  • Страница 5 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Центрифуга CM-6M ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:41 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о центрифуге СМ-6М фирмы Elmi Ltd (Латвия) (торговый бренд - "Elmi").
Есть также темы:
- Центрифуга СМ-6 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6МТ ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6.03 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
JorgeДата: Понедельник, 13.Апр.2020, 12:38 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Центрифуга CM-6M выдала ошибку Er 0.1 (фото прикрепляю ниже). Подскажите, пожалуйста, с чем связана эта ошибка. В имеющейся у меня инструкции такой ошибки нет.
michailДата: Четверг, 25.Июн.2020, 13:29 | Сообщение # 162
инженер начинающий
Пермь
Попала в ремонт такая центрифуга после чьего-то ремонта.
До меня были заменены (на "не совсем аналоги") ключи одного канала, проработала 2 недели и со спецэффектами сдохла снова.
Имеем в минусе полный комплект ключей с драйверами, контроллер силовой платы, оптопару контроля крышки и датчик вибрации на плате в двигателе. Все кроме двух ключей ( нет пока в наличии будут в понедельник) заменил, найденная в этой теме прошивка удачно залита в бу контроллер, проверить без ключей понятное дело пока не могу, а вот с датчиком возник вопрос, никак не гуглится ничего по маркировке на нем 24AH 2123 5SP2 в три строки на корпусе. Выход его наглухо пробит на питание. Двигатель квадратный без какой либо маркировки на нем.
Может кто-нибудь подсказать, что за зверь такой и можно ли его просто отключить, хотя бы, временно для проверки?
PaRaDoXДата: Четверг, 23.Июл.2020, 10:36 | Сообщение # 163
слесарь-механик
Донецк
В ремонте центрифуга CM-6M с платой CM6MC11 и шаговым двигателем.
Проблема следующая: при старте двигатель делает рывок назад-вперед, потом начинает плавно раскручиваться. И при остановке полностью останавливается когда на экране отображается 200 оборотов.
Транзисторы STB9NK60Z все прозвонил, все Q1-Q6 в порядке.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно проверить?
qnikelqДата: Суббота, 19.Сен.2020, 01:05 | Сообщение # 164
Студент мед.жлектроники
Минск
Всем добрый день.
Хотя тут последнее время особо никто и не отвечает, но хочу попытать удачу.
(тема уже достаточно насыщена полезной информацией и нужды вновь повторять в ней вопросы/ответы нет - читать её надо с начала! ...)
Я студент и для курсового проектирования выбрал силовую плату этой центрифуги, но по схеме электрической принципиальной не знаю что такое D10.
by qnikelq
vvpДата: Суббота, 19.Сен.2020, 10:21 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 393
qnikelq, 7805cd2t
Знания умножают скорбь.
grozaДата: Воскресенье, 20.Сен.2020, 20:57 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 57
Инженер-наладчик
Это микросхема - стабилизатор напряжения 5 вольт. Но, наверное, правильнее было бы сказать стабилизатор 5 вольт в интегральном исполнении.
qnikelqДата: Пятница, 25.Сен.2020, 01:26 | Сообщение # 167
Минск
Цитата vvp ()
7805cd2t
Спасибо большое!
Не ожидал ответа ...
by qnikelq
VladimirShДата: Пятница, 11.Дек.2020, 14:37 | Сообщение # 168
Нефтекамск
Центрифуга 2011гв. При включении показывает на первом дисплее 01. на втором 1.5 и всё, гаснет и не подает признаков жизни.
Что еще интересно при попытке раскрутить ротор раздаётся свист словно от несмазанных подшипников или ротор бывает так свистит при вращении. Пока не попала в руки, только видео посмотрел, никто не сталкивался?
bilainMTCДата: Четверг, 28.Янв.2021, 19:27 | Сообщение # 169
Добрый вечер.
Подскажите - сгорел термистор, резистор не знаю как правильно называется, на плате обозначается как R15.
Сообщение отредактировал bilainMTC - Четверг, 28.Янв.2021, 19:29
yblod5Дата: Пятница, 29.Янв.2021, 02:35 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 720
Позистор.
masloffДата: Пятница, 29.Янв.2021, 09:43 | Сообщение # 171
НСК
У кого есть такая плата CM6CM11?
Контроллер и стабилизатор 5 вольт померли.
Фото платы смотрите
Сообщение отредактировал masloff - Пятница, 29.Янв.2021, 09:44
Selig85Дата: Четверг, 06.Май.2021, 11:40 | Сообщение # 172
Инженер по ремонту
Волжский
Имеется центрифуга СМ-6М от 2007 года выпуска. Работает, но вот в конце цикла, когда мотор останавливается, звучит звуковой сигнал и приоткрывается крышка цифры на панели управления начинают моргать пока не закроешь крышку снова.
С чем это может быть связано?
В остальном всё работает в штатном режиме.
Selig85Дата: Вторник, 11.Май.2021, 11:33 | Сообщение # 173
Инженер по ремонту
Волжский
Хворь побеждена.
Проблема была в некачественной пайке стабилизатора 7805, контакт с землёй был еле-еле.
Измерял напряжение на нём - занижено, решил заменить, когда начал отпаивать он практически сам отскочил. Оставлять не стал заменил.
Всё теперь работает как надо.
blitzex6Дата: Пятница, 06.Авг.2021, 20:38 | Сообщение # 174
Двигатель шумит, центрифуга будто готовится к взлёту. Думаю, дело в подшипниках, смазывал, не помогло.
Несколько вопросов:
1. Какой наиболее рациональный вариант решения этой проблемы?
2. Можно ли приобрести двигатель отдельно?
3. У кого-нибудь получилось разобрать этот двигатель и заменить подшипники?
ЮрникДата: Среда, 11.Авг.2021, 21:12 | Сообщение # 175
регулировщик аппаратуры 5 разряда
Дубно
У меня тоже самое: не могу снять насадку на валу, поэтому подшипник не заменить.
Типа двигателя нет, китайское "г..." латвийской сборки. Насадка, похоже, запрессована на горячую.
Если удастся Вам, дайте знать.
cnfc55Дата: Среда, 18.Авг.2021, 13:01 | Сообщение # 176
Доброго всем времени суток.
Центрифуга LV-1006 от Elmi, три режима включения: 1) "on"; 2) "off"; 3) "touch". С третьим режимом отрабатывает также как и с первым.
Подскажите:
- в чём может быть дело?
- и как снять крышку у аппарата?
Заранее спасибо!
Pro100medtehДата: Среда, 17.Ноя.2021, 11:25 | Сообщение # 177
Доброго.
По режиму не подскажу, но разбирать приходилось. Там должен быть один стопор, его надо выкрутить, после провернуть саму чашу и вытащить вверх.
vas86Дата: Пятница, 22.Апр.2022, 11:31 | Сообщение # 178
томск
Попробуйте погреть и потом снимать. Грели феном. Сидит, похоже, на фиксаторе резьбы.
deniska580Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 21:31 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 37
пенза
У кого есть плата CM6MC03 на центрифугу CM-6M фирмы ELMI или прошитый микроконтроллер.
Допустим, есть прошивка на микроконтроллер, как записать на новый мк?)
Предложения в Л.С.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Май.2022, 21:57 | Сообщение # 180
Цитата deniska580 ()
Допустим есть прошивка на микроконтроллер, как записать на новый мк?)
Через AVR isp - на плате не распаян разъем - обозначен PROG
https://www.avrfreaks.net/sites....uts.pdf
Программа типа AVRDUDE, программатор типа USBasp.
deniska580Дата: Вторник, 24.Май.2022, 09:25 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 37
пенза
https://aliexpress.ru/item....8227199
Такой подойдёт?)
AlexiumДата: Вторник, 24.Май.2022, 16:34 | Сообщение # 182
такой подойдет ?)
Да.
deniska580Дата: Вторник, 24.Май.2022, 17:43 | Сообщение # 183
У вас сообщений: 37
пенза
Цитата medintell ()
Прошивка для Вашей платы на Atmega48. Два файла в папке, что хекс, что бин одно и тоже. Плюс скрин фьюзов. Это то, что я слил с проца. https://yadi.sk/d/D0xQ8x0kjE4dOA
Могу отдельно, для убедительности сбросить фото платы.
В свою очередь мне нужна прошивка на плату CM6MC C квадратная плата на проц Atmega8535.
В архиве 2-а Файла .Bin и .HEX . Я так понимаю, файл .HEX надо заливать в мк? А .Bin куда? ...
musimusimusДата: Пятница, 19.Май.2023, 18:27 | Сообщение # 184
Врач программист
Привет!
Центрифуга СМ-6М от бренда ELMi работает.
Но продавилась кнопка на передней панельке.
Как нынче можно заменить?
(Санкт-Петербург).
Сообщение отредактировал musimusimus - Пятница, 19.Май.2023, 18:31
fred1Дата: Пятница, 19.Май.2023, 20:19 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 545
Анапа
Меняю кнопочки на более длинные, и поверх серым армированным скотчем наклеиваю квадратики.
Потом раз в полгода переклеиваю, всё одно протирают до дыр, ставить что-то другое места нет, плата близко стоит ...
musimusimusДата: Суббота, 20.Май.2023, 13:33 | Сообщение # 186
Врач программист
Спасибо за опыт.
На более длинные - это как?
С остальным понятно.
А как сейчас новую панельку заказать?
fred1Дата: Суббота, 20.Май.2023, 16:44 | Сообщение # 187
Анапа
У меня этих центрифуг 12-ть штук ...
Длина штока тактовой кнопки вместе с корпусом 9 мм.
Я пытался заказать, продают всё вместе с платой и крышкой. Ценник был 300 Евро ...
andrey1010Дата: Вторник, 26.Сен.2023, 11:23 | Сообщение # 188
У вас сообщений: 31
Подскажите, пожалуйста, центрифуга то включается, то нет. Причём буквально спустя пару минут. Не могу понять в чём дело.
Valeo66Дата: Среда, 17.Апр.2024, 13:40 | Сообщение # 189
Красноуфимск
Цитата Vlado ()
Всем спасибо, крутилка заработала ... Косяк был в движке.
С движком что именно было?
Подскажите где копать, у нас такая же проблема.
TimДата: Вторник, 23.Апр.2024, 14:45 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 51
Новороссийск
Коллеги, центрифуга 2008 года с круглым двигателем. Прозванивается только 1 обмотка.
Поделитесь опытом кто сталкивался с обрывом обмоток. Лечится ли?
Мотор довольно трудно разбираем.
  • Страница 5 из 5
1. Endoclens nx ошибка E...[DoctorWho (03.Май.2024)]
2. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
4. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
5. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
7. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
8. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
9. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
1. Dsfgs5435[03.Май.2024]
2. Amazonnnxco[03.Май.2024]
3. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
4. TumerHon[02.Май.2024]
5. kemelahunovich[02.Май.2024]
6. dj-evvect[02.Май.2024]
7. BruceThynC[02.Май.2024]
8. cryonus[02.Май.2024]
9. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
10. Flashsher[01.Май.2024]
