  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф рентгеновский «Маммо-4-«МТ» ф.АО «МТЛ» (Россия) (Проблемы и их решения)
МВРДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:48 | Сообщение # 1
В сети
В этой теме собрана вся имеющаяся на R-форуме информация о рентгеновском скрининговом маммографе «Маммо-4-«МТ», изготовитель: Акционерное общество "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно торговый бренд - "МТЛ"), Россия.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР 2008/02328 от 17.05.2018 года.
Есть темы:
- Маммограф рентгеновский «Маммо-4-"МТ" Плюс» ф.АО «МТЛ» (Россия) (Проблемы и их решения);
- Маммограф "Маммо-4ИТ-плюс" (Проблемы и их решения).
renmasterДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:57 | Сообщение # 2
Цитата klabukov ()
Ошибки: рано отпущена кнопка, переэкспозиция фотоэкспонометра, а теперь и вовсе не работает ни в одном из режимов (автоматический, полуавтоматический, ручной), после снимка идет перезагрузка аппарата. Снимок пустой.
Что делать помогите, пожалуйста.
Блоки питания смотрел?
Силовое подключение аппарата проверял?
Сетевое напряжение до и во время снимка контролировал?
klabukovДата: Понедельник, 05.Июл.2010, 23:59 | Сообщение # 3
Инженер-электромеханик
Астрахань
Да, всё в норме.
renmasterДата: Вторник, 06.Июл.2010, 00:16 | Сообщение # 4
самое простое - разьемы передергивал?
вращение анода есть? непомню , но - накал при снятом коллиматоре невидно?
klabukovДата: Вторник, 06.Июл.2010, 00:24 | Сообщение # 5
Астрахань
Разъемы не передергивал, но вращение анода и накал есть.
Алекс-200Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 13:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Попробуйте дигностировать через сервисное меню.
1_-.doc (1005.5 Kb)
bvm53Дата: Вторник, 06.Июл.2010, 19:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 373
А снимок делаешь с фантомом?
pnpДата: Вторник, 06.Июл.2010, 22:27 | Сообщение # 8
Киров (Вятка)
Quote (klabukov)
Снимок пустой
А попробовать затемниться, вспышка то есть?
И неплохо бы бы для начала посмотреть список ошибок. Да и МТЛ всегда может проконсультировать.
klabukovДата: Среда, 07.Июл.2010, 23:28 | Сообщение # 9
Астрахань
Разъемы передернул.Снимок делаю на баклашке с водой. При затемнении и использовании экранчика видна вспышка. Алекс-200 спасибо за сервисное меню, но проблема не решена. Я думаю, что нужно калибровать экспонометр, так как значение напряжения смещения на AEC3 на 30 % меньше, чем на двух других.
Алекс-200Дата: Четверг, 08.Июл.2010, 00:13 | Сообщение # 10
Баклашка с ВОДОЙ не может использоваться в качестве фантома на маммографе. Грудь не желудок и даже не лёгкие. В комплекте поставки есть набор пластин из оргстекла, которые следует использовать в качестве фантомов. Более того на пластине 10мм нанесены калибровочные данные камер экспонометра.
Просьба более внятно излагать суть проблемы. Обсуждение начиналось с заявления, что ни в каком режиме не работает, а теперь выясняется,что третья камера (о наличии которой лаборанты обычно не подозревают) смещена на 30%. В таком случае можно спокойно работать в ручном режиме, а с экспонометром вдумчиво разбираться по тех. описанию, половина текста, которого посвящена калибровке экспонометра.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Четверг, 08.Июл.2010, 00:14
renmasterДата: Четверг, 08.Июл.2010, 00:41 | Сообщение # 11
Quote (klabukov)
ошибки: рано отпущена кнопка, переэкспозиция фотоэкспонометра, а теперь и вовсе не работает ни в одном из режимов (автоматический, полуавтоматический, ручной), после снимка идет перезагрузка аппарата. Снимок пустой.
Quote (klabukov)
- в чем была причина перезагрузки ? проблема только с фотоэкспонометром или что shok , согласен с Алекс-200, -
Quote (Алекс-200)
Просьба более внятно излагать суть проблемы. Обсуждение начиналось с заявления, что ни в каком режиме не работает, а теперь выясняется .....
и с фантом ввиде баклашки воды - для мамографа не есть хорошо, обьект снимка для маммографа отличаеться от обычного рентгенкомплекса,
Quote (Алекс-200)
sloniksДата: Пятница, 09.Июл.2010, 22:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Алекс-200)
Баклашкой с водой пользоваться можно, что мы иногда и делали, даже в Госте и МУ написано, что использование емкости ("баклашки") с водой допускается...
Вот только интересно
Quote (klabukov)
Это ведь ошибки экспонометра, а никак уж не ручного режима... Кстати зеркало нормально ездит?
bvm53Дата: Пятница, 09.Июл.2010, 22:33 | Сообщение # 13
Конечно баклашки могут быть разные, в зависимости от толщины слоя воды, но корректнее использовать фантом из комплекта аппарата. Но, главное,
непонятна суть проблеммы: то аппарат вообще неработает, то уже третья камера экспонометра смещена. Если есть вспышка в темноте, есть ли снимок на плёнке? Что в ручном режиме?
creat1vДата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 112
Проблема в следующем, нет плотного прижатия груди к столику...
medtehДата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:46 | Сообщение # 15
Admin
Quote (creat1v)
в смысле...?
creat1vДата: Четверг, 20.Янв.2011, 11:46 | Сообщение # 16
грудь, не фиксируется.
creat1vДата: Четверг, 20.Янв.2011, 14:41 | Сообщение # 17
проблема решена путем калибровки системы компресии
radiomasterДата: Вторник, 13.Дек.2011, 13:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Доброго времени суток!
У нас сдох экспонометр на аппарате "Маммо-4-"МТ".
Внешние симптомы: автоматический режим, объект один и тот же, с каждым последующим режимом возрастает напряжение и экспозиция. На пленке это выглядит как каждый последующий снимок чернее предыдущего.
Снимок №1: 25,5кВ, 41мАс
Снимок №2: 25,5кВ, 33,9мАс
Снимок №3: 25,5кВ, 34,4мАс
Снимок №4: 26кВ, 52мАс!
Снимок №5: 26,5кВ, 72мАс!
и т.д. выше и выше.
В ручном режиме снимки идут с одинаковым почернением. В сервисном режиме на плате 01-170 Значения AEC1-AEC3 в пределах 0034-0038. На мой взгляд заниженные. По идее для начала надо откалибровать экспонометр, но нет программы ULTRA. А в слепую калибровать на мой взгляд нет смысла. Если у кого есть програмка и электрическая схема процессорной платы киньте, пожалуйста на: alex-evshin@ya.ru
Буду благодарен.
Сообщение отредактировал radiomaster - Вторник, 13.Дек.2011, 14:01
pnpДата: Среда, 14.Дек.2011, 11:15 | Сообщение # 19
Киров (Вятка)
Уважаемый radiomaster, а может проблема с ионизационной камерой? Тогда лезть в настройки экспонометра, вроде как, и бессмысленно. Что происходит при переключении размера груди? Что используете в качестве фантома? Очень даже разумно позвонить на МТЛ (телефон сервиса есть на сайте, если вы его не знаете) Кстати, в комплекте с аппаратом обязательно должна быть и программа ULTRA и DATA кабель и набор фантомов из орг. стекла. Поищите с пристрастием. yes
radiomasterДата: Среда, 14.Дек.2011, 12:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 33
А что может случится с камерой? На переключение не обратил внимание. А по поводу комплектации нет ничего ни фантомов, ни дисков, ни программы. Снимали инструмент через стопку бумаги. Если бы знал что нет фантома, то нашел бы заранее. Мамограф стоит в крае, когда поеду туда неизвестно. Хочу на следующий раз вооружиться всем чем только можно.
PakhanДата: Среда, 14.Дек.2011, 13:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 57
Soviet Union
Quote (pnp)
разве там камера в экспонометре, а не п/п детекторы?
M-IshevskДата: Среда, 14.Дек.2011, 15:35 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Помогу, чем смогу bye2 Идем в хранилище и качаем "Документация по маммографу Маммо-4МТ". Там все, что досталось в процессе шеф-монтажей по нацпроекту.
radiomasterДата: Среда, 14.Дек.2011, 18:14 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 33
В том-то и дело что тех.документация эта есть, нет электрической схемы и программы
bvm53Дата: Среда, 14.Дек.2011, 20:58 | Сообщение # 24
Что касается схем, они по-моему есть в хранилище, а программа ULTRA требует дополнительных измерений, в частности сенситометр. Почитай внимательнее сервисное руководство, там есть упрощённая процедура калибровки. Ну и конечно калибровку нужно проводить на фантомах, которые прикладываются к каждому аппарату, причём к каждому свой комплект, на фантоме толщиной 1см указаны значения коэф. усиленя r, которые контролируются и, при необходимости регулируются перед началом процедуры калибровки.
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 20:57 | Сообщение # 25
Quote (radiomaster)
Желательно набрать 40 мм оргстекла в виде пластин 100 х 100 мм. При таком фантоме в автомате STD должны иметь 26.5 кВ на всех полях.
Quote (radiomaster)
За кВ отвечает экспонометр во время предэкспозиции, за мАс - тот же экспонометр во время экспозиции.
Если это происходит на всех полях, то, скорее всего, камера не виновата, вполне возможно плывёт смещение в измерительной части.
radiomasterДата: Понедельник, 19.Дек.2011, 00:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 33
Алекс-200, Спасибо за разъяснения. А вот оргстекло можно любое взять гибкое/жесткое, прозрачное/матовое?
RADIATIONДата: Четверг, 22.Дек.2011, 18:47 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
kris1956Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 20:16 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 64
Великие луки
Добавил программу Ультра в для Маммо 4МТ. Но нужен шнурок, что бы ей пользоваться. Там COM разъемы. И шнурок не трехпроводной, а что-то вроде нуль-модемного. Проблема для новых компов. В них нету COM. Нужен переходник. USB to COM с "папой" на конце.
В общем, прогой этой еще надоть суметь воспользоваться! unknown
rPeXДата: Четверг, 09.Фев.2012, 11:19 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
Ультра эта поможет только с калибровкой накала, проблемы экспонометра она решит. Также есть сомнения что МТЛ в комплект поставки вкладывает сервисный кабель. А вот комплект фантомов из оргстекла должен быть. Нужно искать, или опрашивать медперсонал который фантому мог ноги приделать :)
kris1956Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 20:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 64
Великие луки
У нас в поставке шнурок для Ультры был 100% в 2-х аппаратах. Да и диски с Ультой тоже.
Эта прога нам нужна была для заливки калибровочно характеристики для увелитчительного столика
в режие малого фокуса. Почему, не понятно, не залили на заводе (?).
Купили USB переходник. Правда с "мамой". Попробовал спаять переходник один-в-один. Не заработало. Перекрестил TX - RX и прочие, но попробовать пока не пришлось.
kris1956Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 20:52 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 64
Великие луки
Экспонометр настраивается вручную, крутя резисторы под столиком в сервис режиме путем последовательного приближения. Это описано в сервисной инструкции.
ub6lazДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 12:14 | Сообщение # 32
Инженер-медик
Проблема такая: при включении маммографа на дисплее ничего не появляется, кроме синей подсветки, сам маммограф не запускается, т.е. не тестируется, контрольная лампа на Лапе тоже не горит.
В чём может быть проблема?
RADIATIONДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:15 | Сообщение # 33
Трудоголик
Центр
что за лампа на лапе? Предохранители все проверил (на платах и в колодке)?
ssvДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:33 | Сообщение # 34
Киров
Quote (RADIATION)
Осмелюсь чуть дополнить:
Кнопки красные (Аварийное отключение) проверял?
ub6lazДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:49 | Сообщение # 35
Инженер-медик
лампочка зеленая на самом штативе, наверное контрольная, предохранители все вроде прозвонил, все целые. В прошлый раз приезжали с фирмы по обслуге, сказали перегорел мост, где и какой не уточнил. Т.Е. кнопку нажимаешь, питание подается, подсветка дисплея загорается, кое-какие светодиоды на плате, а дальше ниче не происходит.
ub6lazДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 13:49 | Сообщение # 36
Инженер-медик
Авар-кнопки в норме.
alexey92g6Дата: Четверг, 29.Мар.2012, 01:07 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 24
Снимаешь левую крышку. В низу плата с модулем питания (найдешь по сетевым проводам) проверь выходные напряжения . У меня летели диодный мост и оптопара. Схема в файлохранилище.
m@rrIKДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 11:34 | Сообщение # 38
инженер-медтехник
уфа
Из-за работы при ДЛИТЕЛЬНОМ (если он такой имелся при Вашей работе) импульсном режиме вероятнее всего сгорел именно диодный мост.
rPeXДата: Вторник, 03.Апр.2012, 14:05 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 56
Еще есть такой вариант, видел сам на практике... Пультовая плата (плата кнопок), на ней крепится дисплейная плата и там есть что то типа модуля памяти. Вот так контакты этого модуля памяти могли отойти. Там есть отверстия под винты, но винтов никогда там не видел - итальянцы почему то ленятся и не вворачивают их. Вот проверьте там контакт.
У меня был похожий случай - Маммограф включается, загорается дисплей синим цветом, а никакой информации на нем нет и соответственно никакая кнопка при нажатии не срабатывает ни на пульте, ни на съемочном. ВОт как раз был неконтакт этого модуля памяти.
Удачи. Если исправите - просьба сообщить о том что там было
Aleks86Дата: Вторник, 12.Июн.2012, 19:19 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 140
ЮФО
По словам лаборанта (которая недавно закончила ВУЗ и работает с аппаратом всего 2 недел), происходит прижатие груди пациента ... Пришёл, посмотрел, однако, сам не увидел что компрессия неисправна. Завтра вновь с ней попробую разобраться ... Возможно, проблема плавающая ...
Если у кого-нибудь случалось подобное - напишите, пожалуйста ...
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
2. Привод на стоматустан...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Pavel_I[17.Май.2024]
2. vsbl[16.Май.2024]
3. Rachiovkm[16.Май.2024]
4. Grifon[16.Май.2024]
5. merkulss[15.Май.2024]
6. Kenaonly[15.Май.2024]
7. тоорорллр[15.Май.2024]
8. Арина1004[15.Май.2024]
9. milecha[15.Май.2024]
10. paniku[15.Май.2024]
