Форум медтехников » Информационный раздел » Организация деятельности Медтехников » Инженер по техобслуживанию и ремонту МО (МТ) (Требования к такому работнику. Кадровый вопрос)
mcbars8KДата: Вторник, 06.Окт.2015, 08:52 | Сообщение # 1
нет
Кемерово
Подскажите, кто такой инженер по обслуживанию МО (МТ) и какие требования к нему предъявляются?
Что он должен знать и обязан уметь делать? С каким образованием он должен быть? Как он должен быть оформлен в кадрах?
ЛЕХА
yblod5Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 13:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 726
См. подраздел: "Организация деятельности Медтехников".
Тут и про инженерОв найдётся, хотя чёткого различия я не улавливаю.
Для расширения и уточнения своих представлений и знаний об организации деятельности по поддержанию медицинской техники в технически исправном и безопасно работоспособном состоянии (ПТИ МТ) прочитайте тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 06.Окт.2015, 14:01
Andre_ParcevalДата: Вторник, 10.Май.2016, 14:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
нужны навыки диагностики и ремонта электроники и слесарные навыки по сборке-разборке мех. узлов.
Cirkul99Дата: Суббота, 08.Окт.2016, 18:01 | Сообщение # 4
Окулист
Таганрог
Что должен уметь, и что должен знать сотрудник на должности инженера по техобслуживанию и ремонту МТ (медтехника), чётко указано в должностных инструкциях. Посмотрите эти инструкции здесь: http://ohranatruda21.ru/polezna....uf:1541
Все для медицины:http://ohranatruda21.ru
Сообщение отредактировал Cirkul99 - Суббота, 08.Окт.2016, 18:03
МВРДата: Вторник, 11.Окт.2016, 08:47 | Сообщение # 5
Если уж тема поднята, то:
Об Инженерах и о всего лишь штатной должности медтехника - "инженер", предназначенной для исполнения работником определённых обязанностей, требующих глубоких инженерных (технических) знаний и высокой организационно-технической квалификации, см. по ссылке в сообщениях 24, 26, 28 темы про допуск по электробезопасности ... Нынешняя практика свидетельствует, что у современного работника с ВТО на должности инженера крайне слаба организационная составляющая его квалификации ... И это беда в его профессиональной деятельности - деятельности медтехника!!! ...
Да и вся эта указанная в ссылке тема очень полезна для осознания уровня требуемой квалификации и необходимости её повышения ...
А как подменено понятие медтехник на название (фактически кликуху) "инженер", и до какого примитивного уровня укоренилось в сознании большинства эта подмена, см. по ссылке эту ТЕМУ ...
Но прежде чем работать в этой сфере деятельности, технический специалист должен иметь на то непросроченное ЗАКОННОЕ ПРАВО, т.е. по результатам соответствующей специализированной профессиональной подготовки получить личное государственное индивидуальное право на деятельность, связанную с медтехникой (см. лицензионные требования) ...
Коллеги и mcbars8K, если говорить просто об обслуживании МО (МТ) - то это очень расплывчато, т.к. обслуживание многогранно ...
Чем конкретно Вы занимаетесь и в какого рода организации? ...
Вы в должности инженера по сервису* с личным государственным индивидуальным правом в торгово-посреднической организации (возможно представителе производителя - дилере) или в сервисном центре (возможно от производителя)? ...
Или в должности инженера по техническому обслуживанию и ремонту МТ с личным государственным индивидуальным правом в лицензированной технической организации с функциональной задачей выполнения работ ПТО и Р МТ (т.е. ПТИ МТ) у заказчиков? ...
А может быть Вы в должности инженера по техническому обслуживанию и по плановому и текущему ремонту МТ с личным государственным индивидуальным правом в штате ЛПУ в пределах возможностей ЛПУ по ПТО и Р своей МТ (т.е. ПТИ МТ)...
Или может быть Вы ведёте речь о техническом специалисте (технике/инженере) с личным государственным индивидуальным правом, как о штатной единице, входящей в состав группы эксплуатационного медперсонала особо сложной МТ, с функциональной задачей осуществлять текущее ЭТО МТ и её текущий мелкий ремонт (ЭТО - эксплуатационное техническое обслуживание МТ, осуществляемое персоналом ЛПУ, работающем на этой МТ)? ...
Может Ваше обслуживание заключается в материально-техническом обеспечении функциональной работоспособности МО, т.е. по поставке рабочих материалов и расходных изделий, и их зарядке/установке в МТ? ...
Ещё есть, как правило в ЛПУ, должность инженера по медоборудованию с организующей производственной функцией. Правда, такая должность официально не предусмотрена Государством РФ - в Едином квалификационном справочнике специалистов такой инженерной специальности нет (что в последствии существенно влияет, не в лучшую сторону, на величину пенсии при её начислении).
* Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием оборудования (техники), обязательно прочтите, уразумевая, по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами.
Сущностную же и организационную разницу между сервисным обслуживанием и техническим обслуживанием (но не ремонтом /Р/) из состава работ по ПТИ МТ - надо чётко знать!
... (о ПТИ МТ см. в том числе по этой ссылке, а немного о "сервисе" см. по этой ссылке в с.26 ). Как наглядный пример несоответствия якобы "сервиса" своей производственной функции см. по ссылке ЗДЕСЬ ...
Вы не указали круг должностных обязанностей, которые на Вас возложены вашим руководством, т.е. что от Вас хочет руководство ... А оно должно "хотеть" исключительно в пределах действующего законодательства и требований нормативной организационно-технической документации (ОНД и НТД), и не более ...
А отсюда всё и исходит ... В том числе, оплата применения Вами Ваших полученных в учебном заведении и наработанных на практике технических и организационных знаний и потенциальных умений, и конечно же, Вашего конкретного труда по его положительным результатам ...
Об условиях работы в ЛПУ инженера, о котором речь, об организации охраны его труда см. в теме по ссылке с.25 ...
SpirituSДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 16:39 | Сообщение # 6
Инженер по мед оборудованию
Московская область
Спасибо за разъяснения!
Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж.
МВРДата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 00:42 | Сообщение # 7
О производственных (должностных) функциях, поручаемых в ЛПУ обоснованно и необоснованно (бардачно) работнику (сотруднику) на штатной должности инженера, см. по ссылке ЗДЕСЬ (с.48, 52, 54)
s-khromovДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 12:57 | Сообщение # 8
Буквально на днях прошел курсы повышения квалификации.
С последними изменениями.
Кому интересно - в прил файле
8306347.rar (575.7 Kb)
Сообщение отредактировал s-khromov - Понедельник, 12.Ноя.2018, 12:58
kettariec50Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 09:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Инженер-электроник
Ангарск
Числюсь инженером по ремонту оборудования в медсанчасти. С электроустановками я дела не имею.
ВОПРОС: к какому персоналу я отношусь и какая группа по электробезопасности у меня должна быть.
Прошу отвечать аргументированно.
МВРДата: Суббота, 20.Апр.2019, 13:11 | Сообщение # 10
... если не электромедицинского, то какого? ...
Чтобы разобраться в Вашем вопросе, определившись с характером и типами оборудования, достаточно прочитать темы организационного раздела - читайте и найдёте ответы ...
ЮрьичДата: Четверг, 22.Авг.2019, 09:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 129
ВОПРОС: к какому персоналу я отношусь ...
строительному или слесарно-сантехническому. rofl
какая группа по электробезопасности у меня должна быть ...
Такая, какая прописана в должностной инструкции или инструкции по ТБ.
Ищите в своей медсанчасти специалиста по охране труда и решайте этот вопрос с ним, а не в интернете.
nik_nikДата: Четверг, 22.Авг.2019, 14:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
kettariec50, группы по электробезопасности.
Данная классификация позволяет работнику выполнять разные работы в электроустановках, а также определяет уровень его подготовки.
Работников принято разделять на пять категорий:
- 1-я группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническим работникам. Их труд не связан с работой с электроустановками;
- Группы со 2 по 5 присваиваются электротехническому персоналу. Уровни знаний, которыми должны обладать работники, описаны Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 19.02.2016) «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593) и Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 № 4145). - Цитата с сайта ClubTK.ru. Подробнее: https://clubtk.ru/forms/ot/gruppy-dopuska-po-elektrobezopasnosti
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
8. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
9. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
