  • Страница 1 из 5
Анализатор биохимический Random Access A-25 ф.BioSystems
МВРДата: Пятница, 02.Мар.2012, 16:42 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6159 от 28.08.2017 года на Анализаторы автоматические биохимические для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access А-15, Random Access A-25, производства испанской компании BioSystems S.A.
. В этой теме собрана вся имеющаяся на форуме информация о биохимическом анализаторе Random Access A-25 испанской компании BioSystems S.A. для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Анализатор биохимический Random Access A-15 ф.BioSystems (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
BopcepДата: Пятница, 02.Мар.2012, 17:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Ленинград
Цитата Diman_f ()
Суть проблемы в том, что в процессе инициализации, аппарат выдаёт ошибку в системе фотометрирования. Было подозрение, что статикой вышибло АЦП DDC112U в блоке фотоприёмника (микросхема никак не реагировала на опрос извне). После её замены, эта ошибка всё равно вываливается, но уже через бОльший интервал времени ...
Может кто поделится мыслями или документацией на этот аппарат ...
Есть версия пользовательской программы 4.5 для А-25.
Программа весит 80 Мб в Хранилище не влезет. Будет время, и если не поленюсь, то в выходные выложу и скину Вам в PM ссылку где скачать.
Стабильность программы зависит в основном не от версии, а от условий её использования. Если винда кривая, перепады напряжения, архив забит и т.д.
Сообщение отредактировал Bopcep - Пятница, 02.Мар.2012, 19:04
BardeyДата: Пятница, 02.Мар.2012, 17:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 190
Bopcep, коллега, буду очень счастлив и признателен))
Спасиба за инфу!
AVK56Дата: Пятница, 02.Мар.2012, 22:15 | Сообщение # 4
Оренбург
Коллеги, извиняюсь, что вмешиваюсь, но во первых есть ПО пользователя, а есть ПО сервисное для этого анализатора. У меня последняя версия пользователя 4.6, а сервисная 4.1. Кроме того сейчас этот анализатор выпускается в версии с холодильником. Это надо различать. А так-же более новая программа управления вашим прибором не сможет управлять до тех пор пока в не установите соответствующую прошивку в сам анализатор, Firmware, самая первая у меня 2.44 (кажется), а последняя 3.77. Компания производитель очень быстро реагирует на замечания и пожелания пользователей и оперативно вносит изменения в П.О.
Сам аппарат очень не плохой из "БЮДЖЕТНЫХ" решений.
AbuezitДата: Пятница, 16.Мар.2012, 09:21 | Сообщение # 5
Приветствую всех.
Я столкнулся с проблемой в А-25. Игла периодически не попадает в промывочную станцию и в крышку ротора. Не могу устранить эту проблему. Я проверил помехи движения манипулятора, прочистил иглу, проверил натяжку ремней, почистил металлическую планку определения стартового положения иглы, датчики манипулятора. Есть, у кого соображения, что можно сделать с этой неисправностью. Сам я недавно столкнулся с А-25, жду советов от вас.
IgenДата: Пятница, 16.Мар.2012, 14:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Необходимы регулировки через сервисную программу
BopcepДата: Пятница, 16.Мар.2012, 16:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
Ленинград
Abuezit, при снятии иглы использовали утилиту в рабочей программе(Утилиты-Удалить иглу)? Если через утилиту, то какое значение показал прибор по Х и Y при принятии иглы? Если вылез "Красный кирпич", то скорее всего сбиты настройки координат иглы и нужно через сервисную программу их настроить.
Если вылезли значения и "зелёная галочка", то скорее всего дело в ремне по горизонтали (длинный белый). Еще есть вариант: скачки напряжения в сети.
AbuezitДата: Суббота, 17.Мар.2012, 00:55 | Сообщение # 8
Bopcep, последний раз значения были х=0, у=1. ремень меняли 2 месяца назад. Проверил натяжение - не провисает. Главное это происходит редко(игла ударяется об крышку ротора или промыв. станции) и при этом сбивается юстировка иглы. Пути движения манипулятора я почистил и смазал. Может этот ремень слишком натянут? И прибор работает по 10 часов в сутки уже 3 года. По-моему он не рассчитан на такие объемы. Сервисной программы нет, чтоб полазить в настройках.
Сообщение отредактировал Abuezit - Суббота, 17.Мар.2012, 01:01
BardeyДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 08:23 | Сообщение # 9
Abuezit, У нас такое было пару раз-проверьте резьбу иглы,там бывает ржавчина и стоит посмотреть конкретно-достаточно ли ровная игла.
BardeyДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 08:34 | Сообщение # 10
AVK56, Не буду с Вами спорить.
Коллега поставил 4.6 пользовательскую,похоже прошивка не потребовалась,главное можно принудительно отключать "ошибку базовой линии".На новые роторы денег никто не даст.
BopcepДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 11:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
Ленинград
Abuezit, прибор рассчитан на такие нагрузки. Без сервисной программы сложно будет настроить. Там есть возможность выставлять иглу во всех положениях(мойка, ротор, пробирки и т.д.), а так же тестировать движение манипулятора и иглы.
Всё таки я склоняюсь к неисправности ремня. Не скрепит ли он когда двигаете вручную манипулятор при выключенном приборе, нет ли сточенных зубцов, ремень натягивали по инструкции прилагающейся к нему, пальцами сжимается по центру?
Значения х=0, у=1 - хорошие, идеальные по 0 оба значения, допуск там достаточно велик: до +-10 вроде.
Проверьте Архив сигналов, где записывается всё происходящее с прибором ("красный колокольчик" на верхней панели)
Сообщение отредактировал Bopcep - Понедельник, 19.Мар.2012, 12:05
Vad_oinДата: Воскресенье, 15.Апр.2012, 15:06 | Сообщение # 12
инженер по ремонту мед. техники
Горно-Алтайск
Мое почтение форумчане!
Уже полгода маемся с А-25. Проблема возникла с 340 фильтром. Поменяли фильтр, поменяли лампу, но как не видел так и не видит. Подскажите совет.
BardeyДата: Воскресенье, 22.Апр.2012, 09:15 | Сообщение # 13
Vad_oin, Проблема в лампе, установите заводскую и настройте интенсивность.
Vad_oinДата: Понедельник, 23.Апр.2012, 08:06 | Сообщение # 14
Горно-Алтайск
Bardey Я эту процедуру проводил несколько раз, результат нулевой. Лампа очень интересно себя ведет. Пока ножки не "откусишь", она не дает полного свечения. Ощущение такое, что фотоприемник неадекватно себя ведет.
BardeyДата: Вторник, 24.Апр.2012, 21:21 | Сообщение # 15
Vad_oin, По конкретней,какие ошибки выдаёт,какая версия ПО.
Если кроме 340 все проходят да или нет, опишите полностью,многие как и Вы не прошли конкретно специализацию по анализатору,давайте решать в месте!?
BardeyДата: Среда, 25.Апр.2012, 17:15 | Сообщение # 16
Ладно,месяца 3 назад ставил лампу,ни трогая ножек всё пошло.
Возможно Вы уже такое проделывали раз пол года с ним воюете))
Если много подрезали, подложите что-нибудь можно проволоки по обе стороны под креления лампы,получается что то вроде регулировки.Далее, затемните помещение,белый листок бумаги и в ротор откуда выходит луч, удачи)
Ruslan_blrДата: Понедельник, 28.Май.2012, 17:21 | Сообщение # 17
Минск
скиньте мне пож-то кто-нибуть установку программы для a25
AlexiumДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 20:00 | Сообщение # 18
Нужна схема или информация по выходному сигналу датчика уровня Needle Board (CIIM00008) биохимического анализатора A-25 от бренда BioSystems.
Заранее спасибо!
anatolДата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:03 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
У меня был сервис-мануал и схемы. Куда заслать?
После командировки постараюсь выложить в хранилище.
А в чём проблема? Поделитесь.
AlexiumДата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:57 | Сообщение # 20
Цитата anatol ()
А в чём проблема?
Перестал определять уровень жидкости после кратковременного выключения электричества. Сбилась настройка чувствительности датчика уровня, решилось калибровкой чувствительности датчика.
Смутило то, что уровень по постоянке = 2,5 В не менялся при касании пробозаборника рукой, без осциллографа было непонятно, как определяется касание жидкости - изменением напряжения или изменением частоты с платы датчика уровня.
galaktikaДата: Среда, 23.Окт.2013, 00:45 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
по моему все колибруется из сервисной программмы
четыри пробирки в нужные места в сервисе все описано
как и что делать
если нет инфы можно выслать на мыло
Саша166Дата: Среда, 23.Окт.2013, 20:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 100
Омск
Цитата galaktika ()
по моему все колибруется из сервисной программмы четыри пробирки в нужные места в сервисе все описано как и что делать если нет инфы можно выслать на мыло
мне можете выслать на fantastik166@yandex.ru инфу по калибровке
ZajacДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 07:52 | Сообщение # 23
Калуга
Как мне объясняли испанцы, там под пластиковыми панелями на которые ставяться лотки, есть металлическая пластина, на нее заводится 10 килогерц. Игла же антенна, которая сквозь жидкости и принимает сигнал. В а15 так же определяется и уровень отходов, сист. жидкости.
AlexiumДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 13:15 | Сообщение # 24
Спасибо Александр Вячеславович !
Теперь стало понятно, в сервис-мануале этого не нашел. good
galaktikaДата: Суббота, 02.Ноя.2013, 23:36 | Сообщение # 25
Таганрог
Цитата Саша166 ()
6
моя почта kvvjob@mail.ru
есть инфа по колибровке отпишись на почту перешлю
но нужна программа сервисная установленная на компе
по уровню скорее всего при колибровке при косании иглы жидкости приемная часть видит сигнал 10 кГц и прописывает количество шагов шагового двигателя
как то так просто теория
arsenalДата: Среда, 06.Ноя.2013, 15:39 | Сообщение # 26
Хабаровск
Цитата Lumex ()
У меня очень много прошивок и версий утилит service, но все для А-25.
Lumex, коллега, поделись, пожалуйста, информацией по А-25. Прошивку и версию утилит service, мануал - что есть?
Ситуация такая: прибор без документации работает через раз, как больничка вообще на нём работает, делает анализы и ставит диагнозы - вообще не понятно.
Установочных дисков к нему нет, хочу переустановить систему и перепрошить.
anatolДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 11:32 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 63
Выкладывал ранее в хранилище и сервисную и рабочую программы. Если не удастся скачать, сбросьте e-mail - я отправлю. Перепрошивать не надо торопиться. Необходимо провести настройку сервисной программой. Проверить фотометрию и механику. Сколько лет анализатору?
arsenalДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 07:06 | Сообщение # 28
Хабаровск
Прибор 10 года. ТО ему не разу не проводили со слов врачей, которые на нем работают.
Лампу менял. правда на неоригинальную.
Он при задании ему списка анализов какой нибудь анализ не проводит. А отдельно делает. Мнеб документацию на него.....
arninaumov2010@gmail.com
ResonanceДата: Вторник, 22.Апр.2014, 12:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Меня интересует инсталятор или рабочая программа для А-25 (версия не важна). Необходимо сделать адаптации для данного анализатора. Ранее не сталкивался с данным прибором =((.
Помогите, если сможете, буду очень признателен.
P.S.: архив в хранилище не работает, проблема с ссылкой. На скачивание не переходит.. nea
Уже не актуально, нашел в хранилище версию ПО для А-25.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 22.Апр.2014, 14:31
BardeyДата: Среда, 23.Апр.2014, 08:26 | Сообщение # 30
Resonance, Электронку дайте?
ResonanceДата: Среда, 23.Апр.2014, 10:11 | Сообщение # 31
инженер медтехник
Харьков
Спасибо, уже не актуально.
Я не знал как удалить сообщение с форума.
Уже разобрался и нашел, что хотел. Подскажите, может у кого-то есть адаптации на А-25? Адаптации на родные реактивы есть.
Нужно написать адаптации для другого производителя реактивов.
Хочу посмотреть как пример разные адаптации под разные реагенты для их сравнения.
Меню хорошее, все понятно. Производителю "5" за интерфейс.
Порадовала смена языка и связка времени в "секунды/шаг".
Теперь нужно разобраться, что к чему biggrin =)).
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 23.Апр.2014, 10:13
КлиффДата: Понедельник, 12.Май.2014, 13:34 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Мануал к прибору + интерфейс + методика из набора.
1. Пропорции R1, R2 и пробы сохраняем, но уменьшаем общий объём компонентов до макс. 400 (кажется, уточнить) мкл.
2. Интервалы R1-S, (R1+S)-R2, начало и конец измерения - сохраняем максимально близко к методике. Длина волны - так же, макс. близкая.
3. R-бланк делаем для всех "цветных" реакций, в т.ч. и для ферментов - чуть продлевает время работы набора на борту
4. S-бланк - вещь редкая, если нет отдельной опции, то для биреагентной методы его можно заменить измерением 1-й точки перед внесением R2.
Вносим новые калибраторы и контроли, проверяем, что числа от той методики ;-)
Бланк, калибровка, анализ кривых реакции. Если dAbs в реакции с калибратором значимая (десятые-сотые Abs) и заметно (на порядок) отличается от бланка - аккуратно ставим контроли и ждём.
Контроль и наблюдение: 2 уровня контролей, + смешать раздельно в 2-3 пробирках 1:1 высокий и низкий, ставить в небольшом количестве повторов, но по несколько раз в день. Набрать ~30 точек. При необходимости - рассчитать корректирующие коэффициенты.
Удачи!
Подавая сигналы в рог,
ResonanceДата: Вторник, 13.Май.2014, 11:00 | Сообщение # 33
инженер медтехник
Харьков
Спасибо огромное. Уже разобрался, теперь буду надеяться что все получиться.
Кстати, как у вас идет методика Билирубин общий и прямой?
У всех возникают проблемы с этой методикой на автоматах.
На этом приборе, не исключение =(((
КлиффДата: Вторник, 13.Май.2014, 15:46 | Сообщение # 34
Врач КДЛ / FSE
Большой
Resonance, какая из? Прямой билирубин почти у всех производителей в зоне нормальных значений не очень... В лучшем случае - сдвиг вверх, хорошо корректируется, коэффициенты примерно y = 0,87(корр фактор)*x - 1,8(сдвиг), в худшем - невоспроизводимость... Смотри в инструкцию к набору, если нижняя граница линейности выше ~2 мкМоль/л - чехарда почти гарантированна :(
При пропорциональном увеличении объёма реакционной смеси до максимально возможного ситуация немного улучшается.
Неплохо себя показывают наборы на DCA (дихлоранилин), еще лучше - дорогой ванадатный метод.
Ну или олимпусовская вариация - одна "реакция" - бланк пробы, вторая - уже собственно определение. Но и с ней частенько норму расширяют до 5 мкМоль/л (при "советской 1...3,4 мкМоль/л и около 25...33% от общего), т.к. большинство результатов идет выше 2,8...3,2 мкМоль/л, т.е. "под край" нормы...
thangblueДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 12:54 | Сообщение # 35
technical
Вьетнам
Ha Noi
Всем привет.
Я ищу тестеры понять его биохимический Biosystem A25
мой компьютер версия "прошивки V3.74" не знаю, что программное обеспечение будет использоваться, чтобы соответствовать любой словарь (в настоящее время я использую SW пользователя v4.5.2 и приводит программное обслуживание 4.1.0)
только люди для меня, чтобы испытать.
нога поблагодарить всех!
Technical support
Yahoo ,Skype: thangabx
Mail.: thangabx@gmail.com
www.haanhmed.vn
KarelMTДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 15:24 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Цитата thangblue ()
только люди для меня, чтобы испытать. нога поблагодарить всех!
Классно Гугль перевел. Только вот непонятно, что же человек хочет.
thangblueДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 18:22 | Сообщение # 37
technical
Вьетнам
Ha Noi
Я имел в виду, чтобы задать:
  прошивки (вспышка) версия, использовать программу пользователя? , Услуги версия программы?
внимание: я использовал Google Translate
Technical support
www.haanhmed.vn
ResonanceДата: Понедельник, 19.Май.2014, 09:38 | Сообщение # 38
инженер медтехник
Харьков
Что бы корректно тебя понимать, пиши на английском.
Перевод плохой получается.
If you want that we answered, write messages in English. So it will be more correct translation. Google translate is not clear to us.
thangblueДата: Воскресенье, 25.Май.2014, 14:34 | Сообщение # 39
technical
Вьетнам
Ha Noi
A-25 Biosystem Firmware version V3.74
User software version? , Service version?
list Compatibility with Firmware V3.74
Exp: Attached Image
Technical support
www.haanhmed.vn
Сообщение отредактировал thangblue - Воскресенье, 25.Май.2014, 14:43
BopcepДата: Понедельник, 26.Май.2014, 11:03 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 35
Ленинград
О
Exp: Attached Image
Program and firmware compatible. Firmware compatible with any user program. Newer firmware adds new features and fixes the bugs identified during the work. New user program installed with the new firmware has more features.
Программа и прошивки совместимы. Прошивка совместима с любой пользовательской программой. Новая прошивка добавляет новые функции и исправляет ошибки, выявленные в ходе работы. Новая пользовательская программа, установленная с новой прошивкой, имеет больше возможностей.
  • Страница 1 из 5
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. SebastianCiz[01.Сен.2024]
2. Randallassubbito[01.Сен.2024]
3. Kurtheictasse[01.Сен.2024]
4. Goosesheadleve[01.Сен.2024]
5. JackHed[01.Сен.2024]
6. AchmedGeryncFen[01.Сен.2024]
7. Hamiddrype[01.Сен.2024]
8. Fadiinvorma[01.Сен.2024]
9. proxoja[01.Сен.2024]
10. AltusHeert[01.Сен.2024]
