  • Страница 3 из 5
Центрифуга CM-6M ф.Elmi
МВРДата: Вторник, 22.Июн.2010, 09:41 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о центрифуге СМ-6М фирмы Elmi Ltd (Латвия) (торговый бренд - "Elmi").
Есть также темы:
- Центрифуга СМ-6 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6МТ ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга СМ-6.03 ф.Elmi (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
JIA3OДата: Вторник, 15.Апр.2014, 04:59 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 31
Барнаул
Еще бывает пробивает вместе с транзисторами диодный мост, стоит рядом с большим конденсатором.
TuwerДата: Четверг, 19.Июн.2014, 17:24 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 166
В лаборатории после центрифугирования при 3.000 оборотах почему-то на колбах появляется белый налет неизвестного происхождения. Если кто знает его происхождение, прошу помощь!
Сообщение отредактировал Tuwer - Четверг, 19.Июн.2014, 17:25
КлиффДата: Пятница, 20.Июн.2014, 08:48 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Смазки переложили?
Подавая сигналы в рог,
TuwerДата: Суббота, 21.Июн.2014, 14:40 | Сообщение # 84
Не было в этом необходимости, так как центрифуга практически новая. Замечено так же следующее: шероховатость внутренней поверхности примерно по середине, причем колбы во время центрифугирования этого места не касаются.
КлиффДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 09:09 | Сообщение # 85
Врач КДЛ / FSE
Большой
Спирт/ацетон, протереть кастрюлю и узлы подвеса пробиркодержателей. Если больше не брызгает - смазать всё микроколичествами консистентной силиконовой смазки.
OrmuzuiopДата: Вторник, 12.Авг.2014, 17:23 | Сообщение # 86
Про сломанную центрифугу тогда забыл, вот решил доделать. Действительно, пробиты 1й и 4й полевики. Теперь возникает вопрос, чем их заменить?
На самих полевиках еле-еле (счистив слой краски на 4х из них) удалось разобрать надпись 89nk60z. Ничего похожего на
Цитата Hampelman66 ()
irfbg 630
В интернете не могу найти datasheet ни на один из вариантов. Есть только IRFBG20, IRFBG30 и IRFBG40LC, и по тому что написано на корпусах тоже информации нет.
Может быть у кого-нить есть конкретные характеристики данных полевиков?
Сообщение отредактировал Ormuzuiop - Вторник, 12.Авг.2014, 18:19
yblod5Дата: Среда, 13.Авг.2014, 03:55 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 769
http://alltransistors.com/mosfet....s=D2PAK
OrmuzuiopДата: Среда, 13.Авг.2014, 10:25 | Сообщение # 88
yblod5, правильно ли я понял, что нужно найти любой транзистор из списка, соответствующий указанным характеристикам? Можно ли узнать на основании чего были выбраны такие характеристики? Подходят ли данные характеристики для конкретно моего варианта платы (фото во вложении)?
Сообщение отредактировал Ormuzuiop - Среда, 13.Авг.2014, 10:25
yblod5Дата: Среда, 13.Авг.2014, 13:18 | Сообщение # 89
89nk60z здесь ошибочка, твой транзистор - STB9NK60Z , подойдёт любой с этого перечня.
OrmuzuiopДата: Среда, 13.Авг.2014, 16:39 | Сообщение # 90
Разглядеть там почти невозможно, но теперь понял. Спасибо!
romaxi72Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 16:30 | Сообщение # 91
Рязань
А какой там стоит терморезистор R15 по питанию.А то его выбило прямо где название.И можно ли его ваще не ставить ,а закоротить?
OrmuzuiopДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 15:14 | Сообщение # 92
Коллеги, кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой? При установке количества оборотов, максимум что получается выставить это 2,3х100 не смотря на то что для этих центрифуг максимальное кол-во оборотов равно 3500. В чем может быть проблема?
Кроме того данная центрифуга некоторое время нормально работала, после чего вдруг перестала включаться, оказалось что сгорел резистор R3 (20 Ом). Резистор перепаял, центрифуга заработала, но так же максимум на 2300 оборотов. Заметил что сопротивление между ножками полевиков Q1 и Q3 около 5 кОм, а Q5 такое же как и на Q2, Q4 и Q6 (~9,98 кОм) Решил попробовать включить, работает как и прежде на 2300 оборотов максимум.
После чего решил еще раз проверить сопротивление между ножками полевиков, на Q2, Q4 и Q6 сопротивление не изменилось (~9,98 кОм), а на Q1, Q3 и Q5 38-40 Ом, при этом центрифуга нормально работает.
Что можно сделать чтоб выставлялась нормальная скорость?
Papa_CarloДата: Пятница, 24.Окт.2014, 20:14 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Надо проверить исправность всех элементов каждой фазы управления, в том числе и обрыв самой фазы в электродвигателе. Такое ощущение, что двигатель раскручивается на двух фазах. Лучше всего включить центрифугу через разделительный трансформатор 220В/220В и посмотреть осциллографом управляющие напряжения, начиная с выходов контроллера и кончая напряжениями на обмотках двигателя. Где-то у вас явно обрыв.
vadmorozДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 15:43 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 217
Замена полевиков и резисторов могут ничего не дать,только на время,проблемы в двигателе,меняй если ремонт рентабелен
Danila_27Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:21 | Сообщение # 95
Алматы
Здравствуйте! помогите пожалуйста, сгорела микросхема D6 надписи не видно, кто знает напишите название.
LSGruДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 14:05 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Подскажи где расположена. Вскрою такую же и подскажу!
yes
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
Danila_27Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 12:56 | Сообщение # 97
Алматы
вот тут отмечены микросхемы D5 и D6. заранее спасибо.
alfredДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 15:48 | Сообщение # 98
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
привет каллеги может у кого небудь схема есть на центрифугу ELMI CM-6M
помогите
1255271Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 13:10 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
D6 это оптрон EL 817
СолярисДата: Вторник, 03.Мар.2015, 00:01 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
alfred, в хранилище давно лежит http://www.medteh.info/load/95-1-0-1754
andaf1Дата: Пятница, 15.Май.2015, 06:34 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток. Пришла в ремонт центрифуга СМ-6М SkyLine с проблемой- ротор раскручивается до 2000об/мин, после чего останавливается и появляется сообщение "ERR db", именно "db", а не "b.d." как писалось ранее, у кого-либо была подобная проблема?
Есть соображения, что это сообщение о повышенной вибрации, где db- это децибелы, но нету датчика вибраций или его не вижу.
Stelz3rДата: Вторник, 23.Июн.2015, 10:37 | Сообщение # 102
Начинающий инжинер
Приветствую всех! Друзья помогите пожалуйста, на центрифуге ELMI CM-6M Выдает ошибку (Err bd). При запуске центрифуги, сбрасывает параметры времени и кол. оборотов на 0, спустя 20-30 секунд открывается крышка. В чем может быть проблема?
медтехникаДата: Вторник, 07.Июл.2015, 12:51 | Сообщение # 103
Томск
Добрый день всем, помогите пожалуйста ,попался См 6м , сгорел транзистор 18В ,откуда можно заказать такой транзистор???
anatol_mocanДата: Четверг, 20.Авг.2015, 15:30 | Сообщение # 104
inginer
Молдова
chishinau
zdrastfuite!
u menea takaeja prablema. nikak ne magu naiti problemu. u menea zgareli 2 tranzistora. pameneal no problema ne reshina. vi ne nashli problemu?
RomshiДата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:37 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 82
инженер косметологического оборудов
Если еще интересно))
gennadrДата: Воскресенье, 10.Янв.2016, 00:07 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 43
инженер по ремонту
николаев
Romshi,
Подскажите пожалуйста,как войти в инженерное меню?
RomshiДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 18:19 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 82
Цитата gennadr ()
Romshi,
Проверка работоспособности датчика дисбаланса
1 Удерживая кнопки «Уменьшение RPM/G» и «Увеличение RPM/G», включить сетевой выключатель центрифуги. Центрифуга перейдёт в режим вывода на дисплей технологических параметров. Технологические параметры переключаются кнопками «Уменьшение таймера» и «Увеличение таймера », Ниже приводится значение каждого параметра:
F1-установленная и реальная скорость, можно менять значение на ходу.
F2 — текущее значение дисбаланса ( условные единицы ), когда мотор не работает, и в режиме торможения должно быть «0».
F3 -установленный максимальный дисбаланс ( условные единицы ), можно менять значение на ходу. Осторожно ! Следить , чтобы случайно не переустановить этот параметр !
2. Запустить центрифугу. Дождаться пока установится скорость вращения 100 оборотов в минуту.
3. Установить F2.
4. Постучать кратковременными ударами кулаком с боков центрифуги усилием 1-2 килограмма, если на индикаторах скорости цифры мгновенно устанавливаются на много условных единиц, а потом мгновенно сбрасываются — датчик исправен и можно приступать к дальнейшей настройке дисбаланса.
Если показания не меняются — тогда , почистить разьём Х4 на силовой плате, проверить провода от разьёма к двигателю. Если и это не помогает — Датчик дисбаланса неисправен.
tuman_777Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 23:05 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 83
электронщик
Центрифуга ELMI CM-6M не включается.Не светятся индикаторы,светодиоды,на кнопки передней панели не реагирует.На плате передней панели расположен процессор AMega8. Питание на него поступает.Аппарат смотрел на месте и поэтому не было возможности заменить кварц или проверить генерацию.Может это типичный дефект и кто нибудь подскажет в чем проблемма?
Куда её можно отправить на ремонт?
RADIOTECHNICДата: Четверг, 04.Фев.2016, 21:47 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
Была данная проблема снимите двигатель с подушек открутите внизу двигателя два болта крепящие датчик дисбаланса, проверьте датчик( в моём случае бал оторван синий провод +5 вольт)
blek1Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 11:06 | Сообщение # 110
Хирург
Vlado, Что за косяк был в двигателе?
medintellДата: Пятница, 05.Авг.2016, 14:03 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 104
Тюмень
Вячеслав-Воронеж, на фото у тебя ir2102 заменён чем то в корпусе DIP8? Или мне кажется? если да, то чем? тем же ir2102 но в dip8?
АндронДата: Среда, 17.Авг.2016, 11:23 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 24
инженер-электронщик
Новокузнецк
Vlado, День добрый! А можно по подробней по поводу центрифуги СМ 6М. У меня похожий косяк. Пришла с двумя битыми полевиками. Заменил теперь светится "bd".
KovuДата: Среда, 17.Авг.2016, 12:57 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 41
Под мотором датчик вращения, прозвони провода, лучше осцил-м посмотри импульсы на разъеме
MorocamДата: Пятница, 21.Окт.2016, 18:14 | Сообщение # 114
Ижевск
Доброго времени суток! При работе центрифуги CM-6M ELMI разбились пробирки и жидкость залила электронную плату. Персонал не просушив, сами включили центрифугу. После включения через несколько секунд прибор вышел из строя. Заменил полевые транзисторы, драйвера, а чтобы заменить элемент D11 нужно его определить. Подскажите, пожалуйста, марку.
Сообщение отредактировал Morocam - Пятница, 21.Окт.2016, 18:15
БолтЪДата: Четверг, 27.Окт.2016, 11:50 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Morocam, элемент обведенный на фото HCPL-3120
GlebachДата: Четверг, 27.Окт.2016, 12:11 | Сообщение # 116
инженер по ремонту
Улан-Удэ
так и не нашел ответ.
Подскажите, что написано на нем? Какой номинал?
А то выгорел - ничего не видно.
MorocamДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:33 | Сообщение # 117
Ижевск
Munlik, Steel-IMT схема Центрифуги CM-6M http://файлообменник.рф/88iq1wonm89f.html
БолтЪ, спасибо большое за помощь, завтра займусь ремонтом.
GlebachДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 04:13 | Сообщение # 118
инженер по ремонту
Улан-Удэ
Подскажите, что это за элемент.
На нем написано 24AL 2134 4FFP.
MorocamДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 17:48 | Сообщение # 119
Ижевск
R15 это термистор NTC8D-9 по маркировке 8 Ом, в плате промеряется как 10 Ом
doctor_farshДата: Вторник, 24.Янв.2017, 11:31 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Господа приветствую. Подскажите пожалуйста по такому вопросу кто сталкивался: ошибка bd - вскрытие показало, что бахнуло 2 транзистора и оптопара управления одним из них, еще резистор 5 ватный - диодный мост остался целым. Так вот после замены всего этого добра - транзисторы бахнули опять, подозрение пало на двигатель. Между всеми тремя проводами как не звони получается 20 ом. И вроде как надо думать на двигатель, но вполне адекватное сопротивление закрадывает сомнения. Вопрос кто нибудь измерял сопротивление двигателя (какое оно должно быть) или мож какая модель двигателя там установлена ибо не опознается он никак. Центрифуге лет 5
  • Страница 3 из 5
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
