Форум медтехников » Информационный раздел » Организация деятельности Медтехников » Что же является Медоборудованием
eagle_vivaДата: Четверг, 19.Фев.2015, 17:58 | Сообщение # 1
Разное
Астрахань
Работаю в ЛПУ, очередной раз выверяя журналы ТОМТ по форме из Метод. рекомендации, задались вопросом что же является Мед. оборудованием вписывать в него ли налобную лупу и водяной, воздушный пистолет для мойки хирургического инструмента. все домыслы формулировки не подходят, нужны ссылки на законы, в законе нашел только про мед. изделие но в него входит от иглы до МРТ нужно конкретно что же является мед. оборудованием
anton26Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 18:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92
МВРДата: Четверг, 19.Фев.2015, 23:38 | Сообщение # 3
В сети
eagle_viva, а Вы кем работаете? В ЛПУ инженером по медоборудованию? Являетесь ответственным за эксплуатацию медицинской техники в ЛПУ? Техническим специалистом по ТО и Р, штатным или привлечённым сторонним?
. Дело в том, что какое оборудование (и в частности медицинская техника) и кем (технической службой какой специализации: сантехники, электрики, слесаря, ... медтехники, и тоже с соответствующей, документально подтверждённой специализацией (а не "уборщицы со швабрами, как порой сейчас ... ) должно обслуживаться - решает сам владелец (пользователь) на основании требований, указаний, рекомендаций (технологического регламента) производителя, и, естественно, организационно-нормативной документации.
. Для медицинской техники поставщик обязан! (и это в договоре на поставку МТ должно обязательно прописываться) поставить (вместе с "железом", а не только "железо") полный комплект эксплуатационно-технической (по западному: - сервисной) документации (см. Методические рекомендации "Техническое обслуживание мед. техники" п.3.3 и тему на Форуме), где указаны действия и операции работ по ПТИ МТ, и, в частности, для видов работ по ТО (технического осмотра /ОТ/ и регламентных работ /РР/ ...) ...
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 20.Фев.2015, 13:15
eagle_vivaДата: Пятница, 20.Фев.2015, 23:46 | Сообщение # 4
Разное
Астрахань
Я работаю в ЛПУ естественно инженером по МО в ГОСТ который указан был я его читал но все равно нет конкретного понятие что является оборудованием а что например инструментом есть только требование работы от электрической сети, то есть это должно быть электроприбором мед назначения, но тогда туда не попадает такая группа как каталки, кровати.
Сообщение отредактировал eagle_viva - Пятница, 20.Фев.2015, 23:52
anton26Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 07:20 | Сообщение # 5
Вы рассматриваете кровать как предмет, а надо как средство.
- кровать и кровать функциональная,
- швабра и швабра дезинфекционная.
Есть разница? К примеру, по новым законам, зубопротезное отделение не может купить муфельную печь. Нет ее в перечне необходимого оборудования. Забыли законодатели. Выход нашли, приобрели шкаф для топления воска. Да, по документам так. Открываю коробку - муфель! И по французски написано муфель на упаковке.
Все в ваших руках!
МВРДата: Суббота, 21.Фев.2015, 10:10 | Сообщение # 6
В сети
eagle_viva, для вас принципиальным должно быть: обслуживается или не обслуживается.
Из ГОСТ 27.002-89:
5.4. Обслуживаемый объект
Объект, для которого проведение технического обслуживания предусмотрено нормативно-технической документацией и/или конструкторской (проектной) документацией.
5.5 Необслуживаемый объект
Объект, для которого проведение технического обслуживания не предусмотрено нормативно-технической и/или конструкторской (проектной) документацией.
Инструмент – это то средство производства (работы), которое работник полностью держит в руках, выполняя им работу.
. По воздействию на изменяемый объект - контактный и неконтактный (бесконтактный)
. По свойствам воздействующих факторов - кинетическим (ударным), режущим, прокалывающим, тепловым, световым, звуковым
. По приводящей в действие энергетике - мускульным и механизированным
. В зависимости от привода, механизированный инструмент может быть - электрическим, пневматическим, гидравлическим
. И тоже может быть обслуживаемым или необслуживаемым.
Сообщение отредактировал МВР - Суббота, 21.Фев.2015, 11:51
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
8. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
9. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
