобы не плодить тему, задам вопрос: а как получить доступ к линзе.
В такой же видеокамере она отвалилась и болтается внутри камеры.
Разделяется ли этот узел отдельно?
mxm007Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 10:53 | Сообщение # 5
Товарищи, подскажите, что содержит в себе кабель камеры 20212030 ?
Интересует жила, отмеченная на фотографии (надеюсь, это не оптоволокно).
чем больше сделаешь сегодня, тем больше завтра исправлять
Сообщение отредактировал mxm007 - Четверг, 03.Ноя.2016, 11:05
DragerMasterДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 16:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 134
Almaty
Нет там оптоволокна. Это желтая капроновая нить защита от вытягивания кабеля.
19vwo75Дата: Среда, 14.Июн.2017, 09:01 | Сообщение # 7
универсал
Кызыл
Это капроновая нить, но в ней 9-ть очень тоненьких проводков.
alexsimДата: Четверг, 22.Июн.2017, 14:07 | Сообщение # 8
Нет
Молдова
Бендеры
Alexium, добрый день.
У меня такая же проблема с камерой.
Крышка снимается без подогрева, просто подковырнуть инструментом?
AlexiumДата: Четверг, 22.Июн.2017, 14:24 | Сообщение # 9
Снимается руками, покачиваете (поворачиваете) и аккуратно разъединяете, иначе корпус изуродуете.
19vwo75Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 04:53 | Сообщение # 10
универсал
Кызыл
Никто не знает, а есть ли для этих камер удлинители, а то хирурги постоянно провода выдергивают.
MunlikДата: Суббота, 24.Июн.2017, 09:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата чапа ()
Есть ли у кого опыт в разборе головки камеры 20212030 TELECAM?
У меня такая камера, кажись, есть, правда, б/у аппарат списали, а камера сохранилась, может кому надо? Договоримся ...
Maybax12Дата: Пятница, 14.Июл.2017, 22:41 | Сообщение # 12
engineer
Азербайджан
Baku
dobriy vecer Munik cena kakaya na camera
Telman
ValantДата: Четверг, 02.Ноя.2017, 18:36 | Сообщение # 13
Обрыв провода у основания камеры. Пытался спаять, "хитрые" провода очень плохо паяются (не надолго).
Решил попробовать снять крышку, создается впечатление что крышка сидит на хорошем клее.
Почему-то не получается снять крышку с камеры.
Подскажите, если кто снял как лучше это сделать?
zx19Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 21:17 | Сообщение # 14
Valant, здесь уже есть тема, где есть фото приспособы для ее разборки. Но это не сильно поможет без распиновки проводов. Они там одного цвета 15 штук.
Volkov_MaksimДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 04:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 213
А купить - никак?
Я поражаюсь, на ебей сам покупал кабель за 7 тр, и не надо мучиться.
aromasДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 15:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 193
Цитата Volkov_Maksim ()
Я поражаюсь, на ебей сам покупал кабель за 7 тр и не надо мучиться
Не вопрос, купить можно всё, только не новое. Какова гарантия работоспособности этого кабеля?
Сколько он проработал ДО продажи, может он на последнем издыхании. Гарантию в полгода дадите на этот узел?
А так, да, например ТУТ за двадцать с хвостом, и БУ.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 03.Ноя.2017, 15:49
Volkov_MaksimДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 12:15 | Сообщение # 17
За 20 и камера есть там, гарантия у шторцов, берите там цена больше 100.
aromasДата: Среда, 08.Ноя.2017, 17:23 | Сообщение # 18
Дайте ссылку на такую халяву. За 7 тыров надо на будущее накупить ... Штук десять.
П.С. А с гарантией я сам перезаделаю, Шторц совсем не нужен.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 08.Ноя.2017, 17:25
SUIДата: Среда, 02.Янв.2019, 11:44 | Сообщение # 19
инжинер мед. техники
Подскажите, пожалуйста, подробней как разобрать линзы, внутри вод.
Просушил, но это ничего не дало.
Сообщение отредактировал SUI - Среда, 02.Янв.2019, 18:35
ograonДата: Вторник, 05.Мар.2019, 12:56 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Чернигов
В данной камере стала ну очень туго вращаться гайка регулировки фокуса. Одной рукой провернуть теперь нереально. Это вообще хоть как-то лечится (можно ли эту гайку снять)?
aromasДата: Вторник, 05.Мар.2019, 16:08 | Сообщение # 21
Там кольцевые уплотнения. Обычно туда попадает что-нибудь, типа глюкозы и пр. и закисает вместе с пылью/мусором. Можно попробовать аккуратно порасхаживать с чем-нибудь, типа WD-40. Не заливая от души, а по чуть-чуть.
maxkraketДата: Пятница, 04.Сен.2020, 11:41 | Сообщение # 22
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Alexium, здравствуйте.
Не подскажите, при разборке ооочень туго было рванул слегка, там 2-а разъёма и они абсолютно одинаковы, и куда какой подсоединить?
AlexiumДата: Пятница, 04.Сен.2020, 17:39 | Сообщение # 23
maxkraket, BLK-CN1. YEL-CN2. ну или blk слева, yel-справа
baradaДата: Понедельник, 30.Ноя.2020, 15:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 49
Коллеги, всем спасибо!
Хотел задать вопрос по разборке камеры, но почитав темы форума прекрасно всё разобрал!
Всем удачи в делах.
baradaДата: Пятница, 18.Дек.2020, 13:11 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 49
Коллеги, доброго дня, продолжу тему ремонта камеры.
После разборки вычислил два оборванных провода, укоротил кабель, но один (жёлтый на плате BLK) так в разъём и не приходит.
Может у кого есть распиновка кабеля?
Стоит его искать или он висит в воздухе (ЧТО ВРЯД-ЛИ).
VasylyevДата: Пятница, 08.Апр.2022, 11:23 | Сообщение # 26
Хирургия
Донецк
При разборке головки видеокамеры Telecam 2021 2030 выскочили два провода, черный и желтый, с коммутационной платы к кнопкам дистанционной настройки камеры.
Подскажите, пожалуйста, что означают буквы на этой плате. И где прописаны на клеммах этой микроплаты чёрный и жёлтый провода?
AlexiumДата: Пятница, 08.Апр.2022, 20:50 | Сообщение # 27
VasylyevДата: Воскресенье, 10.Апр.2022, 11:00 | Сообщение # 28
Хирургия
Донецк
Alexium, спасибо большое!
Завтра к вечеру отпишусь о результате. Материалы на работе.
VasylyevAlex
Alex_skdcДата: Пятница, 26.Авг.2022, 09:54 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
На ремонте камера 20212030. Обрыв где-то в кабеле, при поворачивании появляются дефекты на изображении или плывёт картинка. Излом где-то около рукоятки 10 см.
Подскажите, с чего начинать?
Разбирать корпус камеры или с начала снять или открутить разъём или фиксатор кабеля на конце корпуса камеры, чтобы освободить кабель?
savenko94Дата: Пятница, 30.Дек.2022, 11:50 | Сообщение # 30
Друзья, я понимаю, что выше уже был гайд как разобрать, но скажите, что я делаю не так?))
20212030 в тиски даже зажима и руками шатал не разъединяется часть, не то, что руками лёгкое покачивание)) даже сильное не помогает, как будто запаян.
limbastДата: Среда, 03.Май.2023, 18:53 | Сообщение # 31
Есть ли распиновка проводов от внутренних разъёмов до BLK-YEL до разъёма на другом конце.
До меня камеру уже делали, но ума не дали. Причём делали с обоих сторон, разъём, который подключатся к аппарату разрезан, запаян и залит эпоксидкой.
Всё бы ничего, но у меня так же как и у boroda жёлтый не звонится ни на один из разъёмов.
На его вопрос никто не ответил.
Каждый пин разъёма YEL звонится на индивидуальный контакт аппаратного разъёма, а у разъёма BLK жёлтый никуда не звонится, а 3-и отдельных контакта звонятся между собой. Перед тем как "взрывать" эпоксидку хотелось бы знать, действительно ли так не должно быть.
VitaminDE2021Дата: Четверг, 04.Май.2023, 08:47 | Сообщение # 32
Новичок
Камера Тelecam b 20212031.
Поменяли оплётку на кабеле. Чтобы это сделать пришлось разрезать кабель. После всё припаяли, но теперь, когда подключаешь камеру к блоку, - белый экран.
При этом, вроде, камера коннектится. Отображается название и тд.
Что не так?
И да, жёлтый кабель тоже не прозванивается на разъёме.
Весь кабель перелопатили - обрыва нигде нет.
Вскрывали камеру, там тоже всё нормально.
limbastДата: Четверг, 04.Май.2023, 09:12 | Сообщение # 33
Жёлтый у троих человек не звонится никуда, похоже, что он действительно не подключен.
VitaminDE2021, скажите, пожалуйста, а на плате BLK у Вас есть 3-и контакта на разъёме, которые звонятся между собой?
И ещё прошу Вас прозвонить на этой же плате BLK зелёный и голубой, в отличие от фото вот здесь
Цитата Alexium ()
Они у меня поменяны местами, а все остальные как на фото на обоих разъёмах.
У меня закрались сомнения правильно ли они припаяны были до меня.
Ilya_klДата: Среда, 10.Май.2023, 16:07 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 28
Кто знает как разобрать камеру H3-Z ?
sergey-tsДата: Воскресенье, 11.Июн.2023, 17:52 | Сообщение # 35
Алматы
Подскажите, пожалуйста, как правильно разобрать камеру Storz Tricam 20221030? Видно снимается крышка возле кабеля, но ее зацепить у меня никак не получаеться, уж очень узкая. Не охота изуродовать корпус не правильно снимая эту крышку
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
