Анализатор биохимический BioChem мод. FC-360 ф.HTI (США)
opti72Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 17:19 | Сообщение # 1
инженер по ремонту мед. техники
Новотроицк
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5469 от 27.12.2019 (ранее от 14.08.2019, ранее от 15.03.2017, ранее от 12.12.2006) года на Анализатор биохимический автоматический BioChem моделей FC-120, FC-200, FC-360, производства компании из США High Technology, Inc. (торговый бренд "HTI").
Кто знает какая лампа стоит в BioChem FC-360 ?
А то дилер загибает цену.
Может можно найти что нибудь по проще.
pyo5Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 10:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
12В/20Вт - кварцевая галогеновая лампа
340, 380, 405, 450, 505, 546, 578, 600, 650, 700 нм
Ну, и всё, что надо нормальному "кулибину", особенно, если он экономный.
KutukovДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 10:20 | Сообщение # 3
Кокшетау
Доброго времени суток всем.
Я недавно на Форуме и прошу не судить строго.
Проблема в следующем: биохимический анализатор BioChem FC-360 работает с огромными погрешностями по некоторым параметрам, таким как ALT, AST, мочевина. Суть в том что зав. лабораторией дали пароль к сервисному меню и теперь вернуть всё на место крайне сложно.
Мы только начинаем работать с этой больницей и надо бы справиться самим.
В Казахстане только одна компания обслуживает эти анализаторы, так что вся надежда на вас - кто что посоветует?
mura3112Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 09:36 | Сообщение # 4
Учусь
А сколько стоит лампа?!
КлиффДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 10:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Попробуй по аналогии с этим. Судя по кат№№ - это наборы Analyticon
Подавая сигналы в рог,
vvpДата: Среда, 16.Июл.2014, 10:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 396
Kutukov, пароль написан в пользовательской инструкции, ищи!
KutukovДата: Четверг, 17.Июл.2014, 08:22 | Сообщение # 7
Кокшетау
vvp, в том то и дело, что она сама уже не помнит где и что меняла!
Вот, к примеру, как может быть оптическая плотность в минусе?
Там же обычная галогенка стоит, ладно бы УФ - тогда может быть, а так?
КлиффДата: Четверг, 17.Июл.2014, 08:49 | Сообщение # 8
Врач КДЛ / FSE
Большой
Да запросто. Только не О.П., а dAbs. Бланк реагента в пределах -0,001...0,00 ОП - обычное дело. Зависит от соотношения R1/S. При сравнительно большом объёме пробы (R1/S ~ 10/1...15/1), ОП после внесения воды в R1 может оказаться меньше, чем у чистого R1.
Цитата Kutukov ()
там же обычная галогенка стоит, ладно бы УФ - тогда может быть,
И с УФ никак не связано. 340 нм есть в приборе? Есть. Галогенка там с кварцевой колбой, как у всех приборов, и 340 нм пропускает.
Сброс параметров прибора до заводских + перенабивка методик. Хорошее средство от шаловливых ручек.
Если в софте есть автобекап - настроить и пользоваться. Если нет - в планировщике винды настроить еженедельное копирование/архивирование папки с софтом. В идеале - научить лаборантов хотя бы раз в месяц, вместе с обслуживанием прибора, записывать папку ПО на CD. Для боящихся клавиатуры - ярлык на макрос и бумажку на стену "Чистишь прибор - вставь диск в комп и запусти ярлык с картинкой". Свободного софта для таких задач достаточно.
AlexiumДата: Четверг, 17.Июл.2014, 18:08 | Сообщение # 9
В инструкции пользователя есть описание калибровки фотометра и калибровки кювет.
Пока вижу как два нуля (медтехник и завлаб) пытаются, не имея даже начальной теоретической подготовки по биохимии, что-то сделать. Вероятность получения положительного результата равна нулю.
KutukovДата: Четверг, 02.Окт.2014, 15:04 | Сообщение # 10
Кокшетау
Всем спасибо, я просто совета попросил.
С анализатором разобрались, всё дело было в фильтрах растворов - вода у нас плохая.
После замены и калибровки всё пришло в норму, а до этого просто кюветы не вымывались как надо.
NazmievaiДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:28 | Сообщение # 11
720 долларов. Тоже интересует данная лампа. Может кто подобрал подешевле?
Slamb7575Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 14:26 | Сообщение # 12
Инженер по ремонту мед. аппаратуры
Кокшетау
У меня есть в наличии, за 380$.
aid2809Дата: Пятница, 21.Окт.2016, 22:15 | Сообщение # 13
врач биохимик
Азербайджан
баку
И снова здравствуйте!
Я искал б/х анализатор, и вот нам предложили BioChem FC-360.
По их словам этот анализатор прекрасен, сколько ищу в Интернете никак не могу найти отзывы о нём, очень прошу кто работал на нём и кто сталкивался с ним, скажите такой ли он белый и пушистый как его рекламируют и стоит ли его брать?
Или всё-таки лучше Олимпус?
Много ли он проблем доставляет?
Как работает, тест за тестом или образец за образцом, если тест за тестом, то измеряет ли он кинетические тесты (Алт аст и тд ) одновременно или работает по одному?
Пожалуйста, если у вас есть юзер мануал скиньте на имейл: aid2809@yandex.ru
Заранее благодарю good blush bye2
AlexiumДата: Суббота, 22.Окт.2016, 17:37 | Сообщение # 14
Diconex INCCA - http://www.diconex.com/eng/index.php
КлиффДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 09:03 | Сообщение # 15
Врач КДЛ / FSE
Большой
В общем, он работает. Если есть деньги на Олимпус - на остальное можно забить. Ценник ... ну, раза в 3-и различается с 480-м Культером, да.
sakh55-04972Дата: Среда, 07.Ноя.2018, 14:20 | Сообщение # 16
врач клд
краснокаменск
Всем привет!
Помогите с калибровкой билирубина реактивами вектор бест на ВioСhem FC-360 и ЛВП ново
КлиффДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:37 | Сообщение # 17
Врач КДЛ / FSE
Большой
И как вы видите эту помощь?
Параметры тестов подсказать?
Так должны быть записаны, если уже калиброваться нужно ...
Калибровочные факторы посчитать?
Индивидуальны для прибора (хорошо, разброс по 100 машинам ляжет в ±10% от среднепотолочного - чем поможет?) и отношения проба/реактив ...
Или параметров нет, а "откалибровать" - фигура речи? Трясите поставщика или сам В-Б на адаптации.
Вопрос, по сути, не сформулирован.
anatoliy55Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:37 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 58
павлодар
ПОДСКАЖИТЕ!!! выдает ошибку-НЕПРАВИЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ПРОБОЗАБОРНИКОМ(0109)....
ПОДСКАЖИТЕ что можно предпринять,....
С уважением, Анатолий.
AlexiumДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:37 | Сообщение # 19
0109 Incorrect Probe Level Detection (Level active)
Sensing failure - Clean the probe in case of possible dirtiness or a drop between the auxiliary and the main capillary
Probe failure - Check the insulation between the main capillary and the au xiliary: with a multimeter at the range of 20Mohms must measure high impedance
Module preheater failure - Verify the insulation of the module.
NOTE: the stainless capillary in the module must be insulated from the Power Resistance and chassis that hold them.
Wiring failure Check the contact between J3 of PCB preheater and J24 of PCB controller.
anatoliy55Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 58
павлодар
КЛЁВО! Ещё б манул, и найти где это всё находится ...
NazmievaiДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:37 | Сообщение # 21
Где найти лампу на данный анализатор, в Интермедике цена 760$.
Может есть аналоги?
anatoliy55Дата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:37 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 58
павлодар
Коллеги, ответьте - анализатор BioChem FC-360 не проходит инициализацию - выдаёт ош(0575),фаза3,фаза4... и ошибка слива сливной помпы ...
Med_tehДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 13:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 39
Всем, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может есть у кого моторчик-помпа на BioChem FC-360 ?
Жидкость попала и он сгорел ... Может есть у кого?
Они, вроде, все там одинаковые ...
Или может знаете у кого (кроме интермедики - у них цены зашкаливают) можно купить ...
Заранее спасибо за помощь!
sakh55-04972Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 15:13 | Сообщение # 24
врач клд
краснокаменск
На BioChem FC-360 порвалась трубка перистальтического насоса и залил фотометр. Что делать?
Трубку поменяли, но выдаёт ошибку об усилении насыщения измер
стажер
4411comДата: Четверг, 15.Авг.2024, 10:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 66
Ярославль
Может у кого-то получилось подобрать аналог лампы?
Оригинальная лампа очень дорогая.
1. Стерилизатор паровой ...[SergeyPetrov1234 (01.Сен.2024)]
2. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
3. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
4. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
5. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
6. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
7. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
8. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
9. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
