Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентген 47 (решаем проблемы)
Рентген 47
DimaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 14:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Нет ни одной бумаги по Рентген 47.
Братья по разуму, скинте доки по УРП-5.Help please.
renmasterДата: Суббота, 13.Мар.2010, 14:37 | Сообщение # 2
Dima, если только доки то в - РАЗДЕЛ Схемы, здесь пытаемся поремонтировать - опиши поподробней проблемы и что делалось для их решения
DimaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 14:45 | Сообщение # 3
Понял.Сваливаю.
renmasterДата: Суббота, 13.Мар.2010, 17:18 | Сообщение # 4
зачем сваливать?
Quote (renmaster)
окончания снимка нет - аппарат отрабатывает по МАСам плясать надо в измерительной части для начала. ток при снимке прибор показывает?
DimaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 19:13 | Сообщение # 5
Renmaster.
Неисправность сказали по телефону.Документации на аппарат нет с рождения.
Про показания mA-ра не спрашивал.
По опыту работы с ПУР-5 знаю , что без документации не сделаю.
Понятно, что неисправность в измерительной цепи mA или в интеграторе mAS.
Нужны ДОКИ.
proff1279omegaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 20:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 217
Схемы УРП-5 у меня есть.На следующей неделе займусь сканированием.И если ничего не помешает
постараюсь на неделе закачать в хранилище.Аппарат конечно сложный,напичкан он хорошо.
DimaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 20:32 | Сообщение # 7
proff1279omega. Сканировать там дофига. Зато народ скажет спасибо, потомки поставят памятник.Пожалуйста сообщи о закачке. dance2
Сообщение отредактировал Dima - Суббота, 13.Мар.2010, 20:33
proff1279omegaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 20:37 | Сообщение # 8
Обязательно сообщу.Памятник надеюсь нерукотворный.
renmasterДата: Суббота, 13.Мар.2010, 20:55 | Сообщение # 9
Quote (proff1279omega)
и не зарастет к нему народная тропа wink biggrin
proff1279omegaДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 18:27 | Сообщение # 10
Устройство рентгеновское питающее УРП-5 добавил в хранилище.
DimaДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 23:25 | Сообщение # 11
proff1279omega. Слушай не ожидал, что в наше время остались такие люди.
Ты-же кучу времени потратил.
При случае отомщу. drinks
proff1279omegaДата: Вторник, 16.Мар.2010, 18:26 | Сообщение # 12
Просто так поучилось ,что времени было много.Да и сканер у нас формата А3,приятно сканировать.
renmasterДата: Вторник, 16.Мар.2010, 19:47 | Сообщение # 13
Dima, как продвижение с решением проблемы?
DimaДата: Вторник, 16.Мар.2010, 22:57 | Сообщение # 14
Renmaster. Беда одна не бывает.Простудифилис.
Доки получил, по соображал, теоретически понятно.
На этот ремонт вероятно поеду на следующей неделе.Спасибо за беспокойство.
Результат сообщу.
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 16.Мар.2010, 23:01
ЦЕХДата: Вторник, 23.Мар.2010, 15:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Если посмотриш темы, то меня поймёш. Какого года аппарат? У меня гемора было побольше, и если мышки зубками или санитарки тряпками УРП до генераторного не трогали biggrin , то прежде чем лезть в интегратор мАс проверь на контрольной панели которая только для нас специалистовперемычку в измерительной цепи, а то я было дело мАс-метр отключил, а перемычку забыл воткнуть и получил аварийный снимок с выключением по предельным мАсам. Вообще считаю, что схемотехника данного УРП для своего времени достойная в отличии от реализации в "железе", так что начнёш копать-точи скальпель, пригодится ибо даже со схемами выискивать адреса в натуре проще по проводам. mail1
DimaДата: Вторник, 23.Мар.2010, 21:27 | Сообщение # 16
Quote (ЦЕХ)
ЦЕХ.Согласен, смеяться над советской техникой можно, но мы все от туда, родителей не выбирают.Перемычку по измерению тока ,ну сильно надеюсь, ни кто не трогал.
Сообщение отредактировал Dima - Вторник, 23.Мар.2010, 21:48
renmasterДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:13 | Сообщение # 17
Quote (ЦЕХ)
согласен, задумка неплоха была - а реализация хромает и на обе ноги yes
ЦЕХДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:13 | Сообщение # 18
рентгентехника
Белые ночи
Удачи Dima! good Я на "свой 47" скоро тоже рвану, пришла заявка на ремонт колонны томографа, надо менять подшибники, вот повеселюсь biggrin biggrin biggrin
ЦЕХДата: Среда, 31.Мар.2010, 22:35 | Сообщение # 19
рентгентехника
Белые ночи
Привет Dima, чо молчим, я вот завтра
Quote (ЦЕХ)
WASДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 17:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
Попал на Рентген-47 с УРП-5-1, до меня его "поковыряло" две конторы. Но самое обидное, что документацию уперли, а кто мед персонал и сказать не может.
Общая симптоматика выглядит так:
1. аппарат включается (это радует).
2. при попытке выполнить снимок (графия) загораются светодиоды "ошибка" и "Ua>135"
3. при включении скопического (на графии) режима ошибок не выдает, слышно как включается подкрутка анода, но на приборе тока не показывает;
4. в режиме "имитации" снимок проходит.
Что проделано:
1. перечистил все доступные разъемы
2. протянул все болты
3. передернул все платы и промыл разъемы спиртом
4. снял диафрагму и обнаружил воздух в излучателе (просачивался под расширительную резинку, перезарядил, воздух убрал)
Завтра поеду поставлю на место.
Но если не поможет, без документации этого зверя не осилю.
Может подскажете чего уважаемые.
renmasterДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:44 | Сообщение # 21
Quote (WAS)
документация в хранилище в пяти частях вкладка 91-120
что с накальной частью по обоим рабочим местам? и как ведет себя режим скопии?
VikeyДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:18 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Quote (renmaster)
Такого файла нет nea
renmasterДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 00:32 | Сообщение # 23
Quote (Vikey)
Такого файла нет
согласен,промашка blush
файлы с обменника удалены yes
WASДата: Вторник, 11.Янв.2011, 07:49 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Quote (renmaster)
Где измерить накал и что должно быть - без докуметации не нашел. Визуально (через выходное окно) накал светится (смотрел на графии).
При выборе скопического места (на пульте в шифанере) из ЭСУ раздается подозрительный звук жужжания двигателя (похоже не отрабатывают концевики каретки кассеты), перемещения ЭСУ и деки работают, телевизионка пишет - УРИ исправен, думаю этим вопросом заняться попозже, главное запустить высокое.
При включении скопии (круглая ручка на блоке шифанера управления) ошибок не выдает, однако и миллиамперметр не показывает ток.
Повторюсь - при попытке выполнить снимок (графия) загораются светодиоды "ошибка" и "Ua>135", навело на мысль к.з. в высоковольтной части.
С уважением.
proff1279omegaДата: Вторник, 11.Янв.2011, 15:45 | Сообщение # 25
схемы питающего УРП-5 ,техническое описание питающего УРП-5 добавил в хранилище.
renmasterДата: Вторник, 11.Янв.2011, 16:01 | Сообщение # 26
Quote (WAS)
если отрубает по повышенным КВ - то можно предположить что нет нагрузки, проблема по К.З. была бы ошибкой по пониженным килловольтам,
обрати внимание на работу ( доки скачаеш уже легче будет) :
- смотрим как ведет себя накал во время самого снимка - т.е. поднакал - рабочий накал
- стоит посмотреть цепи измерения тока и схемы контроля по КВольтам
WASДата: Вторник, 11.Янв.2011, 21:13 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 36
Рентгенология
proff1279omega - большое спасибо за схемы и описания.
renmaster - спасибо за наводящие подсказки.
Завтра поеду разбираться.
С уважением.
WASДата: Четверг, 13.Янв.2011, 09:09 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Докладываю.
Со схемами и описаниями конечно попроще, но исполнение аппарата оставляет желать лучшего.
Что удалось сделать:
1. заменен симистор в силовом блоке (как удалось выяснить у персонала, последний "ремонт" другой организацией закончился бабахом после сборки низковольтной стойки, от те и мышки diablo , с паяльниками...)
2. восстановлено соединение провода коммутации 2р.м. (адресация проводов желает оставлять лучшего)
3. накал работает как в дежурке, так и при потготовке к снимку (правда какие значения тока накала пока не измерил)
3. прогнал графическую трубку в скопическом режиме (спокойно прошли все ступени по Кв и стал регулироваться ток от 0 до 10мА, судя по показаниям встроенного прибора и внешнему дозиметру, опять же реальные значения не смерены)
Что не работает:
1. нет снимка в графическом режиме - ошибка + Ua<10 (т.е. при нажатии первой ступени - накал светится ярче, разгоняется анод, при нажатии второй ступени - напряжение кратковременно на управляющих и силовых выводах симисторов (порядка 116В) появляется, дозиметр схватывает дозу и аппарат отрубается).
Предположения:
1. вариант К.З. в высоковольтных цепях, думаю не проходит т.к. в режиме скопии излучение проходит от 50 до 110 кВ, а цепи формирования и генерации общие (не считая правильно работающих и не коротящих, переключающих пускателей)
2. скорее всего что то "накручено" в измерительной и/или в накальной чисти. Из описания так и не понял какой должен быть ток накала (в цифрах).
С уважением.
petroveechДата: Четверг, 13.Янв.2011, 19:47 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 1071
Иженер
Измерение U+- снимается с обратной связи генераторного. При скопическом режиме оно не нужно (задаётся пускателями). Показания в момент скопии измерительной плате совпадают ли 50-50 и т.п. Если не совпадают ос либо плата усиления ос. Если совпадают кд522 на плате управления накалом (с тумблерочком ОС и земль.). Какой не помню но тупо прозванивал все и нашел он в кз. При даже сильном раскруте регулировок хоть какой но снимок пройдет. На выхода операционника усиления ос 2.5в=50кв, должен присутствовать и + сигнал и -. Если сигнала обратной связи нет-обрыв резиков в генераторном или мышки провод подводящий съели.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 13.Янв.2011, 19:48
renmasterДата: Четверг, 13.Янв.2011, 20:46 | Сообщение # 30
Quote (petroveech)
про мышек good для первых этажей очень актуально yes
WASДата: Четверг, 13.Янв.2011, 20:59 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Буду надеется, что резисторы в генераторном целые и просто провода попробовали мышки.
Судя по всему мышки там все таки водятся (и не только с паяльниками) т.к. кое где попадался помет.
И судя потому, что был обрыв провода включения соленоидов выбора 2 рабочего места в ЖГУТЕ низковольтного шкафа, могли и провода от измерительных резисторов погрызть.
з.ы.
Спасибо всем мышкам, без работы не останемся wink
Еще раз всем спасибо за отклик good
ЦЕХДата: Пятница, 14.Янв.2011, 02:13 | Сообщение # 32
рентгентехника
Белые ночи
WAS, надеюсь посмотрел все темки по 47му, у меня оказались непрожатые по причине х-го качества болтов цепи ОС на самом гене, а с документахой тоже была беда drinks
petroveechДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 15:27 | Сообщение # 33
Иженер
Добрался до схемы.Плата измерительная А3 (блок накала). D1.1 выв 12,10 5вольт=100 кв 48 кв=2.74в. В случае несовпадения Rp1 и Rp2. Это в режиме скопии ручной на любом рабочем месте. Попробую выложить эту документацию.
petroveechДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 15:30 | Сообщение # 34
Иженер
И вот
WASДата: Вторник, 18.Янв.2011, 10:25 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Вчера опять "развлекался" с 47-м.
По началу, как и было. выдавал - ошибка+Ua<10. diablo
Отзвонил кабель идущий от генератора к низковольтному шкафу (все целое), отсоединил провода от измерения и померил напругу идущую прямо с резюков (режим 40кВ 10мАс) получилось порядка 15В (ну думаю зашибись, сами измерительные резисторы целые). rofl Собираю обратно.
Пока лазил по крышке генератора заметил, что резисторы (параллельно 3 шт), (как оказалось идущие от общих концов обмоток и нулевым проводом, на схемках их ваще нет) полопались. Меряю сопротивление - в обрыве. Заменил.
Включаю и .... о чудо... на малом фокусе снимки пошли dance2 (так, пол дела сделано). Пробую на большом... все тоже ... ошибка+Ua<10 ireful . Смотрю на резюки в блоке накала РП1, РП2, какая то подозрительная пайка и кембрики обуглившиеся, зачищаю, пропаиваю... пробую... поперло... но через раз... проверяю как посоветовал petroveech, по малому фокусу все совпадает, по большому напруги пониже на 0,5~1В, подстроил... поперло good
Расспрашиваю судьбу аппарата у персонала... трубу на графии меняли с 2006 году... так понятно... скоро сдохнет (то то мне и показалось nea при герметизации, что колба уж больно блестящая в месте выхода высокого).
Повесил диафрагму и пока регулировал центрацию, сделал с десяток снимков (правда режимчик небольшой) но отстреляла без проблем.
Перехожу на 1 р.м. (там надсадно гудит движок перемещения каретки в ЭСУ). Спрашиваю че делали - да вот все разбирали, снимали каретку потом собрали и стало гудеть, а зачем diablo (спрашиваю)?
Выясняю - пришел новый активный доктор и захотелось ему при скопии поделить кассету на 4... а оно (т.е. аппарат biggrin )не делит - вот и полезли (умельцы diablo ).
В общем пока снимали и ставили отвалился магнит (который позиционирует каретку в положении загрузки кассеты, хорошо прилип внутри ЭСУ). Закрепляю магнит на место... все в поряде... двиг не гудит... каретка летает как положено.
Запихиваю кассету... и "легким" движением руки в низ позиционирую кассету в нижнем положении... тут самое интересное... доктор и говорит... оба на, а че кассету надо вниз опускать shok (не ну я понимаю, что читать это больно, особенно документацию, но куда глядели мыши с паяльниками), я ему... ну типа да, а так оно конечно, будет наслаивать прицелки...
В общем... поигрались мы ещё с пол часа с доктором, решая ситуационные задачи с делением кассет mail1 , собрал аппарат, сделали пробные снимки и погнал я домой.
Вот уже 10 часов утра... телефон молчит... значит все работает.
Всем спасибо за помощь good
С уважением.
WASДата: Вторник, 18.Янв.2011, 20:02 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые.
Ну вот, накаркал.
Часов в 12, звонок. Не делает снимки на больших мАс. Т. Е. Больше 200.
Снимок проходит но экспозиция короткая. Соответственно снимки светлые.
petroveechДата: Среда, 19.Янв.2011, 12:09 | Сообщение # 37
Иженер
Похоже трубе подходит конец. Сначала БФ накал отрывается. У нас больше 2х лет трубы на 47 не работали.
WASДата: Среда, 19.Янв.2011, 13:08 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Этой трубе уже 4 года и нагрузка буть здоров.
Прийдется перекинуть со скопии.
В связи с чем есть вопрос. Одинаковые ли трубы на скопии и графи по моще? Документов на трубы нет.
Заранее благодарю за ответы.
petroveechДата: Среда, 19.Янв.2011, 17:42 | Сообщение # 39
Иженер
Одинаковые, только с креплением придется повозится. Там + и - бывают наоборот, и "рога" под разным углом. Перед установкой надо резьбы вокруг окошка пргонать (потом труднодоступно).
Алекс-200Дата: Среда, 19.Янв.2011, 21:24 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 1197
Quote (WAS)
Quote (petroveech)
Может быть сначала разобраться почему экспозиция короткая?
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
