Дентальник X-Genus ... выдаёт ошибку "E00" и всё. У нас тут из доков только один юзер-мануал технического ничего. Есть тут у него возможность подключения второй трубы, но непонятно как это сделать. Кто сталкивался, прошу откликнуться.
Дата: Понедельник, 31.Янв.2011, 09:30 | Сообщение # 2
ЦитатаStasr ()
Выдаёт ошибку "E00"
Это с новья проблема или уже на работавшем аппарате? Моноблок с каким колличеством проводов? Есть моноблоки с тремя и есть с 5-ю - у них накал отдельно запитан.
с гарантийного ремонта аппарат. на трбу 5 проводов 1 земля 2 питание 220 и 2 как я понял датчик (схемы нету). 2008 аппарат поставили после этого 2 раза на ремонт катался по гарантии пол года не поработал.
это больше похоже на накальные цепи. при включении на таких моноблоках есть дежурный накал, его видно через выходное окошко. управление может идти через оптроны как говорит creyt,
Подключить трубку на X-rey2 (проводами), и в таймере(пульте) переключить (кнопкой) на X-rey2. По идее 2 разных канала. А в это время можно разбираться с 1-м. Удачи.
Сообщение отредактировал stomserv - Вторник, 01.Фев.2011, 10:48
спасибо большое за инструкции! при подключении проводами на второй канал все равно ищет первую трубу т.е. е00 при включении аппарата не дает переключится.
Если провода перекинуты на выход для второй трубы, то и DIP переключатели конфигурируй соответственно. См. стр 28 выложенной инструкции. DIP 1 в OFF, DIP 3 в ON, DIP 4 тоже не забудь. ....
Мужики!! Я хоть и как говорят "не настоящий сварщик", но как-то из любопытства пробывал:
Кнопка 1 ----- трубка 1 -- работает Кнопка 2 ----- трубка 2 -- работает Кнопка 1 ----- трубка 2 -- не работает ошибка. И на таймере переключать нужно 1х на 2х Второй ряд с лева.
Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 49
уточни, когда появляется ошибка: при включении аппарата , или при попытке сделать снимок? если второе, то смотри работу силового симистора Q4 BTA 26-700(рядом с релюшками)
Дата: Пятница, 06.Май.2011, 10:13 | Сообщение # 16
есть у кого наработки с по решению проблемы по ошибке ERR ( согласно мануала - функции аппарата неисправны, обратитесь в сервис) появляется со слов персонала при нажатии кнопки вкл.высокого вчера аппарат отработал безпроблем, с утра появилась данная проблема
Дата: Вторник, 10.Май.2011, 21:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 55
Тамбов
Очень часто ERR появляется после того, как выдаст код ошибки. Нажимая на кнопку "высокого" нужно внимательно посмотреть на дисплей. скорее всего просто персонал игнорирует это. С их слов часто понять ничего нельзя.
Дата: Вторник, 17.Май.2011, 09:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Народ вот такая еще проблема с Genus,аппарат на гарантии,но сервис в москве,а доктору работать нужно...короче...доки на английском,при нажатии высокого выдает ошибку А01,перевели так-Рентген требует охлаждения системы...охладили ведром воды и даже лед из бара весь использовали,но требует еще охлаждения помогите,айболит очень просит
Дата: Вторник, 17.Май.2011, 13:05 | Сообщение # 22
Лазерная техника
Quote (Stasr)
выдает ошибку E00 и все. У нас тут из доков токо один юзер мануал технического ничего. Есть тут у него возможгость подключения второй трубы, но непонятно как это сделать. Кто сталкивался прошу откликнутся.
Была аналогичная проблема. Только начали работать на рентгене и тут Е00. Переставлял провода на вторую голову (все переключатели переключал соответвтенно) и пробовал менять разетку (хотя в клинике хорошая земля везде) и ничего не помогло. Пришлось менять плату.
Сообщение отредактировал Matros - Вторник, 17.Май.2011, 13:07
Дата: Вторник, 17.Май.2011, 21:23 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
Айболит с перепугу чет нащелкал...короче айболит в москву позвонил...переключил с 2 на 1 и все заработало,он мне так по телефону объяснил...всем спасибо
Дата: Четверг, 17.Янв.2013, 23:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 204
Аналогичная ситуация-X Genus DC от головы отходят 5 проводов: один земля, коричневый, синий, черный, красный.
Рентген отработал 18 месяцев. Пробовал подключать голову на X-RAY2, проблема осталась, все провода от головы до платы звонятся. Ошибка E00 появляется сразу после включения сетевой кнопки включения. Кто сталкивался, прошу откликнуться.
Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 17:59 | Сообщение # 25
Инженер (стоматология)
Харьков
Дабы не плодить тему по "генусу". Проблема была в не чётких снимках. Без тубуса 20" с приближении 15-20 см. Снимки чуть лучше. Коллега обрезал тубус. Немного развернул свинец. А в идеале как выйти из данной проблемы? Рену пол года. Выявилось почти сразу....
Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 23:09 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 233
stomserv, надо провести КТХ аппарата (проверить кВ, сек, мАс, мА и обязательно радиационный выход для проверки состояния самой трубы). По идее, обрезание тубуса, как минимум, не должно улучшить чёткость снимков. Возможно увеличение степени почернения ввиду уменьшения расстояния фокус-плёнка и ухудшение чёткости ввиду увеличения рассеянного излучения. Желательно знать, что плёнка нигде дополнительно не могла получить подсветку и какаво состояние растворов.
Сообщение отредактировал kupagen - Вторник, 19.Мар.2013, 23:10
Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 17:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
На дентальнике X-Genus при нажатии на кнопку экспозиции возникает ошибка E45 высокого нет((. В документации такой код ошибки не указан, кто в курсе, подскажите плиз!
проблема 75% в голове, попробуй на маленькой экспозиции сделать снимок, если удачно поднимай пошагово время экспозиции с деланием снимков. если продолжение марлезонского балета то звони в сервисный отдел Эксподент они завозят эти аппараты в россию там есть головы
