Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » EDR - 750 super (нужны доки на аппарат)
EDR - 750 super
VladoДата: Четверг, 23.Сен.2010, 05:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
помогите,срочно нужна схема на EDR -750 SUPER зарание СПАСИБО!!!!
bvm53Дата: Четверг, 23.Сен.2010, 19:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
А что такое ЕDR-750 супер? Последний был по-моему с штативом VU-56, а супер я что-то не слышвл.
baradaДата: Пятница, 24.Сен.2010, 09:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
EDR - 750 7X-Super? так называется аппарат если точно?
если так, то это модификация генератора, а штативы скорее всего стандатрные UV-41 и прицелка C-56.
если нужны схемы на генератор ,то у меня гдето лежат, надо поискатьпроблемма только как переслать- схемы формата А3, а у нас сканер только А4, получатся огрызки читать не совсем удобно
Вобщем напиши поточнее что надо, выкрутимся.
VladoДата: Пятница, 24.Сен.2010, 14:38 | Сообщение # 4
Perm
если честно.....мне хоть огрызки ,хоть что....можно их прислать на v-parshakov@mail.ru а проблемма такая нет добра на запуск высокого...и если всеж его удаеться добиться то на больших параметрах допустим 100кВ и 120мАs то вылетает 6 ошибка. На малых все спокойно....и еще на скопии снята труба..при включении аппарата вылетает 117 ошибка...схемы мне в любом виде нужны если получиться будет суперррр
bvm53Дата: Пятница, 24.Сен.2010, 18:12 | Сообщение # 5
А можешь скинуть фотки пульта и генератора?
VladoДата: Пятница, 24.Сен.2010, 19:14 | Сообщение # 6
Perm
фото выложу,но только на следующей неделе
baradaДата: Понедельник, 27.Сен.2010, 09:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 49
ошибка 6 это несоответствие измеренного тока трубки установленному на пульте, возможно трубу меняли и не откалибровали.
калибровать можно только с РС и терминальной программой. мы правда вышли из положения покрутив резисторы на плате накала какой сейчас не скажу - схем под рукой нет. если к среде выложишь фото генератора, будет ясно те у меня схемы или нет.
про 117 не помню надо посмотреть описание.
Вобщем до среды беру таймаут.
baradaДата: Среда, 29.Сен.2010, 10:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
схемы частично нашел, но к сожалению блока накала нет, куда-то враги "раздраконили", поищу повнимательнее, если найду добавлю в архив
VladoДата: Среда, 29.Сен.2010, 19:03 | Сообщение # 9
Perm
хорошо,буду ждать с нетерпением..а остальные схемы скинули? фото пока сделать неполучилось...но думаю на этой неделе выложу...
AlfaRomeo33Дата: Среда, 14.Авг.2013, 19:26 | Сообщение # 10
Рентгентехник
Кыргызстан
Бишкек
barada,
У Вас есть схема тубуса 1го рабочего места (SR-33)? Нужна для рентгеновского аппарата EDR 750 с экраноснимочным устройством UV 56.
Если можете помогите!
Заранее благодарен!
sergei.nikolaevich.1988@mail.ru
vadmorozДата: Среда, 14.Авг.2013, 21:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
Номер ошибки не всегда соответствует действительности,для начала проверь реле 12v ф-мы Simens сверху генератора на плате управления работой тиристоров,точно сейчас не скажу как называется платка
su905Дата: Вторник, 10.Май.2016, 15:20 | Сообщение # 12
Калининград
Доброго времени суток
нужна схема на EDR -750 с экраноснимочным устройством UV 4
может у кого есть?
bvm53Дата: Вторник, 10.Май.2016, 19:19 | Сообщение # 13
На что конкретно (ЭСУ, сам штатив, РПУ)?
su905Дата: Среда, 11.Май.2016, 10:02 | Сообщение # 14
Калининград
На экраноснимочное устройством UV 4
d_batunoff@mail.ru
bvm53Дата: Среда, 11.Май.2016, 10:50 | Сообщение # 15
Вечером дома посмотрю. В бумажном виде точно есть.
1. Операционный светильн...[МВР (20.Май.2024)]
2. Программа "ALFA&...[Kotishe (20.Май.2024)]
3. Аппарат для рентгеног...[Aleksandrttt (20.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ элемент...[ra6fvh (20.Май.2024)]
5. Принтер бренда "...[rzrwolf (20.Май.2024)]
6. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
7. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
8. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
9. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
1. Rubberkax[21.Май.2024]
2. brandxxx[20.Май.2024]
3. Kotishe[20.Май.2024]
4. yuliyakarasiova[20.Май.2024]
5. 79038614730[20.Май.2024]
6. DrOleO[20.Май.2024]
7. wingsman[20.Май.2024]
8. shavkat-x[19.Май.2024]
9. mihalichman[19.Май.2024]
10. service1234567[18.Май.2024]
