Тонометры ОМРОН и их проблемы
FatalДата: Суббота, 24.Авг.2013, 13:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
На дисплее тонометра ОМРОН М2 не видно некоторые сегменты букв и цифр. Можно ли это исправить?
генаfДата: Суббота, 24.Авг.2013, 14:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
Fatal, посмотрите на http://monitor.espec.ws/section29/
в окошечке "искать" наберите "тонометр"
Причина - предположительно шлейф
KrevalerijДата: Суббота, 24.Авг.2013, 19:36 | Сообщение # 3
Барнаул
Вероятнее всего шлейф, точнее не сам шлейф а контакт между ним и платой или дисплеем, если не изменяет память он там и к дисплею и к плате приклеен токопроводящим клеем, пару раз удавалось восстановить прогладив вдоль дорожек шлейфа в местах прилегания к плате и к стеклу маленьким паяльником (2вт) наверное можно и более мощным повторить фокус но в шлейфе очень легко прожечь дырку.
oksanat1989Дата: Вторник, 03.Сен.2013, 06:30 | Сообщение # 4
Иркутск
Осторожно по шлейфу паяльничком - должно помочь! Однажны удалось таким образом A&D "вылечить". Тут главное - не переусердствовать!
fallhallДата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:15 | Сообщение # 5
http://medtechnika-mta.com.ua
Херсон
Ребят, а уточните пожалуйста , я ремонтирую тонометры в http://medtechnika-mta.com.ua о какой модели конкретно шла речь? так ка есть basic m2, basic Eco ?
Предприниматель , владелец сети магазинов по Украине http://medtechnika-mta.com.ua
RomualdДата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Через тефлоновую ленту паяльником до 40вт,но нужно всё время перемещать жало,круговыми движениями или как удобно. fallhall, любая модель если шлейф плённочный
LITTLEDOCTORДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 22:13 | Сообщение # 7
Одесса
Да ,аккуратно прогреваем паяльником место соединения шлейфа и платы
место соединения шлейфа со стеклом не надо трогать,обычно отходит на плате.
Но со временем это не помогает,опять отходить шлейф, но как вариант подходит,так как менять шлейф ,нецелесообразно и небюджетно.
Лучшее-враг хорошего
Сообщение отредактировал LITTLEDOCTOR - Воскресенье, 01.Окт.2017, 22:19
djorikДата: Вторник, 05.Дек.2017, 10:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
Лучше всего продуть термофеном, без фанатизма, по шлейфу в месте соединения с платой. Помогает стабильно, снова не отказывали.
1. Фотометр фотоэлектрич...[Alkahol (26.Сен.2024)]
2. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[Maxzoni (26.Сен.2024)]
3. Медицинская программа...[pahon (26.Сен.2024)]
4. Принтер DryPix Smart ...[kris1956 (25.Сен.2024)]
5. Стоматустановки Planm...[smokes (25.Сен.2024)]
6. Стоматустановка УС-В-...[МВР (25.Сен.2024)]
7. Как из УЗИ Apogee 530...[Sead1995 (25.Сен.2024)]
8. Поставка фазированног...[полярник (25.Сен.2024)]
9. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[РОМУЛ (25.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. zevs888888[26.Сен.2024]
2. Klimmaxim[26.Сен.2024]
3. сс410[26.Сен.2024]
4. Borey[26.Сен.2024]
5. Ja1962[26.Сен.2024]
6. kapinoz[25.Сен.2024]
7. InterChem[25.Сен.2024]
8. inGENEer83[25.Сен.2024]
9. justwillko[25.Сен.2024]
10. ТатьянаАлександровна[25.Сен.2024]
