Аппарат микротоковой терапии Silver Fox F-903
msizДата: Воскресенье, 10.Окт.2021, 22:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Добрый день, коллеги!
Не работает вышеуказанный аппарат. При включении аппарата на экране загорается сообщение: "Выключите питание".
Проверял напряжения питания - всё в норме. Наличие КЗ на выходе пациента - тоже всё нормально. Сгоревших деталей нет.
Все более-менее крупные транзисторы/диоды нормальные. Кто знаком с этим аппаратом подскажите где копать.
Может схема у кого есть?
Ошибка процессора?
Официальный сервисный центр не нашёл.
Andrey0612Дата: Среда, 27.Окт.2021, 13:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Ижевск
Добрый день,
Поменяйте кнопку вкл/выкл. Для проверки можно замкнуть её выводы на плате управления
msizДата: Пятница, 29.Окт.2021, 15:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
инженер со стажем
Всем спасибо. Проблема решена.
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
