Анализатор экспресс-диагностики i-Stat ф.Abbott
vasya00Дата: Воскресенье, 10.Май.2020, 18:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
Портативный диагностический анализатор критических состояний I-Stat компании Abbott, США, позволяющий получить результаты анализов лабораторного качества в режиме реального времени за считанные минуты.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто-то, изменён пароль i-Stat не получается настроить время, есть ли возможность как-то сбросить его?
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 20:51 | Сообщение # 2
по умолчанию время и дата изменяется без пароля, вместо ввода пароля enter.
для запароленного администратора для изменения нужно связываться с поддержкой - например http://service-instrument.ru/
vasya00Дата: Воскресенье, 10.Май.2020, 22:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
Да всё получилось, спасибо, но теперь не хочет принимать новую дату, пишет CODE 11 DATE INVALID, в чем может быть дело?
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 23:26 | Сообщение # 4
дата не соответствует прошивке. анализатор прошивается каждые полгода, поэтому выставить дату свежее прошивки или старее прошивки не получится.
http://service-instrument.ru/files/archives/i-STAT_Kody_oshibok.pdf
vasya00Дата: Воскресенье, 10.Май.2020, 23:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Реаниматолог
Смоленск
Спасибо! а реально найти прошивку по старше?
AlexiumДата: Понедельник, 11.Май.2020, 08:54 | Сообщение # 6
Обращайтесь к поставщику за прошивкой.
fred1Дата: Понедельник, 11.Май.2020, 16:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 549
Анапа
В файле инструкция как обновить прошивку. К сожалению старой версии не сохранилось , была прошивка от 14 года, штрих кода вообще не требовалось ...
instruktsiya_ob.rar (272.7 Kb) · 6970739.rar (1024.0 Kb) · 2582136.rar (1024.0 Kb)
AlexiumДата: Понедельник, 11.Май.2020, 17:09 | Сообщение # 8
http://service-instrument.ru/abbott-laboratories/i-stat/
http://service-instrument.ru/files....ott.pdf
agriДата: Среда, 14.Окт.2020, 16:09 | Сообщение # 9
Ставропольский край
Всем доброго времени суток!
Помогите с проблемой: Ошибка 55. Как вернуть прибор в рабочее состояние?
doctor_farshДата: Среда, 21.Окт.2020, 01:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Код ошибки 55 может возникнуть, если картриджи находились
при данной температуре недостаточное количество времени. Для
минимизации возникновения ошибок внимательно ознакомьтесь
с условиями хранения картриджей и условиями их разморозки и
адаптации к температуре помещения.
юранакДата: Вторник, 27.Окт.2020, 09:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Здравствуйте ,не подскажите ,что за ошибка Code12?
AlexiumДата: Вторник, 27.Окт.2020, 10:14 | Сообщение # 12
юранакДата: Вторник, 27.Окт.2020, 10:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Спасибо
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
