  • Страница 3 из 4
Анализатор мочи Clinitek Status ф.Siemens (США)
evvenДата: Вторник, 01.Дек.2009, 10:15 | Сообщение # 1
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00882 от 24.12.2007 года на Анализатор мочи Clinitek Status (Клинитек Статус), производства компании из США Siemens Medical Solutions Diagnostics (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/360 от 30.04.2004 года на Анализатор мочи Clinitek Status (Клинитек Статус), производства компании из США/Великобритании Bayer HealthCare LLC, Bayer Corporation (торговый бренд "BAYER"). Срок действия регистрационного удостоверения до 30.04.2014 года.
Регистрационное удостоверение ФЗ 2007/00882 от 08.11.2016 (ранее от 10.09.2010, ранее от 01.08.2008) года на Анализатор мочи Clinitek Status + (Клинитек Статус +), производства компании из США Siemens Healthcare Diagnostics Inc. (корпоративный производственно-торговый бренд "SIEMENS").
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об анализаторе мочи "Сlinitek Status".
. ВНИМАНИЕ ! Но так же учтите, что инженерА в теме, не особо вникая, могли излагать информацию как на анализатор Clinitek Status, так и на анализатор Clinitek Status + от бренда "SIEMENS", а также и на анализатор Clinitek Status от бренда "BAYER", что, конечно же, создаёт разночтение и некоторую неопределённость.
IntermedicaДата: Среда, 26.Фев.2014, 15:34 | Сообщение # 81
Менеджер
Скрытая кровь/Эритроциты: тест основан на псевдопероксидазном действии гемоглобина и эритроцитов, которые катализируют реакцию между 3,3`,5,5`-тетраметил-бензидином и забуференным органическим пероксидом. Цвет реакционной зоны колеблется от оранжевого до жёлто-зелёного и тёмно-зелёного. Очень высокое содержание крови может привести к изменению цвета на тёмно-синий.
IntermedicaДата: Среда, 26.Фев.2014, 15:38 | Сообщение # 82
Менеджер
Цитата scratch2010 ()
С новыми анализаторами от siemens еще не придумали как отучить его от Auto-Check, и использовать не оригинальные полоски? может есть какая прошивка?
У нас появились тест-полоски (аналог), в которых данная проблема решена - AutoCheck проходят успешно.
bakeДата: Среда, 26.Фев.2014, 16:00 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 26
Астана
eas, На днях была ошибка-не двигался тест-тайбл. Всё проверил. Тяжело крутился двигатель. Провёл вскрытие мотора. Почистил коллектор, смазал втулки. Прибор заработал.
AlexeySДата: Вторник, 04.Мар.2014, 02:37 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 64
Н
Моторы данного типа стоят копейки. Можно, на всякий пожарный, возить парочку с собой с обрезанным (дремелем) валом (до 4-5мм) - перекидывается приводная шестерня и всего делов. Простой переборки на долго не хватает, да и напряжение на двигатель идет в два раза ниже его номинала. Еще, при затяжке крышки редуктора, не плохо сделать небольшой зазор (0,3 мм) у основания (куском лески например, в один оборот) - мотору становится значительно легче.
Если не ошибаюсь, мотор серии R380
moto_r380.pdf (274.3 Kb)
Сообщение отредактировал AlexeyS - Вторник, 04.Мар.2014, 03:03
gennadyi52Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 09:05 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Ошибка Е62 диагностика- источник света 'passed' теcт электроники 'failed' Что нужно смотреть и как разобрать с первого раза не сообразил .
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 19:35 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 443
Инженер и этим всё сказано...
Пожалуйста сбросьте пользовательскую инструкцию на него если есть на русском vorothik@mail.ru очень нужно ребят
LottsДата: Среда, 19.Ноя.2014, 10:07 | Сообщение # 87
Техник электромеханик
Краснотурьинск
Подскажите что может быть. При заборе тест полоски столик вибрирует и тест полоска естественно съезжает и он сразу выдает ошибку Е58. В чем может быть причина вибрации. Разбирать я его не разбирал. Насколько я смог увидеть то шестерня на двигателе в порядке и сам столик в нормальном состоянии. Причем вибрация начинаеться уже когда столик практически зашел.
scratch2010Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 10:10 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 566
волгоград
Lotts, может редуктор двигателя неисправен, либо сдвинулась / повредилась шестерня которая перемещает столик, разбери аппарат сними шестерню и проверь как работает двигатель без нее.
zx19Дата: Среда, 19.Ноя.2014, 10:11 | Сообщение # 89
58 не связана с тест полоской. смотри столик.
pyo5Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 12:23 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Питание двигателя пульсирует, скорее всего.
Ну, если аппарат не "разобрался".
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 20.Ноя.2014, 12:25
LSGruДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 12:07 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
На столике есть белая наклейка. Скорректируй её и закрепи(приклей). Просмотри "зубцы" движения.
"E58 --- Тест-полоска уложена неправильно". Может быть много незначительных факторов. Разбери. Проверь направляющие. Грязь! Чутка скмажь.
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
Константин1969Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:12 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
cфотографируйте пожалуйста столик, стерлась белая полоска, белая лента в хорошем состоянии. Периодически не до конца заезжает столик и выдает ошибку Е-58. До чего дотянулся все очистил и смазал.
scratch2010Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:23 | Сообщение # 93
волгоград
Что за лента?
Если все же ты имеешь ввиду вставку, то полоска на ней тут не причем, столик полностью заезжает и без нее вообще
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 13.Янв.2015, 21:26
Константин1969Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:52 | Сообщение # 94
Сергиев-Посад
Насколько я в теме, столик заезжает в прибор, затем подается еще чуть и закрывается шторка, идет счет. Иногда столик не до конца заезжает, буквально милиметр ( женщины туда палочкой тык и подача-закрытие шторки) , шторка не закрывается, столие обратно и ошибка Е-58. Как-то так.
scratch2010Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 22:52 | Сообщение # 95
волгоград
Константин1969, ну так скорее всего либо на столике протерлись пазы которые закрывают шторку, либо на самой шторке штырьки которыми она крепится. Посмотри на предмет люфта шторки. Либо когда столик первый раз останавливается попробуй рукой слегка как бы помочь закрыться шторке. На некоторых приборах было такое, хоть и немного гемаройно но я снимал эту шторку вообще. На одном иногда без шторки возвращал полоску, врачи просто прикрывали дырку рукой.
scratch2010Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 23:03 | Сообщение # 96
волгоград
Ну и как сказал LSGru, разбери посмотри может квадратик от полоски оторвался и где то прилип, плюс советую протереть зеркальце под платой и металлическим кожухом.
Константин1969Дата: Среда, 14.Янв.2015, 01:55 | Сообщение # 97
Сергиев-Посад
Посмотрю квадратик, мож и прилип где, один такой нашел внутри.
scratch2010Дата: Среда, 14.Янв.2015, 06:19 | Сообщение # 98
волгоград
Константин1969, ну если уж собрался разбирать не полинись добраться до зеркала, протереть его лишним не будет.
Константин1969Дата: Среда, 14.Янв.2015, 16:45 | Сообщение # 99
Сергиев-Посад
Дык не дают прибор, хотел забрать домой, полностью почистить, работать не чем, на выходные ток. Спасибо.
scratch2010Дата: Среда, 14.Янв.2015, 16:47 | Сообщение # 100
волгоград
Зачем забирать то? На месте сделай! Делов на 15 минут
Константин1969Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 23:27 | Сообщение # 101
Сергиев-Посад
Сегодня сделал-таки прибор. Почистил, смазал столик и нарисовал белым нитромаркером полоску. После высыхания ее нужно заматировать (пальцем прижал пару раз). На световоде видны неровности в виде двух светлых точек, как оказалось- действительно на работу прибора не влияют. Впрочем задался целью найти матовый скотч, хотел было заменить но не полез, пусть родной постоит. Для страждущих- его можно найти в крупных канцтоварах. Марка 3М. Как-то так. В механизме убрал люфты подкладыванием полосок из отработанных полосочек. Пошли сбои с загрузкой. Выкинул, значит люфты нужны, мотору легче. Всё.
8006192.jpg (141.2 Kb) · 0192030.jpg (142.6 Kb) · 0809764.jpg (139.3 Kb) · 4694532.jpg (120.9 Kb) · 0376262.jpg (132.4 Kb) · 0983117.jpg (121.1 Kb)
scratch2010Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 23:33 | Сообщение # 102
волгоград
А скотч зачем менять?
Константин1969Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 23:53 | Сообщение # 103
Сергиев-Посад
На данном приборе он отслаиваться местами начал на рабочей поверхности. Прикатал, пока работает.
jrewingДата: Вторник, 28.Апр.2015, 16:07 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый, коллеги! Вот и меня настигла грусть - печать с ошибкой Е12. Пропаивал шлейф, потом припаивал вместо него проводки, крутил винты...в общем делал всё то, что описано в этой теме. Потом пошёл дальше, снял зеркало и увидел, что при тестировании загорается только синий светодиод. Пошел ещё дальше и поменял микруху, которая управляет этими светодиодами. Но проблема так и не исчезла. Вопрос такой. Копал ли кто глубже? Может у кого схемка есть? Или может удалось кому исправить неисправность?
slavvyДата: Среда, 25.Ноя.2015, 16:41 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 42
Кинешма
Где можно заказать на него дисплей? И сколько он может примерно стоить? Лаборанты сказали, что дисплей сам треснул, хотя он весь в паутине и заплывший с явным следом от какого-то острого предмета
Сообщение отредактировал slavvy - Среда, 25.Ноя.2015, 16:41
zx19Дата: Среда, 25.Ноя.2015, 18:17 | Сообщение # 106
может тач скрин???
slavvyДата: Среда, 25.Ноя.2015, 19:04 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 42
Кинешма
zx19, так точно! Прошу прощения
SSSRДата: Четверг, 03.Дек.2015, 18:19 | Сообщение # 108
Сервисный Инженер
Георгеевск
Помогите разобраться: анализатор CLINITEK STATU при печати выдает непонятные хаотичные символы ...
zx19Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 06:32 | Сообщение # 109
Цитата SSSR ()
Помогите разобраться: анализатор CLINITEK STATU при печати выдаёт непонятные хаотичные символы
СЛОМАЛСЯ ?????????
SSSRДата: Пятница, 04.Дек.2015, 20:32 | Сообщение # 110
Сервисный Инженер
Георгеевск
поступил в ремонт с ошибкой Е25 ну эту проблему я решил, у меня есть подозрение что лаборанты сами пытались настроить аппарат. сбросил до заводских настроек, а принтер на получается настроить печатает какие то кракозябры
MadTechДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 16:21 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Небольшой люфт нужен обязательно, а вместо маркера лучше приклеить полоску нужного размера отрезанную от мочевой тест-полоски.
Константин1969Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 21:52 | Сообщение # 112
Сергиев-Посад
Уже наклеил подходящую пластмаску. Рисовку стёрли лаборанты быстро.
DenVer_01Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 10:34 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 247
Брянск
Всем добрый день. Привезли мне Clinitec Status c такой проблемой, не идет печать. Оказалось, что на принтер не протягивает бумагу, а термоголовка исправно все печатает, подкинул заведомо исправный принтер от другого, все тоже самое. Может кто сталкивался с таким, так понимаю что хана драйверу управления двигателем принтера. есть ли у кого схема платы процессора клинитека, стоит ли его ремонтировать?
DenVer_01Дата: Пятница, 21.Окт.2016, 10:24 | Сообщение # 114
Брянск
Добрый день. По поводу поста выше, интересовался я этой проблемой в Астре77, они мне заявили, что поможет только замена платы, но плату необходимо прошить, однако они это сделать не могут, так как прошивки и набора для программирования у них нет (потерялся на складе), так что вот такие дела.
Freedom7775777Дата: Понедельник, 30.Июл.2018, 10:20 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 43
Тимашевск
У данного аппарата сначала была ошибка E12. Сразу при включении аппарата он вытаскивал лоток наружу и выдавал ошибку E12. Разобрал прозвонил шлейф от оптики на плату некоторые выводы были в обрыве, заменил весь шлейф проводками тонкими МГТФ. Проблема ушла.
Теперь ведёт себя так.
Вкладываешь тестовую полоску на лоток. Нажимаем кнопку старт теста. Он отсчитывает по моему 8 секунд и втягивает лоток и тут же обратно его высовывает и пишет ошибку E58.
Тесты диагностические все проходит успешно.
Лоток пробовал вставлять с рабочего аппарата не помогает.
Может кто нибудь даст совет по устранении этой проблемы?
Либо могу с кем нить в складчину по разбираться кого интересует такая же проблема!
vvpДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 18:58 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 396
Цитата Freedom7775777 ()
пишет ошибку E58
Проблема в белой полоске на подставке, попробуй пошаманить с ней, подрисовать немного.
Если заработает то это хорошо, но не очень, так-как через месяц придется опять подрисовывать.
Вариант второй: заказать новую подставку(дорогая пластмасса стала, последний ценник в районе 14т.р), предварительно удостоверившись что в ней дело(смотри выше).
Вариант третий: приколхозить вставку из белого пластика вместо нарисованной полоски(по такому принципу сделаны новые подставки).
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 30.Июл.2018, 19:05
Freedom7775777Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 09:36 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Я с ней игрался, та и лоток с другого аппарата ставил. Таже ошибка Е58.
Сейчас фото своей полоски прикреплю.
vvpДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 21:39 | Сообщение # 118
Freedom7775777, Штук десять аппаратов с этой ошибкой вылечились заменой или изготовлением подставки.
Белая полоска подрисованная или родная? Фото белой полоски крупным планом неплохо бы посмотреть.
БолтЪДата: Пятница, 05.Окт.2018, 14:44 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Доброго времени суток, коллеги!
Ситуация такая: медперсонал посеял адаптер питания, и если напряжение и мощность указанна на анализаторе, то полярность - нет. Подскажите, пожалуйста, какая полярность адаптера? blush
panov-omskДата: Суббота, 28.Дек.2019, 15:01 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 73
Омск
Плюс - центральный.
  • Страница 3 из 4
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
