Доброго времени суток!! Очень похоже на G 100..Если так то меняйте батарейки в пульте и самом питающем , загружайте файл конфигурации или прописывайте вручную согласно тех токументации..загружайте файл орган автоматики из генвара если слетела калибровка придется калибровать.. 586
Проверьте целостность кабеля от пульта к питающему и исправность микросхем МАХ232 в пульте и на плате Generator control board. Убедитесь, что пульт и шкаф питающего заземлены.
seabee, имел такое с "чужим" аппаратом, на котором после замены "сдохшей" батарейки появилось такое сообщение. Действия: 1. Сброс на заводские настройки. 2. Восстановление конфигурации по фактическому составу - излучатели, рабочие места и пр. 3. Восстановление программного интерфейса по фактическому монтажу. Успехов.
Проверьте напряжение батарейки. Складывается впечатление, что во время перегрузок батарейка или конденсаторы цепи резервного питания подзаряжаются. Или еще проще: замените батарейку "на ходу" когда всё работает.
Дата: Пятница, 17.Май.2019, 12:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Тамбов
Приветствую всех форумчан! Аппарат Magnum C при включении пишет:"Ошибка прием" и ничего не происходит, даже в сервисный режим не зайти. Кабель свзяи между пультом и генератором проверяли, целый, батарейки ( и в пульте и в генераторе) тоже проверяли 3.05 B. Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Дата: Вторник, 21.Май.2019, 06:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вот же выше. Ни чего нового. Если нет бэкапа то плохо. При обращении пишите мыло сразу.
petroveech, сегодня подоткнули пульт в идентичный аппарат и все нормально работало. получается, что накрылась память в генераторе? как его прошить в генераторе?
как правило умирает батарейка, лучше менять ее на включенном аппарате, еще на материнской плате генератора, есть 2-ве микросхемы , они квадратные и их 2 (вставлены в гнезда) они отвечают за передачу, но думаю что проблема в батарейке. 2. Если можешь , то подключись генваром (GenWar 32) и скопируй настройки. Если не как, то можешь генератор сбросить в заводские настройки (8 переключатель на sw2, но это надо уточнить, не помню), но надо будет настраивать генератор.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 22.Май.2019, 14:48
petroveech, если есть такой же, и одинаковая трубка, то зайди с помощью GenWar, и скопируй настройки, и перелезай в неработающий (после сброса в заводские).
Товарищи вообщем проблема такова, что при включении на пульте сразу вылетает ошибка "comm error". Причем подтыкали сам пульт в заведомо рабочий аппарат и вылетала ошибка "comm error". меняли 232 микросхемы, сбрасывали пульт тоже без изменений. Даже когда отдельно пульт подключаем, выводится ошибка "comm error" в самом пульте моргает светодиод DS1. генератор Magnum C. что может быть, уже мысли даже не приходят?
Коллеги, подскажите на рентгене КРД-СМ 50/125 Спектр АП с генератором Magnum программа при снимке выдает "e011 Слишком большие миллиамперы при экспозиции". Перед этим слетали установки, менялась батарейка на генераторе. Загружался бэкап из имеющегося файла. Что можете посоветовать?
При запуске генератор выдаёт сообщение "АПР не доступно". По инструкции, в таких случаях необходимо сделать сброс к заводским настройкам и сконфигурировать всё заново. Не помогло. Причём, сами АПР без проблем считываются в сервисном режиме, корректируются, заливаются новые, но в рабочем "не доступно". Снимать в ручном позволяет без проблем.
Есть у кого-то мысли с чем это может быть связано?
З.Ы. Батарейка "жёлтая", нормальная, дата и прочие настройки тоже не слетают.
