Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » рентгенкомплекс DIRA-RC (проблемы в работе режима скопии)
vfДата: Среда, 09.Июн.2010, 18:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
бессистемно (раз-2-3 в день-2-3) не возникает изображение скопии после нажатия педали. Высокое в этом случае не вырабатывается.
renmasterДата: Среда, 09.Июн.2010, 19:04 | Сообщение # 2
vf, правельно оформи тему - тип аппарата ?
почему нужно читать между строк что у тебя КРТ Электрона под названием
DIRA-RC ireful , похоже на стандартную комплекташку с камерой 1000
Quote (vf)
далее - если понажимать может работать , дальше бывает работает нормально или с проблемами? - перезапуск аппарата помогает?
- лучший вариант проблема в управлении герконом в педале - менять на второй комплект пробывал?
- сколько лет аппарату?
- в худшем диафрагма в самой камере глючит с положением при скопии и снимках, снимаем и смотрим внутрь на ее работу при нажимании и отпускании педали скопии - описание работы в студию yes
vfДата: Среда, 09.Июн.2010, 19:44 | Сообщение # 3
Quote (renmaster)
тип аппарата ?
да вроде писал: Dira-rc. А монтировали точно Электроновцы. И на блоке обработки сигнала бирка наклеена: КРТ "ЭЛЕКТРОН". А DIRA вроде должна быть из Германии?
Бессистемные глюки случаются и с педали циф. снимка тоже. Перезагрузка не влияет (т.е. не помогает); излечивается просто временем.
Quote (renmaster)
странно, не должно бы, высокое-то не вырабатывается. Или сигнал подготовки в генератор вырабатывается только после открытия диафрагмы? Описаньице бы на!
название темы отредактировал
renmaster
renmasterДата: Среда, 09.Июн.2010, 20:07 | Сообщение # 4
Quote (vf)
откуда должна решаем не мы - только констатация факта wink yes
Quote (vf)
Quote (renmaster)
в худшем диафрагма в самой камере глючит с положением при скопии и снимках,......
насчет описания - только знание матчасти при монтаже, ДИАФРАГМА - стоит в камере, и отслеживая ее положение - БОС выробатывает сигнал на включение высокого в режиме скопии.
снимай камеру и смотри на матрицу через оптику - ирисовую диафрагму увидишь и дальше
Quote (renmaster)
- еще имеет смысл промыть хорошенько разьемы подключенные к БОСу , есть болячка большое колличество канифоли и при работе - небольшой нагрев и потеря контактов yes
vfДата: Среда, 09.Июн.2010, 20:19 | Сообщение # 5
Quote (renmaster)
ок
Andron2552Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 17:35 | Сообщение # 6
Салага
Непал
Крыжополь
Электрон Dira-RC постовлялись по нац. проэкту в 2007-2008 годах в самой скудной комплектации и камера там далеко не 1000 а самая простая 9 дюймовая там проблем с диафрагмой у меня не встречалось (на более чем 10 аппаратах). Кроме оставшихся вышеописанных причин может быть ещё одна там в шкафу управления стоит плата согласования ури со штативом находится в правом верхнем углу. На нем есть индикаторы состояния по ним можно определить на какой стадии теряется сигнал включения высокого.
renmasterДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 22:52 | Сообщение # 7
Quote (Andron2552)
у кого какая комплектация - у нас был коммерческий аппарат именно типа немецкого производства wink и шел уже с 1000 камерой плюс термопринтер КОДАК шел ( чудовище на колесах :shok:) , хотя глюки по диафрагмам камеры пошли уже после 2008 года , так что проверить хуже небудет , плюс вариант проблемы с БОСОм
vf, что-то молчит wink
vfДата: Пятница, 23.Июл.2010, 15:37 | Сообщение # 8
Quote (renmaster)
vf, что-то молчит
он молчит внимательно. Доктор в отпуске, все на потом.
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Evgeniystar[17.Май.2024]
2. Pavel_I[17.Май.2024]
3. vsbl[16.Май.2024]
4. Rachiovkm[16.Май.2024]
5. Grifon[16.Май.2024]
6. merkulss[15.Май.2024]
7. Kenaonly[15.Май.2024]
8. тоорорллр[15.Май.2024]
9. Арина1004[15.Май.2024]
10. milecha[15.Май.2024]
