Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Абрис сошел с ума (помогите разобраться)
Абрис сошел с ума
Jaff_666Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 18:41 | Сообщение # 1
Рентгенщик
Барнаул
Сначало вылетела скопия затем графия, скопию сделал там под столом провода перетерлись, Получается что первое раб. место работает но с ошибкамиа на дисплее выдает при нажатие кнопок выдает: Service rufen,system-fehler; Anwendungsgerat; taste hat keine funktion; стойка не пашет выдает ошибку на пульте (в пультовой пульт все отрабатывает как и положенно) system has not started up. Power again or Call for service, ошибку эту не могу скинуть.
Jaff_666Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 18:46 | Сообщение # 2
Рентгенщик
Барнаул
кстати на аппарате нет не одной бумажки связанной с аппаратом, так что не схем не ПО
zvm47Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 20:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
инж
Добрый вечер!
С аппаратом все впорядке, но обрывы в подстольных кабелях ремонтировать бессмысленно. Необходима замене 13 кабелей, но изготовленных не из отечественных материалов м замена желательна побыстрее возможно выжечь платы, а это не восстанавливается.
Виктор
zvm47Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 21:00 | Сообщение # 4
инж
И уж еще в АБРИСе все надписи на английском . а у тебя немецкий и английский вперемешку, что-то новенькое.
Виктор
Jaff_666Дата: Пятница, 13.Авг.2010, 05:54 | Сообщение # 5
Рентгенщик
Барнаул
Quote (zvm47)
И уж еще в АБРИСе все надписи на английском . а у тебя немецкий и английский вперемешку, что-то новенькое. Виктор
так сам удивляюсь, а какие именно 13 кабелей? и как они связанны со стойкой?
Сообщение отредактировал Jaff_666 - Пятница, 13.Авг.2010, 08:40
zvm47Дата: Вторник, 17.Авг.2010, 08:25 | Сообщение # 6
инж
Привет!
Кабели расположены под столом и входят в гофрированный рукав. Под столом обычно и происходят обрывы в месте изгиба, еще два кабеля находятся внутри стола и ыходят на плату SH под крышкой с торца стола, но они ломаются реже.
Покачай кабели под столом или подвигай колонну со СКОПОМАТОМ из конца в конец обычно если есть обрыв контакт то возникает, то исчезает и аппарат реагирует. Обрыв CAN-шины поэтому не видит стойку ,да и половину других устройств.
Генератор ВВ в норме, о чем и говорит правильно работающий пульт, т.е дело не в шкафах, а в самом столе.
Виктор
hafДата: Среда, 18.Апр.2018, 10:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 100
Виктор, добрый день! а кабель от деки в столе и стойке идут в "оптимус 65"?
У меня не видит кассету ни там, ни там.
Неэлектромеханик
2. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
