  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Термостат ТС-1/80 СПУ (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
yramerДата: Суббота, 16.Янв.2010, 03:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
http://www.medteh.info/_fr/8/2012207.png
В противном случае –
цьоанкпимраепаиреквюлнармиыкуиипекавоулсиавкуаавв
zx19Дата: Суббота, 16.Янв.2010, 08:42 | Сообщение # 2
Цитата yramer ()
Термостат ТС-1/80 (без охлаждения) выпуска 2008 года.Всё работает за исключением измерения температуры. Завод прислал новый контроллер, но с ним термостат вообще не включается. Может кто экспериментировал с заменой контроллеров с разных аналогичных термостатов.Советы по поводу правильности установки микросхемы в панельку не предлагать.
Всем спасибо.
Почему дело именно в контроллере?
yramerДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 03:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
потому, что сигнал с датчика температуры проходит до входов контроллера, питающие напряжения в норме.
Есть под рукой другой термостат ТС-1/80 СПО полностью рабочий (это с холодильником), так вот, при взаимозамене микросхем они не работают на чужих аппаратах. Точно так же ведёт себя и присланная с завода. Заводчане на такую ситуацию рекомендую правильно вставить микросхему в панельку!!! Вот я и подумал, может у кого была сходная ситуация.
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 09:18 | Сообщение # 4
Quote (yramer)
- правильно значит советуют.
А со второго рабочего тоже не работает в неисправном?
А новый процессор в исправном термостате работает?
И главное:
А панелька сама проверялась? Она там цанговая? Или китайская? Контакты целые? Пружинят? Не загнутые? Не оборванные? Пропаяна? Промыта? Между выводами кз нет? Дорожки рядом не оборваны? Да лупой! Да тестером! Спиртом!
Тут темой рядом тоже температуру не мерял - дорожка была оборвана.
yramerДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 10:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Да со второго, исправного, тоже не работает. Индикаторы не светятся, на кнопки не реагирует. При этом родной контроллер, на родном месте, только не измеряет температуру. Поэтому и возникла мысль об особой инициализации микросхемы перед работой. Завтра буду копать глубже. Проверим и микроскопом и спиртом.
Спасибо всем.
zx19Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 11:08 | Сообщение # 6
Quote (yramer)
что на индикаторах рисует?
yramerДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 11:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Во время установок всё как положено можно выставлять, в режиме измерения температуры показывает значение около нуля, нагрев включается (это всё со старой микросхемой). С новой, индикаторы не светятся, на кнопки не реагирует, нагрев не включается
zx19Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 11:46 | Сообщение # 8
ацп в контроллере стоит?
EEPROM стоит на плате?
yramerДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 11:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Сигнал с температурного датчика идёт на входы контроллера через пассивные элементы.
EEPROM на плате нет.
zx19Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 11:59 | Сообщение # 10
перед датчиком стоит трехногая микросхема?
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 12:00 | Сообщение # 11
Устал я. От всех все надо раскаленными щипцами доставать.
ТСО-1/80 СПУ - ОАО Смоленское СКТБ СПУ
Процессор PIC16F876A-1/SP, наклейка ТСО-80
Кварц 20МГц
Датчик температуры DALLAS 18B20 0511C2 137AG
Датчика очевидно два - один в камере, один в термостате, для сравнения.
Еще на плате 142ЕН5А - я в первую очередь глянул бы.
yramerДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 12:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
STaras спасибо. Ты внес сомнение по поводу датчика. В этом варианте на плату управления подходят провода с одного датчика и прозваниваются они как обычный термодатчик (около 100 Ом), а что в глубине, завтра посмотрю. 142ЕН5А конечно же проверил в первую очередь.
ещё раз спасибо.
zx19Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 22:02 | Сообщение # 13
у тебя на 90% проблема с датчиком.
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 22:59 | Сообщение # 14
Вот девайс для проверки таких датчиков
Программа к нему - в хранилище
Сообщение отредактировал STaras - Воскресенье, 17.Янв.2010, 23:04
zx19Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 06:12 | Сообщение # 15
где описание девайса?
yramerДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 06:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Всем спасибо!
В данном термостате проблема действительно оказалась с датчиком температуры. В этом варианте он выполнен из медного провода, намотка на катушку, (примерно как в старых ТС-80). Оказалось межвитковое замыкание и как следствие изменение номинала. Усилитель собран на операционном усилителе, размещенном на плате питания внизу.
Вопрос по замене контроллеров остался пока открытым, скорее всего прошивка присланная с завода для варианта с датчиком DALLAS 18B20. В этом термостате новый контроллер работать не захотел. При случае проверим на других термостатах.
Ещё раз всем спасибо.
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 08:05 | Сообщение # 17
Quote (zx19)
- у кума, кум спит. Вечером отпишу.
STarasДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:40 | Сообщение # 18
Кум проснулся, говорит схема в журнале, журнал в ссылке
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=203
zx19Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 21:52 | Сообщение # 19
Цитата STaras ()
Вот девайс для проверки таких датчиков.
Программа к нему - в хранилище.
Прикрепления: 4165067.jpg(31Kb)
то, что ты привёл, не имеет никакого отношения к этой теме.
Будь внимательнее.
aduardДата: Четверг, 25.Фев.2010, 20:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 65
казань
при включении загорается на табло заданная температура( 96градусов)а также температура внутри термостата (37градусов)
сам термостат не нагревается горит лампочка авараия
помогите горит заявка[color=red]
гайнулин
NAVAHДата: Четверг, 25.Фев.2010, 21:46 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
А не жарко внутри?(37 гр)просто дальше не идёт?
aduardДата: Четверг, 25.Фев.2010, 21:56 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 65
казань
нет температура не поднимается панель внутри холодная
гайнулин
pnpДата: Четверг, 25.Фев.2010, 22:07 | Сообщение # 23
Киров (Вятка)
А вы знаете, невозможно определить неисправность по фотографии внешнего вида термостата и платы управления. Маловато информации, вернее ее нет. Поэтому и советы могут быть только самого общего характера. Например, проверить нагреватели, симистор, цепи его управления, цепи питания, датчик.
С Уважением.
renmasterДата: Пятница, 26.Фев.2010, 10:53 | Сообщение # 24
aduard, присоединяюсь к pnp, - без твоих замеров только общие разговору на тему - Быть или НЕ Быть
aduardДата: Суббота, 27.Фев.2010, 23:48 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 65
казань
предлагаю схему которая возможно что нибудь может прояснить думаю что оптосимистр или сам симистр надо проверить и поменять
гайнулин
STarasДата: Суббота, 27.Фев.2010, 23:55 | Сообщение # 26
Так закороти перемычкой Коллектор-Эмиттер транзистора VT1 (не разборчиво видно) - так проверишь сразу и оптрон, и симистор, и ТЭН, и предохранители и сетевую вилку с розеткой.
pnpДата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 15:18 | Сообщение # 27
Киров (Вятка)
Вы знаете, схема далеко не полная. Может еще есть куски? И качество желательно получше. Вообще нужно разобраться, как организована защита (ведь загорается светодиод "перегрев"). И еще, удается ли менять температуру кн. пульта управления, или там "заглохло" на 96 градусах. Потом 37 градусов в камере? При комнатной температуре?? (Вы пишите, что "сундук" холодный). Тоже информация для размышления. Последнее, проверьте все напряжения с БП. Может тут "собака зарыта"?
Решил еще подредактировать пост.
Блок сетевой (который на схеме), вроде бы, находится внизу термостата. Блок управления- на дверце. Посмотрите шлейф проводов, частенько переламывается.
И самое главное- никуда не торопитесь. От того, что не работает термостат в больничке никто не умрет. У них всегда все срочно. Но, как говорил нам старшина в армии: "Спешка нужна при ловле блох, при диарее (слово помягче я вставил) и ...". Третий случай- говорить не буду, модератор нас не поймет mail1
С Уважением.
Сообщение отредактировал pnp - Воскресенье, 28.Фев.2010, 15:55
aduardДата: Среда, 10.Мар.2010, 22:14 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 65
казань
спасибо зак подсказку пришлось поменять симистр и оптосимистр
на блоке питания
если что можно закрыть данную тему
гайнулин
aduardДата: Пятница, 19.Мар.2010, 18:20 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 65
казань
продолжаем данную тему: принесли другой термостат такойже теперь нет нагрева на спираль подается 1,055 вольт общее 220, на табло высвечивается заданная температура а также температура в шкафу якобы поднимается,может показвать больше заданой,сам шкаф холодный поменял оптосимист и симистр не помагает,
гайнулин
Сообщение отредактировал aduard - Пятница, 19.Мар.2010, 18:21
ТоляныЧДата: Пятница, 19.Мар.2010, 21:35 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (aduard)
датчик измерения, или схема обсчета темпрературы, если на интегральных счетчиках собрана и помеха прет он сам по себе считать будет температуру.
Сообщение отредактировал ТоляныЧ - Пятница, 19.Мар.2010, 21:36
NAVAHДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 13:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
А может температура растёт из-за подогрева датчика?,Не помню какой там датчик.
OldjunkДата: Суббота, 03.Июл.2010, 08:37 | Сообщение # 32
инженер-электронщик
Подскажите, вопрос о нестабильной работе подобного термостата здесь можно задать, или надо создавать новую тему?
Проблема: со слов эксплуатационников очень редко (раз в неделю) плывут показания температуры. Не совсем понятно в каком режиме. "Установка" или "Контроль". Не сознаются. Иногда возникает отклонение установленной и поддерживаемой температуры от реальной. (проверялось образцовым термометром). Термостат ТС-1/80 2002 г.в., датчик температуры- медный провод. Стоит на прогоне уже 4 дня и работает нормально- цифровая часть. Отклонения температуры всё же наблюдаются. В пределах 1 градуса, но для нас это достаточно критично. Не сталкивался ли кто с подобным?
Сообщение отредактировал Oldjunk - Суббота, 03.Июл.2010, 08:42
zx19Дата: Суббота, 03.Июл.2010, 12:16 | Сообщение # 33
Quote (Oldjunk)
Quote (Oldjunk)
в каком же месте плывут? сними датчик, размотай всю проволоку и намотай обратно, может помочь.
Alex_UssRДата: Вторник, 01.Мар.2011, 15:32 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 520
Барановичи
Термостат 2008г. Датчик проволочный на ~50 Ом Схему с хранилища качал - ни разу не то. На плате МКУ имеется кнопка, если в режиме установки температуры ее нажать - появляется возможность менять два параметра. В общем хз unknown разница по градуснику - 2 гр.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 01.Мар.2011, 15:32
sevaДата: Вторник, 01.Мар.2011, 17:13 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Есть два варианта - поиграйся сопротивлением датчика, или зайти в сервисный режим и калибровать
Сообщение отредактировал seva - Вторник, 01.Мар.2011, 17:14
Alex_UssRДата: Четверг, 03.Мар.2011, 23:49 | Сообщение # 36
Барановичи
Решено (спс за рук-во по калибровке тов.Seva)
babysh-mДата: Пятница, 04.Мар.2011, 16:22 | Сообщение # 37
Quote (Alex_UssR)
Решено
Не плохо бы подробнее описать решение!
lis63Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 00:48 | Сообщение # 38
начальник участка
Попался мне такой прибор от другого медтехника. Со слов лаборантов, меняли датчик. После этого прибор врет на 2-3 градуса (При индикации 37 в камере по термометру. Как откалибровать? У кого есть инструкция по настройке?
pyo5Дата: Воскресенье, 15.Май.2011, 10:59 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Завод высылает, без проблем.
NemridisДата: Среда, 18.Май.2011, 01:04 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
А что за датчик? Из медной проволоки? (Помоему на нем именно он)
В таком случае вижу 2-а пути настройки-
1. Изменение колличества витков на датчике (кусок отрезать\припаять)
2. Подбор номиналов на плате (там где операционник)
Впрочем на некоторых версиях платы есть специальный подстроечник.
  • Страница 1 из 3
1. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
2. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
3. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
8. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
9. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
