Авторефкератометр RMK-200
ra6fvhДата: Понедельник, 03.Янв.2022, 14:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Авторефрактометр RMK-200 разработан на основе инновационной оптической системы HUVITZ Ю.Корея, производитель: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd. (торговый бренд "Supore"), Китай.
Имеет действующие регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09965 от 22 июня 2011 года и декларацию о соответствии.
Для ограничения доступа во внутрь корпуса авторефкератометра производится его пломбирование.
Авторефкератометр при включении проходит все тесты, шаговый мотор вращает, везде ОК. Но при нажатии кнопки "сньем измерений" происходит "Бип" и реф зависает намертво. Измерения не происходят, на кнопки не реагирует, и тд. Спустя же минуту, две, три, всё время по разному, он отходит и делает измерение.
Перезагрузка помогает не всегда, снова до первой, второй, максимум пятой съёмки, и он снова зависает.
Заменены все электролиты в БП, на материнской плате, пропаяна материнка вся, но всё бесполезно.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина такого поведения Авторефкератометра ...
VDNkoДата: Суббота, 05.Мар.2022, 02:30 | Сообщение # 2
Общемедицинска, рентген, физио
Благовещенск, Амурская обл.
День добрый!
На RMK-200 следующая проблема: периодически, всегда по разному, перестаёт делать измерения, ни на человеке, ни на искусственном глазе.
Перезагрузка помогает раза с 5-ого, но хватает не на долго ...
Куда копать?
Не знать - это не плохо, плохо не пытаться узнать...
ra6fvhДата: Воскресенье, 03.Апр.2022, 12:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Позже у нас общая проблема. У меня он реагирует на нажатие кнопки, происходит звуковой сигнал и далее тишина ...
Мотор не двигается, на кнопки не реагирует, делает измерение спустя разное время, от полуминуты до двух-трёх, короче говоря, висит, в основном это на режиме REF происходит.
Делал полный сброс настроек, не помогает. У меня впечатление, будто оперативная память глючит или какой-то кварц мозги с частотой делает.
BorumДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 15:25 | Сообщение # 4
инженер по ремонту
Там есть микросхема - драйвер шаговика TD62064 (U26 на плате). У меня она сдохла и мотор не двигался. Причём при первоначальной загрузке зависал на строчке REF (поскольку мотор не двигал шторку по оптопаре) и просил нажать любую кнопку.
После замены всё заработало.
borum
Сообщение отредактировал Borum - Понедельник, 04.Апр.2022, 15:39
ra6fvhДата: Вторник, 24.Май.2022, 14:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Нужно попробовать заменить её.
Спасибо большое.
ra6fvhДата: Среда, 01.Июн.2022, 00:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Есть ли у кого исправная материнская плата от RMK-200?
Ответьте на почту: ra6fvh@mail.ru
BorumДата: Четверг, 02.Июн.2022, 14:02 | Сообщение # 7
инженер по ремонту
Если это поможет: Supore RMK-200 - это Huvitz CRK-7000 ...
borum
screame039Дата: Понедельник, 06.Май.2024, 12:40 | Сообщение # 8
Калининград
Проблема: тест показывает правильные значения (на тестовом глазе), на человеке данные скачут, уходит в минус,
на широком глазу всё ОК.
Помогите, может кто сталкивался ...
МВРДата: Понедельник, 06.Май.2024, 23:42 | Сообщение # 9
https://www.medteh.info/forum/119-11126-230339-16-1549297881
https://www.medteh.info/forum/119-11126-249852-16-1630329132
Есть темы про авторефкератометры по адресу - https://www.medteh.info/forum/119-0-1-0-10-1-[автореф]
Ну и, задумайтесь в чём разница-то, и почему ...
1. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
2. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
4. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
5. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
6. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
7. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
8. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
9. УЗИ Vivid 7 ф.General...[AlexN (28.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
