Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » рентген зо
рентген зо
krmtДата: Четверг, 15.Июл.2010, 13:40 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
подскажите какой излучатель можно поставить на Рентген 30? С какими он доллен быть характеристиками?
bvm53Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 20:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
В принципе можно ставить те же излучатели, что и на РУМ-20. На "тридцатке" использовались трубки с фокусами 14-30, сейчас они идут как 20-50. На снимочном месте бывают 2-30, сейчас 2-50. Так как скопию на "тридцатке" смотрят редко, трубка со скопического места может использоваться для снимков, с соответствующей подстройкой.
renmasterДата: Четверг, 15.Июл.2010, 22:51 | Сообщение # 3
Quote (bvm53)
малый и большой фокуса - по марке 20-50Б 11-150, и соответсвенно на снимочном
Quote (bvm53)
микро и большой фокуса - 2-50БД11-150
и согласен с bvm53, настройка обязательна
krmtДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 16:49 | Сообщение # 4
А в чем заключается настройка. Никогда не работал ни с румом ни с рентген 30, но скоро прийдется менять на нем трубку.
bvm53Дата: Понедельник, 19.Июл.2010, 21:00 | Сообщение # 5
Настройка заключается в том, что бы параметры, которые ты задаёшь на пульте совпадали с истиными параметрами снимка. Киловольты на "тридцатке" задаются насколько я помню отпайками трансформатора и не подстраиваются, а основная настройка в подстройке анодного тока через трубку. Ток регулируется резисторами в цепи накала: каждой уставке тока соответствует свой резистор. Здесь тебе придётся найти документацию, чтобы определить, какой резистор регулирует данную уставку. Ставишь в измерительную цепь в\в генератора миллиамперметр, желательно стрелочный, и делаешь снимок, длительностью около 1секунды, чтобы успевал померить прибор, и резистором добиваешся нужного значения. Удобнее всего получается с большими щитовыми миллиамперметрами, имеющими несколько пределов измерения 10-100-500-750ма. Их видно из окна пультовой.
Алекс-200Дата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Цепь накала снимочного режима в первом приближении состоит из двух резисторов:
- R121 - восьмидвижковый, расположен в пульте управления. При заводской настройке движки расположены "лесенкой" - желательно их не трогать, т.к. уйдут токи на другой трубке.
- R123 - пятидвижковый, равсположен в шкафу. Этими движками регулируются токи по отдельным фокусам, а именно:
- цепь К34 - БФ (большой фокус) 1 РМ (рабочего места).
- цепь К32 - МФ (малый фокус) 1РМ.
- цепь К30 - БФ 2РМ.
- цепь К28 - мкФ (микрофокус) 2РМ.
Назначение других резисторов и трансформатора компенсации лучше прочитать в описании.
Перед настройкой движки настраиваемой трубки следует отодвинуть подальше от цепи К19 и постепенно придвигать, наблюдая за увеличением анодного тока.
Если есть милликулонметр, то следует включить его вместо перемычки Ж262 (59:25) - Ж16 (58:25). Тогда снимки можно делать на коротких временах, не перегружая трубку, что значительно ускоряет процесс настройки.
Примечание: 1. В цепях К30 и К28 может быть путаница. Цепь БФ изначально должна быть ближе к К19.
2. Номера контактов могут быть другими, следует ориентироваться по номерам цепей Ж262 и Ж16 - в них путаницы не бывает.
3. Подсоединение измерительного прибора должно быть абсолютно надёжным, т.к. при обрыве появляется достаточно высокое напряжение и зажигается разрядник на генераторном устройстве.
4. Приступая к работе внимательно изучите техническое описание.
renmasterДата: Вторник, 20.Июл.2010, 15:48 | Сообщение # 7
Quote (Алекс-200)
yes в документации по РУМам и РЕНТГЕН30 расписано практически все процедуры монтажа, пусконаладки и описание работы самих питающих устройств и так же штативных частей, читаем - после задаем вопросы ireful
1255271Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 09:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
На тридцатке можно использовать любые трубки любые,лишь бы подходили по мощности. И была возможность установить нужные высоковольтные стаканы,если труба импортная. Главное подогнать токи снимка по обозначеннным значениям.
zoil107Дата: Пятница, 23.Июл.2010, 15:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Обратить внимание на правильную фазировку реле времени и силовых семисторов.Иначе уставки КВ не будут
соотвествовать.Ну и время уставок тоже.
забывчивый
викторДата: Пятница, 20.Авг.2010, 16:25 | Сообщение # 10
инженер по ремонту рентгеновского о
оренбург
время можно отрегулировать на плате блока реле времени там всего один потенциометр
pnpДата: Пятница, 20.Авг.2010, 22:14 | Сообщение # 11
Киров (Вятка)
Уважаемый krmt, а у Вас есть некоторый опыт зарядки рентгеновской трубки? Могу заверить, что это не просто. Или Вы планируете менять полностью РИД?
ЦЕХДата: Суббота, 21.Авг.2010, 01:41 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
pnp, присоединяюсь к твому вопросу, так как выше МАСТЕРА ВСЁ РАЗЖЕВАЛИ дальше некуда! А на засыпку вопрос автору темы - КИНЕСКОПЫ МЕНЯЛ с перестановкой ОС? ибо результат должен быть "примерно" один - ПРАВИЛЬНЫЙ ЛУЧ и в НУЖНУЮ СТОРОНУ! bye2
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Суббота, 21.Авг.2010, 01:45
tur1949Дата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 16:05 | Сообщение # 13
обслуживание рентгеновской техники
г.Щёлково
Полностью согласен с мастерами(сначала читай тех.документацию).По поводу замены R-трубки хочу посоветовать:тщательно центровать точку на колбе с выходным окном , затем(после заливки масла) с помощью маслорасширителя удалить воздух из кожуха.
vladpiДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 16:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Quote (tur1949)
... и дать простоять часов 10-12 после этого проверить на отсутствие воздушных пузырьков (медленно наклоняя излучатель в разные стороны и контролируя через выходное окно котрое располагать сверху); бывает что воздух выходит сразу не полностью ...
2. Привод на стоматустан...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Pavel_I[17.Май.2024]
2. vsbl[16.Май.2024]
3. Rachiovkm[16.Май.2024]
4. Grifon[16.Май.2024]
5. merkulss[15.Май.2024]
6. Kenaonly[15.Май.2024]
7. тоорорллр[15.Май.2024]
8. Арина1004[15.Май.2024]
9. milecha[15.Май.2024]
10. paniku[15.Май.2024]
