Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 11:58 | Сообщение # 1
Тюмень
Господа, прошу помощи. Собственно машина Essilor Delta, работает в режиме вытачивания линзы исправно, все тесты проходит, но как дело доходит до работы фрезы (которая канавку на торце линзы вытачивает) - машина встает колом - и выдает ошибку A130. Что примечательно, в меню тестов, есть отдельные тесты на запуск именно этой фрезы - и вот на тестах фреза запускается и работает. Конкретнее это выглядит так - вытачивание заканчивается, диски останавливаются, выпускается фреза из парковочного места до конца (как и должно быть), и вот фреза должна начать вращаться, но этого не происходит - ошибка.
Сообщение отредактировал indigus - Понедельник, 25.Мар.2013, 12:07
indigus, там, наверное, весь станок в жуткой пыли - захезано все, в т.ч. и датчики, и концевики, и вся электроника, и нарушен тепловой режим силовых элементов. Может сначала аккуратно почистить и визуальный осмотр?
STaras, , да вы правы, там все в стеклянной пыли. За прошедшие 2 дня, станок начал снова выполнять все функции без нареканий, но последую вашему совету и почищу все от пыли. Датчики, определяющие положение подвижных элементов, работают на магнитах - стеклянная пыль может влиять на работу таких датчиков?
Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 09:17 | Сообщение # 4
Часто ошибка возникает при попадании воды внутрь узла. Необходимо снять узел и просушить двигатель. Проверить сальниковый узел. Герметизацию подводящего шлейфа. Часто это помо гает . В противном случае -только замена двигателя узла лески.
Подскажите пожалуста у меня точно такойже станок... но экран показывает снег (артефакты)... перепаял конденсатор в плате. Теперь то работает но зависает то снег... что может быть?
