Дата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В сети
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Дата: Четверг, 30.Май.2013, 11:32 | Сообщение # 81
начальник участка
Уважаемые коллеги, прошу помочь! Нахожусь сейчас на выезде в области. Маммограф при включении пишет ошибку Filament power supply Fail. Вскрыл кожух трубки. Сопротивление накала 6 Ом и 6.5 Ом. Нашел перегоревший предохранитель F2 на плате 92-073-4 (Filament Power Supply) Поставил новый. При включении он перегорел. С этого предохранителя дорожки идут на катушку фильтра, далее на сборку STK 4036 V и параллельно на LM 317. Что можете посоветовать для восстановления данной платы? Что это за сборка?
Сообщение отредактировал lis63 - Понедельник, 24.Июн.2013, 23:39
Дата: Четверг, 30.Май.2013, 22:55 | Сообщение # 83
начальник участка
Спасибо, Александр Васильевич! А у Вас принципиальная схема на данный блок есть? А то без схемы уж очень тоскливо, не хочется все разрисовывать.
По теме: поменял LM 317, ситуация не изменилась. Поскольку сборки STK 4036 не было с собой, а другие элементы, вроде бы, живые, то плату забрал. Буду дальше разбираться.
Дата: Суббота, 01.Июн.2013, 23:33 | Сообщение # 87
начальник участка
Спасибо, Александр Васильевич! Нашел свободную минуту дома, решил плату прозвонить . Сгорел оптотранзистор IC 4, в понедельник пойду покупать. После сымитирую подачу напряжения и посмотрю, сгорит ли F2 снова, т.к. на месте экспериментировать затруднительно. Я правильно понимаю, что на разъеме CN1 1-2 и 3-4 это 220 В?
Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:28 | Сообщение # 88
начальник участка
Осмотрев, плату, пришел к выводу, что питается она 220В, предположив, что с т. зр. разработчика нерационально ставить какой-либо трансформатор в данном случае. При подаче 220В предохранитель не перегорает. -13 В есть. Поставлю плату на место- отпишусь по результатам.
Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:29 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 1197
Совсем неправильно! Это выводы двух обмоток трансформатора по 23 В. Извините, пожалуйста, за поздний ответ. Надеюсь, что не слишком поздний. Выходные провёл на даче вдали от компьютера.
Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 15:13 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 95
30 минут аппарат был не работоспособный,а затем появлялась готовность.Теперь и этого не стало.Если без подготовки включать высокое,то появляется текст "открыта ширма".Проверил микрик,геркон в коллиматоре.Подскажите пожалуйста,где искать?
Сообщение отредактировал Aleks - Четверг, 29.Авг.2013, 14:36
Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 13:35 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 95
Если нет надписи "готов",то о каком вращении анода может идти речь? Готовность стала иногда появляться при включении аппарата.Если аппарат никогда не выключать,то проблема исчезает.Хорошо было бы иметь описание срабатывания элементов эл.схемы в процессе выполнения готовности
Сообщение отредактировал Aleks - Воскресенье, 01.Сен.2013, 14:00
Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 08:53 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 98
Тюмень
Здравствуйте. В инструкции написано, что лампа в коллииматоре галогеновая 24 в 100Вт. Местный техник в больнице говорит, что там вместо галогеновой лампы светодиод. Такое может быть? Заранее спасибо. Если не может, то не подскажете марку лампы, что бы купить заранее.
Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:36 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 93
Возникла странная задача. Маммограф работает исправно, но после снимка перестал поднимать автоматически прижимной лоток (признаться, не знаю как он правильно называется). Лоток поднимается нажатием педали, но это не совсем удобно, да, и не правильно это. Может кто то сталкивался с таким небольшим нюансом? Или же есть справедливое решение, как вернуть автоматический подъём лотка.
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 14:59 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 1071
Иженер
Маммограф Маммо-4-МТ, слетели калибровки (нужен экспонометр). Поделитесь пожалуйста доками. Наше тех описание какое-то мутное. Пластины и ноутбуки с сом портом есть. Если не сюда то на почту tekeevich@mail.ru При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 02.Июн.2014, 20:44 | Сообщение # 108
Иженер
Это то я читал, только не понял ни чего. Фантомы куда? Прогу реально с чего запустить? Что за точки? Кто делал, расскажите с чего начать. И файл сервисного меню на русском есть, поподробнее
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 08:53 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Позвоните в МТЛ, если не понятно, там объяснят. Я подстраивал потенциометры в экспонометре успешно, там вроде все описано. Калибруются три поля последовательно на гэйн и офсет. Если хотите прогой, то вы уже будете править кривую в памяти, про это вроде тоже написано. Прогу запускать с ноута с com-портом, кабель в комплекте идет.
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 15:06 | Сообщение # 111
Иженер
При нажатии на кнопку снимка выдаёт "режим не откалиброван". На ручном всё ок. Что-то делали до нас, как обычно, и техник и электрик. Мы пришли уже когда всё случилось. Движение компрессии вверх тож нету, мотор работает муфта не срабатывает. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 03.Июн.2014, 22:06 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 307
Вологда
С муфтой разберётесь.. С восстановлением калибровки интереснее.. сам не пробовал, но раз у Вас есть описание, то и программа тоже имеется. Только вот из-за чего слетела? Никогда ещё не слышал о такой проблеме.
С калибровкой разобрался, теперь другое. При нажатии кнопки, высокого нет. Перещелкивание реле, столик рывками вверх идёт. Светодиоды мигают в такт реле. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 22:18 | Сообщение # 115
Центр
У нас похожая ситуация. При нажатии на кнопку снимка в автоматическом режиме выдаёт "режим не откалиброван". На ручном всё ок. Съемочный штатив не поворачивается, градусы не показывает, но когда SW2 переключаешь DIP1 = ON (отключение системы торможения движений съемочного штатива для проведения сервисного обслуживания) начинает двигаться и градусы появляются. Можно поподробней как войти в калибровку и откалибровать без программы.
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 10:04 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 81
Миасс
Здравствуйте. При движении вниз, срабатывает первый концевик в крайней точке и все нормально, просто останавливается.Все как положено. При движении вверх, при срабатывании первого верхнего концевика не просто ограничивает движение, а еще и выдает ошибку: "Неисправность рессоры компрессии". Вручную маховиком сдвигаешь с концевика, сбрасываешь ошибку, все нормально.
Сообщение отредактировал igoriy - Четверг, 04.Дек.2014, 10:04
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:38 | Сообщение # 117
igoriy, в верхней части газовой пружины стоит концевик, контролирующий силу её (газовой пружины) давления. Вероятно пружина у Вас в конце хода прекращает исполнять свои функции.
Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 07:44 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 81
Миасс
Спасибо. Если честно, то я залез в него первый раз и для меня проблематично: что есть газовая пружина и где оно живет? И существует ли по этому аппарату какой-нибудь сервис-мануал, типо как у аполло? За ранее спасибо.
