рентген Magnum 2002г
seabeeДата: Вторник, 25.Июл.2017, 09:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
Ошибка при включении пульта выходит сразу не загружая режимы.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 25.Июл.2017, 09:53
bespalnik72Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 17:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
красноярск
Доброго времени суток
Очень похоже на G 100.. Если так, то меняйте батарейки в пульте и самом питающем, загружайте файл конфигурации или прописывайте вручную согласно тех документации. Загружайте файл орган автоматики из генвара, если слетела калибровка придётся калибровать.
586
ИванычДата: Вторник, 25.Июл.2017, 21:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Проверьте целостность кабеля от пульта к питающему и исправность микросхем МАХ232 в пульте и на плате Generator control board. Убедитесь, что пульт и шкаф питающего заземлены.
Алекс-200Дата: Среда, 26.Июл.2017, 18:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
seabee, имел такое с "чужим" аппаратом, на котором после замены "сдохшей" батарейки появилось такое сообщение.
Действия:
1. Сброс на заводские настройки;
2. Восстановление конфигурации по фактическому составу - излучатели, рабочие места и пр.;
3. Восстановление программного интерфейса по фактическому монтажу.
Успехов.
renmasterДата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:09 | Сообщение # 5
Согласен с выше сказанным. Замена батареек и восстановление конфигурации аппарата.
seabeeДата: Суббота, 29.Июл.2017, 15:29 | Сообщение # 6
Неисправность плавающая. После 2-х перегрузок работает. Жду полной остановки.
Алекс-200Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 18:21 | Сообщение # 7
Проверьте напряжение батарейки. Складывается впечатление, что во время перегрузок батарейка или конденсаторы цепи резервного питания подзаряжаются.
Или ещё проще: замените батарейку "на ходу", когда всё работает.
LongДата: Суббота, 29.Июл.2017, 19:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 147
Ульяновск
В любом случае сделай backup конфигурации и настроек пока есть возможность, иначе потом геморроя не оберёшься...
petroveechДата: Среда, 02.Авг.2017, 07:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата Алекс-200 ()
Или еще проще: замените батарейку "на ходу" когда всё работает.
Т. е. на включенном аппарате.
BittboxДата: Пятница, 17.Май.2019, 12:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Тамбов
Приветствую всех форумчан!
Аппарат Magnum C при включении пишет: "Ошибка прием" и ничего не происходит, даже в сервисный режим не зайти. Кабель связи между пультом и генератором проверяли - целый, батарейки (и в пульте и в генераторе) тоже проверяли 3.05 B.
Кто сталкивался, в чём может быть проблема?
petroveechДата: Вторник, 21.Май.2019, 06:57 | Сообщение # 11
Иженер
Действия:
Успехов.
Вот же выше. Ничего нового. Если нет бэкапа, то плохо.
BittboxДата: Среда, 22.Май.2019, 13:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
Тамбов
petroveech, сегодня подоткнули пульт в идентичный аппарат и всё нормально работало.
Получается, что накрылась память в генераторе?
Как его прошить в генераторе?
kloun71Дата: Среда, 22.Май.2019, 14:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 273
тула
Как правило умирает батарейка, лучше менять её на включенном аппарате, ёще на материнской плате генератора, есть 2-ве микросхемы, они квадратные и их 2-е (вставлены в гнезда) они отвечают за передачу, но думаю, что проблема в батарейке.
2. Если можешь, то подключись генваром (GenWar 32) и скопируй настройки. Если не как, то можешь генератор сбросить в заводские настройки (8 переключатель на sw2, но это надо уточнить, не помню), но надо будет настраивать генератор.
petroveech, если есть такой же, и одинаковая трубка, то зайди с помощью GenWar, и скопируй настройки, и перелезай в неработающий (после сброса в заводские).
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 22.Май.2019, 14:48
BittboxДата: Среда, 22.Май.2019, 15:05 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
Тамбов
kloun71, где взять программу GenWar и как выглядит данная процедура?
Если можно, поподробнее, буду признателен.
kloun71Дата: Среда, 22.Май.2019, 15:40 | Сообщение # 15
тула
Эта программа есть в хранилище, и даже есть инструкция как пользоваться.
BittboxДата: Среда, 22.Май.2019, 16:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 49
Тамбов
kloun71, программу саму нашел, а вот инструкцию, к сожалению не обнаружил
Алекс-200Дата: Среда, 22.Май.2019, 17:36 | Сообщение # 17
Если аппараты монтировал один человек, то повезёт.
Обычно каждый монтажник по своим соображениям конфигурирует аппарат.
Тогда:
terbunyДата: Среда, 22.Май.2019, 20:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Bittbox, есть такая инструкция.
GenWare-.pdf (681.7 Kb)
BittboxДата: Среда, 29.Май.2019, 15:07 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 49
Тамбов
Товарищи, вообщем проблема такова, что при включении на пульте сразу вылетает ошибка: "comm error". Причём подтыкали сам пульт в заведомо рабочий аппарат и вылетала ошибка: "comm error".
Меняли 232 микросхемы, сбрасывали пульт тоже без изменений. Даже когда отдельно пульт подключаем, выводится ошибка: "comm error", в самом пульте моргает светодиод DS1. Генератор Magnum C.
Что может быть, уже мысли даже не приходят?
chuck_poДата: Среда, 27.Апр.2022, 13:43 | Сообщение # 20
главный инженер
Коллеги, подскажите на рентгене КРД-СМ 50/125 Спектр АП с генератором Magnum программа при снимке выдает "e011 Слишком большие миллиамперы при экспозиции". Перед этим слетали установки, менялась батарейка на генераторе. Загружался бэкап из имеющегося файла. Что можете посоветовать?
AVAMДата: Среда, 27.Апр.2022, 19:19 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 298
москва
Войти в сервис и калибровать трубу.
ANDRY
LongДата: Пятница, 05.Июл.2024, 10:12 | Сообщение # 22
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
При запуске генератор выдаёт сообщение "АПР не доступно". По инструкции, в таких случаях необходимо сделать сброс к заводским настройкам и сконфигурировать всё заново. Не помогло. Причём, сами АПР без проблем считываются в сервисном режиме, корректируются, заливаются новые, но в рабочем "не доступно". Снимать в ручном позволяет без проблем.
Есть у кого-то мысли с чем это может быть связано?
З.Ы. Батарейка "жёлтая", нормальная, дата и прочие настройки тоже не слетают.
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
