  • Страница 1 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Центрифуга CM-6M ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:41 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о центрифуге СМ-6М фирмы Elmi Ltd (Латвия) (торговый бренд - "Elmi").
Есть также темы:
- Центрифуга СМ-6 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6МТ ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6.03 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
zx19Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 17:16 | Сообщение # 2
Цитата DenVer_01 ()
Перестала вращается и выдаёт ошибку (EROR) центрифуга СМ-6М компании Elmi, тип ошибки "bd", т.е. блокировка ротора.
Ротор же вручную крутится свободно, всё регулировки (время и скорость) работают, но при включении на дисплее высвечивается EROR и центрифуга не вращается.
Кто с таким сталкивался и есть ли сервисная инструкция у кого или эл. схема.
Мне при этом меняли плату, на компонентном уровне даже примерно не нашёл причины. Вероятно, это процессор.
Sergey62Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 21:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
По поводу оборудования Elmi лучше всего отправлять в Детстом-1, они их представители, делают быстро и цена разумная.
Удачи
Сергей
Tayga_odnakoДата: Четверг, 24.Июн.2010, 09:34 | Сообщение # 4
Все точь-в-точь, как у меня.
У меня на столе лежит плата центрифуги погибшей с теми же симптомами. Второй раз.
Были меняны элементы:
V1
V28
V29
R11
Во второй раз, похоже, они же и сдохли, но пока не выпаивал и не проверял.
Резистор точно дохлый, даже на плате не прозванивается. Остальное, похоже уцелело ...
Пока вроде всё цело, кроме резистора. Сегодня заменю, о результатах сразу сообщу.
Всё заработало.
Сгорел только резистор 5w 2.7Om (R1). Цена вопроса - 15 рублей.
Начинающий сервисный инженер. Часто задаю глупые вопросы. На фразу "в поиск" - пошлю туда же, я там уже был
Сообщение отредактировал Tayga_odnako - Четверг, 24.Июн.2010, 09:35
zx19Дата: Четверг, 24.Июн.2010, 12:12 | Сообщение # 5
вот бы и у меня так легонько погорело!!! но, не повезло.
moxaДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 13:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Уважаемые коллеги, подскажите плз, какие по цвету провода от двигателя разбегаются на плату управления СМ-6м (на М1, М2, М3) и насколько критично их перепутать. Три провода: красный, синий, жёлтый, сопротивление каждой пары 21Ом.
Сообщение отредактировал moxa - Понедельник, 05.Июл.2010, 13:54
seatovodДата: Среда, 21.Июл.2010, 16:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 625
Если перепутать изменится направление вращения.
Цитата DenVer_01 ()
тип ошибки "bd", т.е. блокировка ротора. Ротор же вращается свободно
Я общался с ДЕТСТОМОМ, прибор выдаёт ошибку "блокировка ротора", поскольку процессор питание на двигатель посылает (в смысле на транзисторы), а сигнал с датчика вращения не поступает, т.е. независимо от причины.
1255271Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 21:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
У меня сдохли два полевика ,резистор 2,7 ом. После замены двигатель стал вращатся, но оказалось, что виноват двигатель,через минуту появился горелый запах, установленные обороты не развивает.Кто нибудь может сказать,какой двигатель стоит там. какое у него напряжение питания, может кто-то ставил на центрифугу другой? Поделитесь опытом
Сообщение отредактировал 1255271 - Понедельник, 26.Июл.2010, 21:19
seatovodДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 15:58 | Сообщение # 9
А сопротивления обмоток нормальные (хотя бы одинаковые)? Большое подозрение, что есть еще проблемы в электронике - при них симптомы быдут схожие - гарь и низкие обороты. Двигатель там вредный - я его от ЛАТРа с пусковым конденсатором пускал - на 220 похоже не рассчитан - греется.
KovuДата: Четверг, 03.Фев.2011, 10:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Всем добрый день.
Столкнулись с похожими проблемами, пришла на ремонт, оказалось пробиты крайние два полевика, резистор, вроде бы, целый, а ещЁ мост был пробит.
Всё заменили, центрифуга заработала. Обороты набирает, всё функционирует в норме, но появилась проблема: двигатель начинает сильно греться независимо от оборотов.
Как определить: двигатель вышел из строя или плата управления?
Сопротивление обмоток 21 Ом. Измеряли ток в обмотках - примерно одинаковый, в третьей, где выбивало полевики, ток не значительно на 0.1 больше.
В 2-х обмотках одинаковый 1.1 А.
ILINVictor1000Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 09:30 | Сообщение # 11
Мастер по ремонту мед. оборудования
При открывании центрифуги были выбиты 2 полевых транзистора, заменил. Ошибки не стало, но центрифуга не крутится.
Может кто поможет схемой на центрифугу.
creytДата: Четверг, 10.Фев.2011, 15:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 545
Кузня
Quote (ILINVictor1000)
Кувалдой открывали?
у меня все диоды болят
renmasterДата: Четверг, 10.Фев.2011, 15:27 | Сообщение # 13
как вариант еще что -то выбили, движок сам на месте wink
creytДата: Четверг, 10.Фев.2011, 17:05 | Сообщение # 14
Кузня
ILINVictor1000, подскажи пожалуйста маркировку полевиков и транзисторов которые стоят на шаговике открывания крышки.
caralhoДата: Суббота, 12.Фев.2011, 16:41 | Сообщение # 15
лабораторное оборудование, сервис
я же вроде выкладывал все схемы на поделия Элми тут?
renmasterДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 00:30 | Сообщение # 16
Quote (caralho)
yes файл с сылками
caralhoДата: Суббота, 26.Мар.2011, 17:03 | Сообщение # 17
может подшипники погибли?
KovuДата: Вторник, 29.Мар.2011, 10:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 41
двигатель отдельно запускал от 65 вольт потребляет ток 0,5 А и работает не греется, решил центрифугу запитать через
автотранс от 180 вольт , работает и мотор не греется но обороты больше 3000 не дает.
IliynДата: Вторник, 12.Апр.2011, 00:29 | Сообщение # 19
Серпухов
Здравствуйте, уважаемые участники.
Принесли в ремонт центрифугу - СМ-6М, не подаёт признаков жизни. Предохранители целы, обнаружил пробитый транзистор BCP55, видно - управлял двигаталем защёлки. Но признаки жизни ведь должны быть и без него? В общем, без схемы пока не определюсь, в каком направлении копать, а скачать не позволяется - предлагается подождать. Только зарегистрировался. Не подскажете, как долго мне околачиваться за дверью форума? А то клиент нервничает, ему бы хотелось определённости.
IliynДата: Вторник, 12.Апр.2011, 09:59 | Сообщение # 20
Серпухов
Большое спасибо за помощь, однако отремонтировать, видимо, не удастся - цепь питания 5 в. звонится через 12 ом, 7805 - цела. Выявился ещё пробитый Q22, типа BC847. Включил без двигателей, 7805 греется. Оказался дохлый контроллер Atmega, калится так, что палец не терпит. Мечтать о прошивке, видимо, не приходится...(. Даже за деньги.
anatolДата: Четверг, 02.Июн.2011, 13:29 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Постоянно выходит из строя плата управления центрифугой СМ-6М. Год выпуска 2009г. Загорается ошибка Er-Bd, или совсем вырубается. При тщательном анализе выясняется , что выгорели два полевых транзистора IRFBG30A, резистор 5W 2,7 Om, RS207, предохранители. Дважды производился по этому поводу гарантийный ремонт, дважды восстанавливал сам. Подбирал транзисторы с другими параметрами. Сейчас выгорели транзисторы и резистор( мостик цел) плюс перестал реагировать на нажатие кнопок управления(время,скорость,пуск, открыть). Два года не срок для списания. За клиентов обидно.Похоже надо менять плату управления. Может проблема более глубокая, подскажите.
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2011, 15:37 | Сообщение # 22
Полевые транзисторы кратковременно выдерживают токовую перегрузку в несколько раз, сгорел бы диодный мост. Вероятнее они сгорели или из-за возбуждения по затвору (смотрите осциллграфом) или из-за индуктивного выброса напряжения на двигателе (смотрите снаббер или пробой обмотки на корпус, кз витков обмотки)
anatolДата: Четверг, 02.Июн.2011, 19:16 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 63
Спасибо за совет.
Последняя неисправность потянула за собой другие проблемы. При включении на табло горят цифры 12 минут, 48 обороты, на нажатие кнопок не реагирует. Питающие напряжения 15 В и 5 В в норме.
Постараюсь победить это, а затем осциллографом полезу.
Кстати, транзисторы горят только на одной фазе. На двух других центрифугах было подобное. Но там было достаточно одного ремонта.
В хранилище нет схемы на СМ-6М фирмы Elmi 2009 г . Плата СМ6МСО2.pcb. Может у кого завалялась, буду благодарен.
anatolДата: Пятница, 10.Июн.2011, 07:32 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 63
Нужна схема платы и прошивка платы управления центрифугой СМ-6М 2009 г.в.
Были проблемы с питанием 5 В и силовой частью. Процессор не запускается и центрифуга не стартует. На плате индикации всё нормально крутится. Вариант есть купить новую плату в Детстом-1. Но сейчас инженер по данному оборудованию в отпуске на 2 недели.
gennadyi52Дата: Пятница, 10.Июн.2011, 13:22 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Обратись к производителю - mail info@elmi-tech.com
Инструкция по ремонту у меня есть.
anatolДата: Пятница, 10.Июн.2011, 13:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 63
Quote (gennadyi52)
инструкция по ремонтуесть у меня
Буду благодарен! В хранилище файлов есть документация на СМ-6М до 2005г.в. Мой вариант посвежее 2009г.
Если есть сбросьте в хранилище или на майл.
seatovodДата: Пятница, 10.Июн.2011, 15:25 | Сообщение # 27
Quote (anatol)
Если только у них политика партии и правительства изменилась - сколько раз обращались - всегда говорят, что деталями они не торгуют (бухгалтерия не разрешает), присылайте прибор. Справедливости ради отмечу, что ремонтируют довольно быстро, надёжно и недорого.
anatolДата: Пятница, 10.Июн.2011, 17:47 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 63
Quote (seatovod)
Политика и партия не изменились. Продают платы по счёту за ремонт. Быстро и без шума. За гарантийный год я дважды отправлял эту центрифугу в Хеликон(Они соответственнол в Детстом-1). Гарантия кончилась а центрифуги(именно этой версии) горят. Может двигатели плохие?
seatovodДата: Пятница, 10.Июн.2011, 23:15 | Сообщение # 29
Quote (anatol)
Сложно сказать, смотря, что горит. unknown Можно попробовать (посоветоваться с Детстомом, инженер там хороший) включить добавочные резисторы, подобрать/рассчитать сопротивление, что бы сильно не грелись и мощности не очень много забирали. Может помочь в снижении пусковых токов, хотя от "сквозняков" точно не поможет.
KKAДата: Среда, 18.Янв.2012, 14:03 | Сообщение # 30
Ноябрьск
Здравствуте!
Первый раз попалась такая модель СМ-6М компании Elmi. Подскажите, пожалуйста, как добраться до внутренностей. Как снимается ротор?
anatolДата: Четверг, 19.Янв.2012, 14:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 63
Открыть крышку, отвернуть гайку (ключ в комплекте), удерживая карусель,снять карусель и уплотнительную резину . В области замка есть паз, виден лепесток, его загнуть вниз, внутренний кожух повернуть по оси и снять. В старых моделях внутренний кожух крепился на шурупах.
KKAДата: Вторник, 07.Фев.2012, 13:17 | Сообщение # 32
Ноябрьск
Спасибо anatol.
Разобрали. Жидкость попала на плату и сгорели сопротивления - R24,R22,R9,R10.
В схемах я такую плату не нашел. Кто подскажет номиналы?
NickTheChemistДата: Пятница, 24.Фев.2012, 13:37 | Сообщение # 33
программист-электронщик
Восстанавливал СМ6М с горелым контроллером. Причина смерти - отпаялась земля у 7805. Прошивку переписал, но некоторые вопросы остались. Подскажите, какая у неё родная частота ШИМ? В своём проекте заложил 5400Гц - крутится нормально, но писк на некоторых режимах слышен. blush
Принесли честно отработавшую 6 лет центрифугу. Отпаялся стабилизатор +5В (LM7805) и на контроллер пришло 20В. Выгорели ключи моста и резистор 5W 4.7Ом. Была написана прошивка, реализующая функционал штатной. Может, кому-то ещё будет полезной.
AlexiumДата: Суббота, 25.Фев.2012, 13:13 | Сообщение # 34
Выкладывайте. Что-бы не слышно было гудения - частоту ШИМ поднять выше 30 кГц. yes
NickTheChemistДата: Суббота, 25.Фев.2012, 13:15 | Сообщение # 35
http://depositfiles.com/files/9lm7aixrj
Попытка поднять тактову. до 40кГц убрала гудение - но ключи долго не прожили. blush
AlexiumДата: Суббота, 25.Фев.2012, 13:17 | Сообщение # 36
Высоким напряжением или перегрев?
NickTheChemistДата: Суббота, 25.Фев.2012, 13:23 | Сообщение # 37
Перегрев был, но насколько сильный - отследить не успел. Питал от ЛАТра - отдельно силовую часть. ШИМ реализовал на прерываниях от таймеров - на такой частоте вполне мог быть конфликт обработчиков. Контроллер слабоват для 3-канального ШИМ без применения ассемблера.
VILKLAPДата: Вторник, 28.Фев.2012, 20:52 | Сообщение # 38
inziner medtexhik
Литва
klaipeda
CM-6M не вращается и выдает ошибку er 06 может быть быla taka проблема и как исправить
NickTheChemistДата: Среда, 29.Фев.2012, 16:48 | Сообщение # 39
Er06 - по документации, нет высоковольтного питания. Скорее всего - выгорел мощный резистор 4.7 Ом. Ну, и выгорел он вместе с ключами. Надо прозванивать силовую часть. Осторожно! При отгорании резистора на ёмкости долго остаётся +300В.
VILKLAPДата: Четверг, 01.Мар.2012, 23:32 | Сообщение # 40
inziner medtexhik
Литва
klaipeda
Спасибо, я попробую проверить.
Впервые 10 минут крутится, потом останавливается.
Может быть, вы можете приcлaть инструкции по эксплуатации и ремонтy.
  • Страница 1 из 5
1. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
2. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
4. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
5. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
7. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
8. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
9. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
1. Dsfgs5435[03.Май.2024]
2. Amazonnnxco[03.Май.2024]
3. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
4. TumerHon[02.Май.2024]
5. kemelahunovich[02.Май.2024]
6. dj-evvect[02.Май.2024]
7. BruceThynC[02.Май.2024]
8. cryonus[02.Май.2024]
9. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
10. Flashsher[01.Май.2024]
