Массажные кресла
jbsДата: Понедельник, 08.Окт.2012, 21:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
На днях пришлось ремонтировать массажное кресло, купленное за 140 тыс. Одной фирмой, слава богу обощлись несерьёзными потерями. После нескольких лет эксплуатаций у них механикой срезало кабель вибророликов. После среза пробило транзистор TIP 122. Я заменил и всё стало работать как часики.
А у вас какие были казусы? ...
Сообщение отредактировал jbs - Понедельник, 08.Окт.2012, 21:20
STarasДата: Вторник, 09.Окт.2012, 12:58 | Сообщение # 2
Из электроники только однажды после залива помещения водой - предохранители, цементные резисторы, выгоревшие дорожки и т.д. - пошло по плате. А в остальном пока обходилось раздавленными жки-индикаторами, проблемами с механикой (заклинивания) и нарушенной целостностью пневматического контура.
jbsДата: Вторник, 16.Окт.2012, 16:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Quote (STaras)
А через какое время пользования креслом надо смазывать механику.
STarasДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 15:25 | Сообщение # 4
Пока смотрим, год прошел - еще нигде не сухо. Был бы сервис-мануал, но ведь только пользовательские инструкции есть
jbsДата: Вторник, 23.Окт.2012, 19:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Quote (STaras)
Везёт а то ни сервис мануала ни инструкции ни схемы нет во как всегда мне говорят где то было но где это уже лет так энное количество забыто.
Mike37Дата: Вторник, 23.Окт.2012, 20:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
После двух лет неинтенсивной эксплуатации пришлось менять полуметровый шток червячной передачи в спинке кресла - износ резьбы при большом количестве смазки.
STarasДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 02:05 | Сообщение # 7
..механику порой правильнее переточить у токаря. Из более прочного материала.. :)
jbsДата: Среда, 27.Фев.2013, 08:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Народ опять пресловутое кресло померло.
На этот раз отказал насос грешу на триак так как насос целый.
Триак BCR5PM блин хоть убей в нашем городе нет такого даже аналога нет.
На что посоветуете заменить. Я как вариан подыскал такой BTA208X-1000C только неделю ждать после заказа.
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 09:32 | Сообщение # 9
Поставьте BTA12-600 c изолирующей термопрокладкой или bta08-600 или поспрашивайте тех кто ремонтирует оргтехнику (лазерные принтеры), у них точно в разборе есть триаки в изолированном корпусе.
jbsДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 09:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Народ помогите с ремонтом кресла есть кто из набережных челнов.
Времени нет самому делать.
Симптомы дефекта отказ помпового насоса насос проверен живой заменил триак и оптрон по управлени.
Подозрение на неисправность контроллера.
Фирма оплатит работу
MestereonДата: Вторник, 09.Июл.2013, 14:24 | Сообщение # 11
Чита
Подскажите, почему кресло не проходит сканирование тела?
jbsДата: Среда, 17.Июл.2013, 08:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Датчики проверь которые встроенны в сидушку возможно они не работают.
Да и все шлейфа проверь у меня было такое что шлейфа обрывало.
MestereonДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 12:47 | Сообщение # 13
Чита
jbs, спасибо за совет. Был оборван шлейф
dianaДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 13:55 | Сообщение # 14
есть
Тюмень
почему у массажного кресла перестала работать регулировка уровня. вниз еще потихоньку идет(но очень медленно), а подниматься совсем не хочет...
jbsДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 08:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 48
Tehnik
N Chelny
Проверь сочлинения шестерня на червяке скорее износ.
Может гайка на червяке клинит.
Сообщение отредактировал jbs - Понедельник, 02.Сен.2013, 08:26
SiqvikДата: Пятница, 07.Фев.2014, 17:10 | Сообщение # 16
електронщик
Серпухов
А движек работает (слышно)?
TimДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 22:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 54
Новороссийск
Массажное кресло FCY-200C. Спинной валик под большой нагрузкой (тяжеловесы) останавливается с последующим выключением программы. Прошу откликнуться тех кто решил данную проблему. Спасибо.
medved_a87Дата: Среда, 11.Дек.2019, 14:56 | Сообщение # 18
специалист
Вологда
Всем доброго времени суток!
Отдали мне массажное кресло Massage Paradise, модель "Montreal" 2009 г., сказали не работает. При этом плата управления уже была демонтирована и как оказалось ремонтировалась. Но после подключения со слов бывшего хозяина, пошёл дым.
Стал разбираться, всё проверил, заменил транзисторы (не соответствовали маркировке на плате), один подозрительный симистор и резистор, который и дымил при подключении. Посмотрел с чем он связан, оказалось с двумя стабилизаторами 7809 и 7805. Соответственно оба рабочие и выдают как положено 9 и 5 вольт. Предположил, что микроконтроллер PIC18f4520-i/pt в КЗ. Достал его и установил в программатор. Программатор подтвердил, что PIC сгорел.
Вопрос: где взять на новый прошивку? Может кто сталкивался?
МВРДата: Среда, 11.Дек.2019, 16:56 | Сообщение # 19
1. Регистрация программы...[Rayon1 (28.Ноя.2024)]
2. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
3. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
4. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
6. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
7. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
8. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
9. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
