Микроскоп операционный OPMI Pentero ф.Carl Zeiss
LeoKurДата: Четверг, 01.Окт.2009, 13:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Помогите в поиске сервис мануала для нейрохирургического микроскопа OPMI Pentero производства фирмы Carl Zeiss, Германия. unknown
mil0ffДата: Пятница, 20.Мар.2015, 11:13 | Сообщение # 2
Вам удалось найти мануал на микроскоп?
Если так, поделитесь, пожалуйста!
miloves@mail.ru
diselДата: Среда, 16.Мар.2016, 09:02 | Сообщение # 3
Алматы
Всем добрый день.
На операционном микроскопе OPMI Pentero, немецкой фирмы Carl Zeiss, отработала свои положенные часы лампа. Которая стоит неимоверных денег, но и к тому же надо менять не просто лампу, а весь блок целиком, поскольку там стоит блокиратор по времени. Лампочку осрамовскую, как идёт на микроскопе, я нашёл.
Можно ли как-то обнулить счётчик на старом блоке лампы, обойдясь малой кровью?
Сама лампа стоит не хило, а с блоком и того дороже.
diselДата: Среда, 16.Мар.2016, 13:32 | Сообщение # 4
Алматы
Или где найти вот этот ВАРИАНТ? https://www.youtube.com/watch?v=W7hNO3CYskM
zx19Дата: Среда, 16.Мар.2016, 18:06 | Сообщение # 5
Эта лампа используется в каждом втором ЭХВХ. Проще найти и подсоединить его.
diselДата: Четверг, 17.Мар.2016, 21:55 | Сообщение # 6
Алматы
что просще? если не будет чипа контроллера, то будет висеть ошибка и блок розжига не запустится.
zx19Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 06:33 | Сообщение # 7
Совсем плохой? Возьми блок розжига из эндоосветителя и пользуй его.
diselДата: Пятница, 18.Мар.2016, 09:41 | Сообщение # 8
Алматы
допустим. а в системе как ошибку убрать потом? я понимаю что лампу можно папрямую запитать от БП, но программу ещё как то надо обойти, иначе ошибка висеть будет
DJ-JokeR-SДата: Вторник, 05.Фев.2019, 06:47 | Сообщение # 9
Пермь
Вот та же беда, да еще и блоки разные... как понять подойдет или нет...
machinariumДата: Среда, 13.Фев.2019, 06:35 | Сообщение # 10
инженегр
Есть новая оригинальная лампа. Цена 80 т.р. в наличии 3-и шт.
Вот и решение проблемы.
machinariumДата: Пятница, 14.Июн.2019, 01:47 | Сообщение # 11
инженегр
ман на него не найти, существует только в электронном виде у инженеров zeiss, коих на страну 3 человека. знаком со всеми, не продают мануал.
val123Дата: Среда, 09.Сен.2020, 20:07 | Сообщение # 12
инженер электроник
новокузнецк
Hi
Даже стало интересно, там что EEPROM на лампе.
Выложите фото, чтобы посмотреть ...
DJ-JokeR-S, Hi. пришлите фото, проблема должна легко решаться.
DJ-JokeR-SДата: Пятница, 11.Сен.2020, 13:34 | Сообщение # 13
Пермь
Да, отыграли оригинальные блоки.
rakhimzhan313131Дата: Вторник, 24.Ноя.2020, 13:09 | Сообщение # 14
Актобе
machinarium, приветсвую.
Мне две нужны лампы ксеноновые с блоком управления для операционного микроскопа Opmi Pentero.
DJ-JokeR-SДата: Среда, 25.Ноя.2020, 15:14 | Сообщение # 15
Пермь
Это в Оптеке или они сейчас называются Carl Zeiss?
"инженер" DJ-JokeR-S, производитель операционного микроскопа модели OPMI Pentero немецкая фирма Carl Zeiss!
victerДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 11:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 55
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Всем добрый день.
Столкнулись с этой проблемой окончания счётчиков на четырёх блоках ламп.
С коллегой развлекались с расшифровкой счётчика наработки месяц. Теперь вопрос с покупкой блоков закрыт. Вновь есть четыре блока с обнулёнными счётчиками и замененными лампами.
Всем заинтересованным лицам писать в личку.
WitusДата: Среда, 10.Фев.2021, 00:32 | Сообщение # 17
Коллеги, обратите еще внимание, что отражатели ламп должны быть желтые, а не белые. Именно такие Zeiss использует.
Кому нужны ламповые блоки для Pentero, Pentero 900, Pentero 800 - пишите в лс. Всегда есть в достаточном количестве. Как новые так и восстановленные.
Еще есть блоки для Vario 700, также новые.
VadimPolozДата: Четверг, 10.Фев.2022, 14:35 | Сообщение # 18
Новосибирская область
Народ, я нашёл!
https://www.manualslib.com/products/Zeiss-Opmi-Pentero-3286179.html
Если кому нужен вариант на русском, пишите: ks-nano@yandex.ru
MEdCommДата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 00:50 | Сообщение # 19
Продажа запасных частей
Witus, добрый день.
Какие блоки есть в наличии?
Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать!
ambroseДата: Понедельник, 30.Окт.2023, 11:19 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Нужна помощь в диагностике OPMI Pentero, после загрузки микроскопа выдаётся сообщение: "microscope error ..." (во сложении фото) При попытке включить флуорискецию тоже ошибки - 2903, 2908, 2923, 2920.
Буду рад любой помощи.
evpatiyДата: Вторник, 18.Июн.2024, 15:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 28
Купавна
Всем хорошего дня! Кто-нибудь менял батарейку биоса в микроскопе? Аппарат ругается на неё, а при попытке разобрать и добраться к материнской плате, ничего не получилось. Слишком мало времени.
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
