Дистиллятор GFL-2004 п-ва Германия
ZaharДата: Суббота, 03.Июл.2010, 18:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Коллеги !
Дистиллятор GFL-2004, пр-ва Германия. Каким средством лучше очистить от накипи нагревательный бак?
Штука немецкая нежная, хотелось бы что-то щадящее попробовать, чтобы ТЭНы не повредить.
biggrin
YRA46Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 01:32 | Сообщение # 2
Антинакипин наш любой, потом содой полоскать, потом водой. У немцев метал получше нашего...наши бадяжат.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 03:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Если антинакипина нет то можно частично вручную а остатки уксусом. но этот вариант для особо бедных
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Воскресенье, 04.Июл.2010, 03:57
STarasДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 08:50 | Сообщение # 4
А тут ничего не написано:
http://medteh.info/load/95-1-0-377
ZaharДата: Вторник, 06.Июл.2010, 18:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Юрий, Лесник, спасибо большое ! Антинакипин "Селена", сода, водой хорошенько... стал как новенький.
Спасибо ! Удачи ! wink
михалыч-601Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 01:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
чтобы очистить дистилятор нужно слить воду с испарительного бака.залить до уровня 5% раствор лимонной кислоты.
не включая подачу воды закипятить.слить кислоту промыть и работать.
будте здоровы !!!
VisitorДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 11:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
для чистки от накипи пользуюсь Сульфаминовой кислотой в пропорциях 1/10. Медные тэны не разъедает, а накипь уходит на ура.
son27Дата: Четверг, 23.Сен.2010, 10:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 65
инженер по медицинской технике
В
мы чистили пару раз соляной кислотой в отношении 1 к 1, но это не безопасно, и вытяжка требуеться или на улицу лучше вынести, обильное пеновыделение, но все отстает, можно конечно с этим раствором включить, но концентрацию поменьше сделать. есть инструкция к отечественному бидистиллятору, стеклянному там этот метод описан
alexey92g6Дата: Среда, 08.Дек.2010, 17:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Коллеги поделитесь опытом кто и как борется с отложениями в во всяких кипятильниках (дистиляторы, стерилизаторы и тд) Я имею ввиду УМЕНЬШЕНИЕ и частичное предотвращение образования накипи. Качество нашей воды описать можно только матом. Достаточно сказать что после неоднократных боданий с водоканалом они перестали брать больнички плату за воду вообще. В приватной беседе объяснили, что дешевле возить воду Байкала в канистрах чем довести до стандарто нашу.
алексей
vvpДата: Среда, 08.Дек.2010, 17:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 400
В ветке вроде много советов, что есть тем и пользуйся.
alexey92g6Дата: Пятница, 10.Дек.2010, 21:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Вообщето я имел ввиду несколько иное. Вопрос стоит не о удалении уже образовавшейся накипи ,а о предотвращении её образования. В инете масса предложений различного оборудования для снижения минерализации воды, но на практике с данным вопросом вплотную не сталкивался. Хотелось бы узнать мнение людей непосредственно работавших с различными способами водоподготовки. Мои познания небольшие и чисто теоретические, а отталкиваться от рекламы производителей себе дороже. Например магнитная обработка воды, она действительно уменьшает выпадение нерастворимых солей кальция, но как мне пояснили мне знакомые химики-это работает только при постоянной концентрации солей, а в дистиляторе мы имеем их постоянный рост. ( вода выкипает-соли остаются-поступает новая вода с солями-выкипает и тд).
Так-как содержание грязи в воде достаточно велико нужен механический фильтр, но какой? На грубую очистку нужен какой-то многоразовый, но какой?
Так-же есть инфа , что есть положительный опыт использования вместо дистиляторов установок обратного осмоса (дист вода не используется для разведения лекарств).Отсюда следующие вопросы:
насколько вода после осмоса соответствует требованиям ( особенно СЭС) для использования в лабораториях?
насколько происходит очистка от микроорганизмов? или обязательна обработка воды УФ облучателями?
и главное- себестоимость очищенной воды и насколько различные установки требовательны к обслуживанию?
Если кто непосредственно сталкивался с подобной проблемой подскажите плиз.
алексей
vvpДата: Суббота, 11.Дек.2010, 08:47 | Сообщение # 12
Качество воды после системы водоподготовки(в систему должны входить предфильтры, осмос, ионообменные ф-ры, облучатель уф) лучше чем после дистиллятора. Энергопотребление у последнего огромное, по экономическим соображениям осмос может быть дешевле для получения воды(это надо подсчитать). Многие мощные анализаторы как правило ставят на систему водоподготовки. Пример у меня станция переливания крови имеет систему водоподготовки , за 10 лет обслуживания разных девыйсов по сравнению с др. больницами здесь наиболее чистые и не зараженные бактериями приборы. На счет СЭС не знаю проверяет ли она воду в лабораториях, скорее всего нет, это же техническая вода, не питьевая.
михалыч-601Дата: Суббота, 11.Дек.2010, 09:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
Основным фильтрующим элементом бытового осмоса является мембрана, её производительность порядка 200 грамм в минуту. Давление при полном расходе 0,1 кг/см.кв для дистиллятора не катит. Промышленный тысячи доляров. Да и работы будет мало. В небольших котельных есть гранулы (сорбент) для смягчения воды. Можно соорудить фильтр. mail1
будте здоровы !!!
Сообщение отредактировал михалыч-601 - Суббота, 11.Дек.2010, 09:56
vvpДата: Суббота, 11.Дек.2010, 10:44 | Сообщение # 14
Цитата михалыч-601 ()
Давление при полном расходе 0,1кг/см.кв для дистиллятора не катит
Это Вы о чём?
михалыч-601Дата: Суббота, 11.Дек.2010, 11:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
это параметры фильтра с молекулярной мембраной, которая пропускает только молекулу воды. но её производительность очень мала посему при большом расходе давление очень падает с 4кг до 0,1кг mail1
будте здоровы !!!
babysh-mДата: Суббота, 11.Дек.2010, 12:17 | Сообщение # 16
alexey92g6, Посмотрите в интернете, предложений по мембранным фильтрам достаточно много, например http://www.aqua-filter.ru/products/med/injection/ , но не попадись на рекламу таких фильтров http://formula116.ru/pokupat....la.html
vvpДата: Суббота, 11.Дек.2010, 13:47 | Сообщение # 17
Почему не катит? С выхода дистиллятора вообще нет давления, а тут хоть какое-то есть ... Надо радоваться.
HeczДата: Пятница, 19.Авг.2016, 08:21 | Сообщение # 18
новичок, врач-биохимик
Караганда
Всем привет. Нужен ТЭН на такой дистилятор. Мой сплавился. Оттока и подачи не было, забился накипью. Бак чистил, про трубки не сообразил. Как итог, сразу после бака забилось всё. Симптомы: закипал постоянно и не гнал дистилят. Потом и подача забилась, после клапана или датчика на подаче воды. ТЭН рассыпался на 3-и части.
1. Анализатор гематологи...[GiANiC (13.Янв.2025)]
2. ЭКГ ЭК3ТЦ-3/6-04 &quo...[Ancenic (13.Янв.2025)]
3. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Denizen (12.Янв.2025)]
4. Вошер микропланшетный...[Sokorutov2013 (12.Янв.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[medik59 (12.Янв.2025)]
6. ЭХВЧ-200-1 "Поли...[fred1 (11.Янв.2025)]
7. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
8. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
9. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
1. GiANiC[13.Янв.2025]
2. Denizen[12.Янв.2025]
3. Chisan[12.Янв.2025]
4. Hamdan[12.Янв.2025]
5. enghazem41111[12.Янв.2025]
6. Joma07[11.Янв.2025]
7. radikon04[11.Янв.2025]
8. Ericdoc[11.Янв.2025]
9. Dan1RX[10.Янв.2025]
10. beckman[10.Янв.2025]
