Коллеги, если у кого-то есть схема на аппарат ЭХВЧ-300-01-"АКСИ" поделитесь, пожалуйста. Нужна хотя бы схема БП. Времени на разрисовку катастрофически не хватает, завал полный.
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Поступил данный аппарат после горе-ремонтников с уже выпаянными деталями на плате генератора.
В позиции 1 вообще ничего не было, а в позиции 2 был запаян проволочный резистор 2 Ома 5 Вт. У кого есть такой аппарат или схема, гляньте, пожалуйста, что должно стоять в этих позициях. Skype (для IM): Spassky_Nick
А это не то ли УГ, где платы стоят вертикально и крепятся стяжками? Так там непропай на каждом шагу. Да, и ума немного надо чтобы обнаружить неисправность.
На позиции 1 стоит конденсатор 220 nK, как и рядом с ним, а на позиции 2 - сопротивление 8.2 Ом 2 Вт. .
Медтехники, подскажите, где можно приобрести PIC-контроллер на плату управления и индикации. Звонил в сервис завода, они запасными частями не торгуют. Может быть есть в Москве официальная сервисная мастерская, которая может продать PIC-контроллер с программой, или плату управления.
Спасибо, sashmash. Думал, что уже не дождусь ответа. Как я понимаю, приборчик у Вас? Если да, попридержите его ещё 2-3 дня, наверняка будут ещё вопросы. Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Вторник, 26.Янв.2016, 09:48
Наконец-то я его победил. Помимо недостающих деталей, на плате блока питания (БП) был некачественно запаян оптрон. В результате чего БП работал не пойми как. После почти года стояния на полке, неисправность наконец приняла постоянный характер, была мною обнаружена и устранена.
Остались рабочие материалы по ремонту. Если кому нужно - обращайтесь в личку. Skype (для IM): Spassky_Nick
Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 15:50 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
Коллеги, есть у кого-нибудь схема на аппарат ЭХВЧ-300-01 "АКСИ" 2014 года? По какой-то причине выгорели резистор и диод. Также неизвестен номинал резистора.
Сообщение отредактировал Maxzoni - Вторник, 12.Сен.2017, 15:51
Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 11:42 | Сообщение # 11
Мед инженер
Николай_С, привезли этот аппарат в ремонт, нет ВЧ напряжения на выходе. Индикация, переключение режимов всё работает. По словам врача, коагулятором за весь срок службы пользовались 3 раза. Подскажите, с чего начать.
Максим, начните с прозвонки силовых ключей на плате генератора. Также прозвоните драйверы силовых ключей, особенно верхнего. Это микросхема МС34151, не должны звониться выводы 6+5 и 6+7. В моём аппарате всё время выбивало 7-ую ногу драйвера на вывод 6 - это питание драйвера и выход на силовой ключ с драйвера. .
Но хуже того, мало заменить на исправный драйвер и силовой транзистор. Я, кстати, заменил силовые на более мощные. В моём были IRFP460, кажись, я с донора выдернул не помню какие, но по даташиту на ток раза в два выше. У коагулятора компоновка плат такая, что при ВЧ он начинает сходить с ума: на дисплее моргать то начинает, чего не должно, и вообще даже в ребут выскакивает. Лечил экранированием лицевой планы куском целого текстолита меднёного, посаженного на корпус. Ещё конденсатор питания верхнего плеча, что на IR2113 увеличивал, несколько толстых проводов общего минуса дополнительно кидал для уменьшения наводок по длинным и тонким дорожкам земли. Совсем помехи не победил, но пока тьфу-тьфу работает. А до этого просто менял периодически драйвер силового ключа верхнего частенько, раз в недели две.
Дата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 15:03 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 726
ЦитатаAlexium ()
https://docplayer.ru/5739241....ra.html
Великолепная работа! Сразу возникло множество вопросов к студенту Сакович А.Н. - автору ВКР. Как говорил Корейко: "Папка хорошая, слов нет, купить можно" ...
Дата: Четверг, 21.Июл.2022, 19:05 | Сообщение # 19
Нет.
Попался в руки этот аппарат, некомплектный. Из видимых проблем - выгоревшие цементные резисторы, которые заменил.
В комплекте не было педалей и манипуляторов. Можете, пожалуйста, поделиться распиновкой педали и XLR-разъёма?
Также, руководством пользователя, если есть.
И, подскажите, ещё по 2-м вопросам. 1. Если сгорели резисторы, куда еще глянуть и проверить? 2. Можно ли включать аппарат без нагрузки (манипулятора, педалей)?
Дата: Пятница, 22.Июл.2022, 02:17 | Сообщение # 20
- этого определения достаточно не только для того, чтоб не давать Вам никаких советов, но и всячески препятствовать в попытках несанкционированного ремонта сложного прибора МЕДИЦИНСКОГО назначения!
Дата: Пятница, 20.Янв.2023, 08:53 | Сообщение # 22
Новокузнецк
Доброго дня.
ЭХВЧ-300-01-"АКСИ" 2013 г.в. Блок генератора. Слева от IRFPC50 (на фото обвёл) что-то стояло ... Может кто подскажет что там было? (кажется, конденсатор)
Конденсатор 1500 пик. текст проверен сайтом https://rustxt.ru/
Дата: Четверг, 06.Апр.2023, 12:53 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 38
телемастер
Королев
Суть технического вопроса 774092 и его последующих многочисленных препинаний сведена в это сообщение. Кому интересны удалённые посты 774092, а их масса, можете посмотреть их по адресу - http://www.medteh.info/forum/13-17948-35 .
Всем доброго времени! Уважаемые медтехники, с кем можно пообщаться по поводу ремонта аппарата ЭХВЧ-300-01-"АКСИ"?
Аппарат ЭХВЧ-300-01-"АКСИ", включается, есть индикация, включаются все режимы, но на выходе ничего нет. С блока питания выходят напряжения в режиме резанья 178 и 147 вольта, в режиме моно 196 и 223 вольта. Схемы нет, не знаю сколько должно быть, но подозреваю, что должно быть хотя бы одинаково, на фото отметил. Аппарат уже кто-то делал, на плате генератора стоят транзисторы: IRFPC50 - 2 шт.; LP18N20 - 2 шт.; диод - HFA08PB120. Правильные ли установлены элементы или нет? .
Этот аппарат попался в руки некомплектный. Из видимых проблем - выгоревшие цементные резисторы, которые заменил.
И подскажите, ещё по 2-м вопросам. 1. Если сгорели резисторы, куда еще глянуть и проверить? 2. Можно ли включать аппарат без нагрузки (манипулятора, педалей)?
Нужна ваша помощь! Подскажите или поделитесь схемой. Также поделитесь руководством пользователя, если есть. 89017115156 - Viber, WhatsApp. Заранее спасибо.
Грамматически отредактировано!
774092, что Вам не понятно в Правилах и Требованиях по размещению информации на Форуме? ... Хотя, в общем-то, понятно - Вы же инжинер ... (в последующем, посмотрев в словаре после многочисленных его препинаний, написал в своём профиле - телемастер)
Если автор и дальше будет "рекламировать" на Форуме свою малограмотность, то его малограмотные посты будут без предупреждения отправляться в корзину!!! Вы игнорируете Правила Форума, тогда Форум будет игнорировать Вас!
Цитата774092 ()
Уважаемый модератор! Почему проверяете только у меня? Или привилегии на малограмотность у кого-то особые?
Они, хоть и "инженерА", но тоже, как и Вы, считают, что Форум медтехников это интеллектуальная мусорка/помойка для малограмотно изложенных мыслей и мыслишек, и коллективно намусорили, и мусорят так, что не успеваем "отмывать" Форум ...
Здравствуйте! Знакомый ветеринар попросил починить коагулятор "АКСИ" ЭХВЧ-300-01. До этого аппарат жестоко "пытали" в какой-то мастерской. Блок питания восстановила, но на плате генератора отсутствуют драйверы управления ключами IRFPC50(?), если не ошибаюсь, МС34151. На плате есть ещё две пустых площадки под транзисторы, они отсутствуют и на радиаторе с обратной стороны от IRFPC50 должен быть, вроде бы, диод, его тоже нет. Схемы, я так понимаю, не найти. Посмотрите, у кого под рукой есть такой аппарат, какой диод и транзисторы можно использовать в данной схеме, и что ещё проверить. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 05.Май.2023, 17:16 | Сообщение # 30
сервис-инженер
Киров
Всех с наступающим Днём Победы! Отчитываюсь: поставила 2-е штуки IRFPC50, диод HFA16TA60C и два транзистора 2SJ279, и МС34151. Никаких ошибок не выдаёт, но и на выходе ничего нет. Думаю, что у меня, наверное, транзисторы не подходящие (хотя подбирала по аналогам предоставленной схемы) - по этому вопрос открытый. Подскажите, где ещё посмотреть, или ищу кусок схемы, чтобы понять всё ли правильно делаю.
Сообщение отредактировал Lorik20233 - Пятница, 05.Май.2023, 17:17
Дата: Пятница, 05.Май.2023, 22:53 | Сообщение # 31
Понадобится осциллограф, возможно и генератор. Начните с драйверов МС34151 (см. даташит), что на входах. Как в любом приборе, вероятно, существуют блокировки активации запуска после нажатия на педаль, например, при отсутствии нейтрального электрода. Звуки какие-либо есть после включения и изменения режимов?
Дата: Четверг, 29.Июн.2023, 16:02 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 30
Узбекистан
ташкент
Привет, народ. Совсем запутался с аппаратом. Плата ЦП выдаёт параллельный код на плату блока питания БП, соответственно БП выставляет нужное напряжение. Нооо!!! Если раз 5-10 понажимать на педальку, ЦП перестаёт формировать код на БП. На индикаторах всё также светится. Ошибок нет. Но так как нет кода, БП перестаёт вырабатывать напряжение. Какая-то проблемка в плате ЦП. Никаких сигналов (входящих) в ЦП, типа блокировки, я не обнаружил. ЦП тупо формирует параллельный код на БП в зависимости от установки мощности. Подскажите - не могу разобраться.
Дата: Суббота, 01.Июл.2023, 16:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 30
Узбекистан
ташкент
обнаружилась еще интересная особенность аппарата! аппарат при нажатии педали исправно отрабатывает от 9 до 17 раз. после не реагирует на нажатие педалей. перезапускаем, следующее кол-во успешных нажатий будет "+1" и так по кольцу, от 9 до 17 нажатий, потом блокировка до перезапуска аппарата. как будто включился какой то 'демо ' режим. че за нах???
Дата: Суббота, 01.Июл.2023, 19:21 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1846
sun_man, смотри документы - время непрерывной работы , возможно стоит защита от перегрева . Помнится на "Политом" было такое , 15 секунд работы и отключение , а хирурги ранее работали на ламповом электроноже - хоть весь день дави на педаль .
Дата: Суббота, 01.Июл.2023, 19:32 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 30
Узбекистан
ташкент
там именно кол-во нажатий на педаль... хозяин аппарата говорит, раньше такого не было. сам такой баг появился в аппарате. приходилось выключать и включать заново. так и работали, выключая и включая. пока совсем не сдох...
Сообщение отредактировал sun_man - Суббота, 01.Июл.2023, 20:23
Дата: Воскресенье, 02.Июл.2023, 07:07 | Сообщение # 36
sun_man, не могу найти инструкцию на аппарат - если прописано "время непрерывной работы ", и оно ограниченно во времени - покажи этот пункт врачам. Любят они "жать до последнего", не читая мануала. Вся вина в этом случае на них, и потом пусть не торопят с ремонтом. Обычно в таких ситуациях выходят из строя оконечные каскады.
Дата: Суббота, 27.Апр.2024, 12:20 | Сообщение # 38
инженер электромеханик
Узбекистан
Самарканд
Всем доброго дня. Поступил аппарат электрохирургический ЭХВЧ-300-1-"АКСИ" - https://www.medteh.info/_fr/39/1829858.jpg Но на 1 плате отсутствует шлиф подключения. Если есть возможность, пожалуйста, скиньте фото подключения панели управления с 1-ой платой.
