Периграф Периком
pipboy228Дата: Вторник, 30.Окт.2018, 15:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Добрый день всем!
На периметре "Периграф Периком" производства "Оптимед" слетела винда.
Естественно, ранее никто образы системы не делал.
Диска с ПО также нет на месте.
Не мог бы кто слить образ с дисков, у они кого остались, и переслать?
Вариант с TeamViewer не прокатывает.
ДжуффинДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 01:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 101
Привет!
Образа нет, но софт можешь взять по ссылке https://cloud.mail.ru/public/8N6P/Z6sEhD1dW , доступ даю на сутки.
Там есть все инструкции по установке, если не лень разбираться..
Удачи!
SvetaslavДата: Вторник, 04.Июн.2019, 08:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
Проблема в следующем: принтер НР 1000 J110 series перестал печатать диаграммы в цвете, причём из под Винды цвет есть, прошёлся Чекдиском, проблема осталась. Думаю, надо переустанавливать софт, но его нет, поделитесь у кого есть, пожалуйста.
SvetaslavДата: Вторник, 04.Июн.2019, 09:01 | Сообщение # 4
инженер-электроник
Владимир
Ссылка ещё рабочая, скачал. СПАСИБО!
SvetaslavДата: Вторник, 04.Июн.2019, 20:52 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Владимир
Переставил дрова на принтер - не помогло, переустановил Периком со ссылки. Вообще всё упало, база не цепляется и всё криво, просит дрова на Периком (неизвестное устройство в Диспетчере устройств, база данных старая цепляться не хочет, видимо, что-то не так.
Дайте совет.
Saimon20Дата: Пятница, 01.Июл.2022, 08:50 | Сообщение # 6
Курган
День добрый!
При попытке распечатать результат обследования, в очередь печати принтера попадает документ с непонятным расширением, но печать не идёт. Пробная страница с принтера моментально выходит.
Может кто сталкивался с такой бедой?
perimetrДата: Вторник, 31.Янв.2023, 13:08 | Сообщение # 7
Отсутствует
Швеция
Стокгольм
Приобрели периграф старого образца с COM-портом. Внутри микроконтроллер AT89C52. К нему приложили компьютер с Windows 7 и софтом, который выложен во втором посте этой темы. Комп не родной, а просто в довесок к прибору.
С этим софтом периграф не работает ни на Windows 98, ни на XP. После запуска программы через три секунды поверх окна программы появляется окно ошибки: "Аппаратный сбой (Test). Нет готовности прибора" и в этот момент зажигается один зелёный светодиод, чуть левее и выше центрального красного.
Если за три секунды успеть в основном окне программы нажать последовательно кнопки "Исследуемый глаз OS или OD", затем "Вакуум-компрессионный тест" и появившуюся кнопку "Старт", затем сразу "Стоп", то программа не вываливается в ошибку, и можно выбрать точки фиксации в программе, после чего в приборе зажгутся соответствующие этим точкам красные светодиоды. Но на этом и всё.
Если выбрать какой-либо тест, то через четыре секунды появляется окно ошибки уже "Аппаратный сбой (Lamp). Нет готовности прибора" и зажигается один ближайший к центральному красному зелёный светодиод. Всё, больше ничего не выдавить из прибора.
Самотестирование при удержании кнопки и его включении он проходит, т.е. все светодиоды последовательно зажигаются. Что это такое?
Если я правильно понимаю, то есть какая-то древняя версия под MS-DOS, которую можно запустить в режиме эмуляции под XP, но я её в сети не нашел.
Компьютеры для проверки использовались, конечно же, с встроенными COM-портами, а не USB эмуляторами.
Может кто-нибудь подсказать, что можно сделать и где взять для этого прибора рабочий софт?
На офсайте меня послали за покупкой нового, а во второй раз моего обращения выслали ту же версию программы, что выложена в этой теме.
До разработчиков вряд ли удастся достучаться. Неизвестно, сколько лет им было в те далёкие девяностые.
mihalichmanДата: Воскресенье, 19.Май.2024, 17:00 | Сообщение # 8
Луганск
Нужна версия для "ПЕРИКОМ" с COM портом, сейчас используется WindowsXP, сейчас есть проблема, постоянно ругается на cfg файлы после печати. А если есть ещё и инструкция какая-то техническая, буду благодарен,
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
