Форум медтехников » Компьютеры » Компьютеры, железо, программное обеспечение. » Анонимный доступ к серверу PACS (вопрос по тонкой настройке PACS сервера)
mifrilorДата: Пятница, 26.Фев.2016, 14:36 | Сообщение # 1
отсутствует
Итак, есть сервер PACS (оговорюсь сразу- я впервые с такими системами работаю, вообще не понимаю), есть несколько МРТ кабинетов в разных городах и несколько врачей в разных городах.
Снимки с МРТ отправляются на PACS сервер, врачам нужен доступ на этот сервер через их программы (у кого то eFilm, у кого то OSIRIX...) но для того чтобы врач видел не только список исследований, но и мог скачать на локальное приложение снимки, в сервере PACS нужно прописать AE title, ip, port программы врача, а у врача сделать проброс портов на домашнем роутере, чтобы сервер PACS мог достучаться до клиентского приложения и получить ответ, тогда он начнет отдавать изображения. Где то (на сколько мне сказал человек, работавший с PACS-ом) есть настройка, позволяющая осуществлять анонимный доступ- каждый, кто знает AE title, ip, port моего сервера PACS сможет без проброса портов и регистрации в паксе заходить и забирать снимки.
Помогите советом-где эта настройка, что поменять?
navesДата: Суббота, 27.Фев.2016, 12:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1052
1) версия и производитель вашего пакса это секретная информация
2) после настройки "анонимного доступа" ничего не изменится тк у клиентов все равно придется настраивать проброс портов на их роутерах, а если у их провайдера NAT, то проброс портов на роутере ничем не поможет.
исходя из этого, либо настраивайте VPN-сервер, либо всем врачам покупайте статические адреса дома.
либо используйте WEB-интерфейс
alexalcgДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 20:53 | Сообщение # 3
Продукт-специалист
Сервер PACS должен поддерживать С-GET. Только в этом случае можно не прописывать на нем партнеров.
http://sites.tums.ac.ir/superusers/111/Gallery/20120206075042DICOM.pdf
Главы 7.6 7.7 и 7.7.3. Для самообразования и вообще полезно.
mifrilorДата: Среда, 09.Мар.2016, 09:59 | Сообщение # 4
отсутствует
Не могу найти где посмотреть-поддерживает ли мой сервер C-GET?
Возможно ли обновить/проапдейтить PACS сервер, чтобы он начал поддерживать C-GET?
navesДата: Среда, 09.Мар.2016, 12:24 | Сообщение # 5
Вы до сих пор не сказали какая у вас система.
mifrilorДата: Среда, 09.Мар.2016, 15:27 | Сообщение # 6
отсутствует
Производитель dcm4che.org, версия 2.18.0-0010, публикатор Synology inc.
PACS сам по себе мне достался установленный на NAS накопителе под управлением Synology DSM 5.2
Сообщение отредактировал mifrilor - Среда, 09.Мар.2016, 15:29
alexalcgДата: Среда, 09.Мар.2016, 16:14 | Сообщение # 7
Продукт-специалист
dcm4che по умолчанию поддерживает С-GET ( и С-MOVE тоже поддерживает ).
https://groups.google.com/forum/#!forum/dcm4che
Здесь можно выяснить практически все.
navesДата: Четверг, 10.Мар.2016, 15:09 | Сообщение # 8
сервер вроде бы изначально поддерживает оба режима
вы можете подключиться к JMX Console и там поискать.
(default URL is http://localhost:8080/jmx-console/) and login in using the default Administrator account admin, with password admin.
http://www.dcm4che.org/docs....on.html
но:
1) Я что-то не помню, чтобы в том же ефильме настраивался способ скачивания, и судя по всему он всегда использует C-MOVE, который в вашем случае не подходит.
2) выбрать между GET и MOVE можно в Multivox (поищите здесь на форуме и в интернете)
3) При включении такого доступа, любой из интернета после сканирования портов вашего сервера сможет подключиться к DICOM и скачать любые исследования. Китайские боты со сканерами повсюду, а у вас, как бы, персональные данные пациентов.
Исходя из этого вам нужно закрывать фаерволом весь интернет, кроме провайдеров ваших клиентов.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 10.Мар.2016, 15:10
alexalcgДата: Среда, 16.Мар.2016, 09:09 | Сообщение # 9
Продукт-специалист
EFILM поддерживает модель C-MOVE.
OSIRIX поддерживает обе модели, C-MOVE и С-GET.
mcfire777Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 13:20 | Сообщение # 10
Программист
Сочи
Автор, решил проблему?
virxakДата: Среда, 01.Мар.2017, 08:02 | Сообщение # 11
сисадмин
Нижнекамск
Здравствуйте коллеги, сорри если не туда написал.
Такая проблема: поднял 100500 серверов дайкома (dcm4hee; qoncuest и тп) на него МРТ отправляет снимки нормально, на серваке их просмотреть могу. Но стоит задача чтобы доктора у кого efilm4.1 могли с него снимки забирать и описывать. Доктор в базе видит пациентов, но при просмотре просто черный снимок. в журнале заданий снимки не передаются. Не знаю уже что делать. бесит. Подскажите в чем дело плз
navesДата: Среда, 01.Мар.2017, 10:42 | Сообщение # 12
1) на сервере прописаны правильные DICOM-параметры ефильма?
2) на компьютере DICOM-порты добавлены в исключения?
3) логов на сервере, конечно, тоже нет?
virxakДата: Среда, 01.Мар.2017, 11:53 | Сообщение # 13
сисадмин
Нижнекамск
1) верификация с обеих сторон проходит
2) фаер полностью выключен и через телнет на порт коннект есть
3) не могу найти логи в веб интерфейсе dcm4chee может подскажите где глядеть?
virxakДата: Пятница, 03.Мар.2017, 08:49 | Сообщение # 14
сисадмин
Нижнекамск
да, еще заметил одно. Снимки нормально передаются в просмотрщик radiant. В других не пашет
virxakДата: Пятница, 03.Мар.2017, 13:14 | Сообщение # 15
сисадмин
Нижнекамск
вот конквест логи какие делает
[DICOM01] ReadAheadThread: readahead > 0015
[DICOM01] ReadAheadThread: warning - resolving deadlock due to erratic incoming order
[DICOM01] ReadAheadThread: readahead > 0016
[DICOM01] ReadAheadThread: readahead > 0017
[DICOM01] ReadAheadThread: readahead > 0018
navesДата: Понедельник, 06.Мар.2017, 18:00 | Сообщение # 16
это при отправке или приеме?
включите debug и увеличьте его уровень на максимум
ДентинДата: Четверг, 04.Окт.2018, 19:37 | Сообщение # 17
ортопед
Сморгонь
Чтобы оставаться в сети анонимным используйте прокси-сервер https://advanced.name/cid/u9. Он значительно ускоряет трафик, обеспечивает доступ к заблокированным сайтам. Всем рекомендую!
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
